Проблемы с подключением фар
Night_Racer
сообщение 18.2.2009, 21:53
Сливовод
Пользователь №: 3 358
Авто:Varietta
хелп.
есть такие фары, вопросы:
- габарит где тут? в противо туманке?
- от противотуманки отходит 2 провода, далее через штекер расходится на 3 и уходит внутрь мотора, при подключение произошло замыкание теперь нету напряжения на концах любых, а раньше было, где искать предохранитель? под капотом в блоке, все целые
Ответов (1 - 13)
LeXa
сообщение 18.2.2009, 21:58
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
габариты идут в бампере. в фарах только 1 противотуманки 2 ближний 3 дальний.
используй противотуманки в место габаритов)
блок предохранителей стоит ещё в салоне под торпедой.
Сообщение отредактировал LeX@ - 18.2.2009, 22:02
сообщение 18.2.2009, 22:03
Ничерта не видно. Если рестайл, то габарит не в фаре. Если дорест., то в фаре между линзами п/тум. и ближнего.
Блек
сообщение 18.2.2009, 22:06
Пользователь №: 1 208
В рестайлинговых фарах габаритов нету они вынесеня к поворотникам (в бампере)
В до рестайл габариты в фаре между противотуманкой и ближнем (такой горбик)
Санек386
сообщение 18.2.2009, 22:46
Из: Геленджик
Пользователь №: 1 491
Авто:Пежо 4007 супра атмо
Тут осталось только определить у тебя какие фары? Вот пример как на жёлтой или красной ?
Блек
сообщение 19.2.2009, 8:00
Определяется просто
ДО рестаил-они врунти полностью хромированы + внутри стоят габариты (красная)
ПОСЛЕ рестаил-они внутри серо-черные и отсутствует габариты (желтая)
ЗЫ про габариты писал выше
если приглядется то можно увидить габариты:
Сообщение отредактировал Блек - 19.2.2009, 8:04
Night_Racer
сообщение 19.2.2009, 8:33
Сливовод
Авто:Varietta
как на желтой габаритов нету в фаре, где именно блок предохранителей в салоне? разобрал ноги у водителя (правый руль) ничего нету:(
если не идет ток на противотуманки, на аккуме было 9В не могли же провода оплавится!? скорее всего точно пред сгорел. где его искать?
спасибо за ответы, просто первый раз имею дело с Супрой
DeL
сообщение 19.2.2009, 12:58
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
не знаю как в Супре, еще не ковырял. но на теззе за габариты отвечал пред с названием tilt. а в задних фонарях габариты горят?
Сообщение отредактировал DeL - 19.2.2009, 13:00
Night_Racer
сообщение 19.2.2009, 14:14
Сливовод
Авто:Varietta
задние габариты проверю вечером, а они от одного предохранителя?
сообщение 19.2.2009, 16:36
Сорри за офф - но машина то чья в итоге - твоя или Dyxless?) или это просто фото для примера? =)
Night_Racer
сообщение 19.2.2009, 16:49
Сливовод
Авто:Varietta
почитай графу авто, у меня сильвия с15 кабрик, но фары надо сделать на Кирюхину Супру
Night_Racer
сообщение 19.2.2009, 19:19
Сливовод
Авто:Varietta
задние габариты тоже не горят,
где точнее находится блок предохранителей?
и какой отвечает за габариты и противотуманки?
Сообщение отредактировал Night_Racer - 19.2.2009, 20:34
DeL
сообщение 20.2.2009, 10:31
Из: Сочи
Авто:S2000
за габариты и туманки отвечает преохранитель TILT на 10 или 15А. находится в ногах у водителя, справа.
Sergey_supra
сообщение 22.7.2012, 21:04
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Разбил фару. У меня Дорестайл
Можно ли поставить фары с рестайла подойдут ли крепления?(они просто реально красивей)
И куда потом тянуть габариты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 20:58
