1JZ-GTE TT не развивает больше 2500 оборотов и падает как в отсечке |
25.8.2014, 18:21
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.8.2014 Из: Минск Пользователь №: 9 520 Авто:E36-1Jz-gte tt |
сделал свап мотора в бмв убрал из моторной косы все трехомудии связанные с автоматом и трц. мотор заводится с пол оборота. но нет нормальных холостых и когда нажимаешь на газ газует до 2500 и сбрасывает потом опять все покругу. сделал самодиагностику сначала ругалась на датчик дополнительно дз код ошибки 47. подключил его (хотя не понимаю зачем он эбу) перестала ругаться появилась другая ошибка 41 дпдз и теперь постоянно на него ругается сбрасываешь ошибки, заводишь ни начто не ругается но холостых нет, прогазовываешь появляется опять ошибка 41. То делать может ли все это быть взаимосвязано
maloy_sv 1JZ-GTE TT не развивает больше 2500 оборотов и падает как в отсечке 25.8.2014, 18:21
Sub ДПДЗ снимался?
Его надо ставить аккуратно, чтобы б... 25.8.2014, 22:17
maloy_sv Цитата(Sub @ 25.8.2014, 23:21) ДПДЗ снима... 26.8.2014, 8:46
Sub С 1JZ мало опыта, но на 2JZ-GTE VVT-i заслонка был... 26.8.2014, 15:21
Yascherrica Только сегодня менял ДПДЗ. Тютелька-в-тютельку пос... 26.8.2014, 21:16
maloy_sv cпробовал сегодня волтметром мерять сопротивление,... 26.8.2014, 22:44
Yascherrica По моему мануалу там 4 положения в которых проводя... 27.8.2014, 8:06
AquaGen когда я неправильно соеденил MAF на 2JZ-GTE она у ... 27.8.2014, 9:00
maloy_sv разобрался как правильно должен работать дроссель ... 28.8.2014, 11:20
maloy_sv Уважаемые клубни МОЕЙ РАДОСТИ НЕТ ПРЕДЕЛА . не по... 28.8.2014, 19:36
Yascherrica поздравляю. Пора свой вскрыть... 29.8.2014, 9:50
maloy_sv Цитата(Yascherrica @ 29.8.2014, 10:54) по... 29.8.2014, 11:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 6:54 |
