Синий дым на холостых, 2JZ-GTE VVT-i Aristo
corollas
сообщение 3.7.2014, 7:55
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7 460
Авто:GS300 2JZ-GTE VVTI
Всем привет!
Вообщем проблема такова: постоишь на холостых минут 3-5ть(при прогретом моторе) при нажатии на газ из выхлопной трубы синие облако вылетает mega_shok.gif потом газуешь дыма нету....
при езде и утреннем заводе(на холодную) дыма нету
это появилось после снятия катализатора и замены на каткилер JIC ведать дожигал все каталик)))
Турбины дуют в пике 0.92
грешу на турбины...
т.к. МСК бы дымили на холодный запуск...
а кольца так вообще всегда ??
Сообщение отредактировал corollas - 3.7.2014, 8:28
- corollas   Синий дым на холостых   3.7.2014, 7:55
- - cooper   м/с колпачки   3.7.2014, 8:12
- - White   Это стандартно. Скорей всего это износ на втулках...   3.7.2014, 8:45
- - corollas   Что за втулки направляющих??на турбинах которые???...   3.7.2014, 9:14
- - White   Втулки направляющих у клапанов в ГБЦ, т.е. не толь...   3.7.2014, 9:33
- - corollas   У меня трасса и нету ката все остальное сток. Сего...   3.7.2014, 9:42
- - Wolf_sw   если колпачки маслосъемные то сизый дымок именно н...   3.7.2014, 9:57
- - White   Нужно диагностировать может у тебя всё в порядке и...   3.7.2014, 10:04
- - Yascherrica   Не буду плодить темы, напишу, что то же явление, т...   3.7.2014, 10:39
- - Wolf_sw   ну задним ходом же все в обратную сторону крутится...   3.7.2014, 16:20
- - corollas   есть небольшой вой вроде как в районе 2000тыс обор...   4.7.2014, 5:19
|- - Turboperformance   Цитата(corollas @ 4.7.2014, 6:24) есть не...   19.2.2015, 13:39
- - corollas   так же я планирую по осени капиталку мотора....   4.7.2014, 5:27
- - Aversjke   Моя ситуация такая: зимой скинул мотор , поменял в...   24.6.2015, 15:11
- - AquaGen   Aversjke, а замер компрессии что показывает ?   24.6.2015, 15:52
- - Benjiro   Загляни в патрубки кулера на отсутствие масла.   24.6.2015, 17:30
- - Sub   Если дым сильный, то турбины. З.Ы. "ст20 усд...   24.6.2015, 19:30
- - Aversjke   Sub, дым ппц сильный !! Benjiro, в пайпах ...   25.6.2015, 10:08
- - Aversjke   Снял турбины!!!))горячка вся в маслище...   8.7.2015, 19:54
- - corollas   сделал капиталку ! итог Турбы были живые! ...   31.8.2016, 20:14
- - Ro_Ja   corollas, хон как?   1.9.2016, 10:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 18:21
