Пищание при положительном бусте
Supra669
сообщение 7.6.2014, 13:14
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 9 426
Привет всем суправодам, подскажите что такое пищит при выходе турбин в положительный буст. Только стрелочка выше нуля сразу пиииии.
Yascherrica
сообщение 7.6.2014, 16:20
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Может варнинг на датчике выставлен не правильно?
Блек
сообщение 7.6.2014, 16:41
Пользователь №: 1 208
Звук от машины - какой вопрос, таков ответ.
Больше конкретики - экстрасенсов нет тут.
Спек машины, есть ли датчики, про какую стрелочку говоришь (на родном приборе или нет).
Wolf_sw
сообщение 7.6.2014, 18:27
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
пристегнуться smile.gif))
Supra669
сообщение 7.6.2014, 19:56
Доп датчиков нет, если б было с них я б понял. Звук похож на зуммер открытой двери только сплошной пииииииии такой.
Спек:
— 2JZ-GTE
— Blow off HKS
— Огромный фронтальный кулер
— Выпуск трасса JASMA от турбин
— Кевларовый ремень грм
— Мозги Mines
— Бензонасос от skyline 270л/ч
При чём на холодную нету звука, только на горячую, мне кажется это какой то родной варнинг. Только не знаю на что он
biggrin.gif первым делом попробывал
Доп датчиков нет. Приборка ТРД
Yascherrica
сообщение 7.6.2014, 19:58
Может проводка подкорачивает от температуры? глянь сам зумер. он на приборке висит со стороны лампочек.
сообщение 7.6.2014, 20:56
глянь сначала схемы ) зуммеров в супре 2 ) на приборке тот, которы пищит при включении заднего хода, второй зуммер находится на блоке предохранителей в ногах водителя, а именно внутри Integration Relay.
John337
сообщение 8.6.2014, 8:13
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Может бензонасос умерает?Как раз так пишит.
Сообщение отредактировал John337 - 8.6.2014, 8:40
Блек
сообщение 8.6.2014, 8:20
Писк именно электронный? Где пищит, в салоне? При наборе буста случаем не "усиливается/ускоояется"?
М.б. просто турбины свистят?
Supra669
сообщение 8.6.2014, 18:15
Да писк именно электронный, пищит как будто за приборкой. Монотонный звук. Не, турбы бы я услышал
не не не совсем другое, тем более новый насос от ская стоит
Цитата(beast_drc @ 7.6.2014, 23:00) *
глянь сначала схемы ) зуммеров в Супре 2 ) на приборке тот, которы пищит при включении заднего хода, второй зуммер находится на блоке предохранителей в ногах водителя, а именно внутри Integration Relay.
А что будет если я просто вытащу этот Integration Relay? Меня вот пугает то, что вдруг он пищит то не так просто, а действительно что то не впорядке. Спасибо за инфу попробую комп подцепить посмотреть может ошибки есть какие, если нету, вырублю зумер наверно. А что вообще делает этот Integration Relay ?
да нее, тогда бы звук был постоянный, а тут на газ реагирует
Yascherrica
сообщение 8.6.2014, 23:35
Лех, не обязательно. У меня на приборке зумер пищит только когда предпусковая проверка идет. На открытие двери и задний ход не реагирует. и в блоке в ногах зумеров у меня нет.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 8.6.2014, 23:36
сообщение 9.6.2014, 8:22
Yascherrica, Костик, зуммер в ногах не видно, он внутри зеленой коробки, которая стоит сзади блока предов в ногах водителя
а что будет, если взять кусачки и где-нить перекусить косу? просто где-нибудь, в любом месте ?
Supra669
сообщение 9.6.2014, 20:34
Видео, чтобы было понятнее
http://youtu.be/Haa6uOfOnms
сообщение 9.6.2014, 21:07
Видео с ограниченным доступом.
Yascherrica
сообщение 9.6.2014, 21:29
beast_drc, Леш, я у себя все снимал и разбирал, когда салонную проводку восстанавливал. Нет такого у меня.
Артемий
сообщение 9.6.2014, 21:37
Пользователь №: 5 266
У моего друга по описанию, такой же звук, на non VVT-i моторе.
Когда выходит на буст писк какой-то слышно, ездит и не парится.)
Кстати, видео не грузится.
Supra669
сообщение 10.6.2014, 6:33
разблокировал видео, дак можно ездить и не париться конечно, но очень уж хочется послушать звук турбин свистящих а не пииииии
сообщение 10.6.2014, 16:14
А на приборке вроде есть датчик буста, не?
По мне будто давление растёт и начинает стравливать из шланга =)
Supra669
сообщение 10.6.2014, 17:55
Сегодня разбирал приборку, там не трубок ни шлангов нет. К прибору провода подходят только. Да и видишь, на холодную то нету такого
Supra669
сообщение 10.6.2014, 18:16
Датчик буста в приборке который, показания скорее всего с мапа берет
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 2:50
