Продам:Радик Sard,Пайп Trust,Defi BF,Коса HKS,AFR,SLD,F-Con Navigator,Мозг АТ/МТ,Интеркуль,Топл.насос
mapkywa
сообщение 15.9.2014, 21:48
Марковод
Из: Moscow
Пользователь №: 3 582
Авто:Mark II
Освобождаю полки. Все находится в Москве:
Радиатор Sard на Mark II JZX110 1JZ-GTE MT, б/у, цена 16 000р.
чем отличается от других:
толщина 45мм без проблем встает на штатное место
вес 6 кг!
Пайп интеркулера от турбины на 60мм (GReddy/Trust) для 1JZ-GTE, б/у, цена 4 900р.
Устанавливается вместо двух стоковых (см. схему) резиновый на бусте 1,0 раздувается.
Со штатным коробом воздушного фильтра не совместим. Состояние отличное
Снималка ограничения скорости Greddy Speed Limiter Cut Controller, б/у, цена 2 500р.
Без коробки.
подходит на:
Toyota с М/Т
JZS161, JZS147, JZA80, MA70, GA70, JZZ30, MZ20, GZ20, JZX100, GX100, JZX90, JZX81, GX81, ZZT230/231, ST205, ST202/203, ST185, ST165, ZZW30, SW20, AW11, SXE10, GXE10, AE111, AE101, AE92, AE86, EP91, EP82, EP71, ST206, NCP31/35, NCP30, NCP21/25, NCP 20, NCP12, NCP16, SCP11, NCP11, SCP10.
Nissan
G50, Z32, BNR34, ER34, BCNR33, ECR33, BNR32, HCR32, WGNC34, Y33, Y32, Y31, C35, C34, C33, A32, A31, S15, S14, PS13, S13, RPS13, RS13, K11, U14, P11, P10, PNW10, W10, N15, RNN14.
Honda
EK9, EK4, EK3, EG6, EG4, DC2/DB8, BB8, BB7, BB6, BB5, CF4, CD5, CE1, RF1, RF2.
Mazda
FD3S, NB8C, NB6C, NA8C, NA6CE, BJFW.
Mitsubishi
Z16A, EC5W, EC5A, DE3A, DE2A, CT9A, CP9A, CN9A, CE9A, CD9A.
Drugie
L902S, L602S, L512S, L502S.
BH5/BE5, BD5/BG5, BC5/BF5, GC8/GF8, SF5.
MA61S, MB61S, MC21S, MC11S, CT51S, CV51S, HA22S, HA12S, HA21S, HB21S, EA21R, EA11R.
HKS SLD Type II , б/у, цена 3 500р.
подходит на:
Toyota с АТ
JZS161, JZS147, JZA80, JZZ30, JZX90, JZX100, JZX110, SXE10 и др.
Датчик Defi BF white water temp, oil temp, oil press; Температура воды, Температура масла, Давление масла,
Defi BF blue turbo; Давление турбины, без сенсоров, б/у, цена 3 000р.
Контроллер Defi Unit II, б/у, цена 2 500р.
Сенсор Defi BF Давление турбины, б/у, цена 2 000р.
Стакан для будильника Defi BF, б/у, цена 500р.
Для серии Advence BF не подойдет! Только Defi-Link Meter BF!
Стакан для будильника Defi-Link, новый, цена 500р.
Для серии BF не подойдет! Только Defi-Link Meter!
HKS AIR FUEL RATIO REGULATOR (AFR), новый, цена 3 000р.
HKS AFR топливно-регулирующее устройство, которое регулирует соотношение воздух/топливо, изменяя выходной сигнал воздуха компьютера транспортного средства. AFR был разработан для транспортных средств, которые имеют незначительные изменения в настройках (система впуска, система выпуска и т.д.) и нуждаются только незначительной корректировке топлива.
HKS F-Con Navigator для F-Con S, F-Con SZ, а также F-Con VPro, б/у, цена 7 500р.
С помощью F-Con навигатора возможно быстрое изменение настроек топливной системы и системы зажигания без использования ноутбука. Навигатор также позволяет наблюдать за состоянием и показателями всех датчиков, максимальное открытие форсунок. Выводит на дисплей данные с ECU. Возможно устанавливать варнинг по любому параметру одновременно (скорость, температуру воздуха во впуске, зажигание, уровень загрузки форсунок, темпер антифриза, топливо-воздушную смесь, обороты, наддув).
Работает только в паре с F-Con S, F-Con SZ, F-Con VPro
Проводка, коса HKS TP5-3 для HKS F-con S, SZ, VPro, IS на JZX90, б/у, цена 7 500р.
подходит для F-CON S, F-CON SZ, F-CON iS, F-CON VPro
авто CRESTA, SOARER, CHASER, MARK II
кузов JZX90, JZZ30
мотор 1JZ-GTE
Состояние новой.
Комплектация: коса + заглушка (для работы без F-con на штатном мозге)
Проводка, коса HKS TP5-6 для F-con S, SZ, VPro, IS на JZA80, б/у, цена 8 500р.
авто Supra
кузов JZA80
мотор 2JZ-GTE
Состояние отличное.
ECU Мозг Блок управления JZX110 MT 1JZ-GTE, б/у, цена 20 000р.
Прошивка МТ отличается от АТ, хорошая реакция на газ, по сравнению с АТ
ECU Мозг Блок управления JZX90 AT 1JZ-GTE, б/у, цена 4 000р.
Интеркулер, новый, цена 6 000р.
ширина верх 660 мм
ширина ниж 720 мм
высота 300 мм
толщина 76 мм
пайп на 76 мм
Насос Aeromotive, б/у, цена 8 500р.
450 л/ч
длинна 190 мм
ширина 110 мм
высота 90 мм
Связь личка, аська 294семь4шесть44два тел.890пять-пять60-9пять-44
mapkywa
сообщение 21.10.2014, 23:30
Марковод
Из: Moscow
Авто:Mark II
вес 6 кг!
Снималка ограничения скорости Greddy Speed Limiter Cut Controller, б/у, цена 2 900р.
Без коробки.
подходит на:
Toyota с М/Т
Nissan
Honda
Mazda
Mitsubishi
Drugie
Датчик DEFI Advance BF Turbo 2.0 red (красная подсветка) новый, цена 8 700р.
Defi Advance Control Unit новый, цена 6 500р.
Сенсор Defi BF Давление турбины, б/у, цена 2 500р.
кузов JZX90, JZZ30
мотор 1JZ-GTE
Состояние новой.
Проводка, коса HKS TP5-6 для F-con S, SZ, VPro, IS на JZA80, б/у, цена 8 900р.
авто Supra
кузов JZA80
мотор 2JZ-GTE
Состояние отличное.
ширина верх 660 мм
ширина ниж 720 мм
высота 300 мм
толщина 76 мм
пайп на 76 мм
450 л/ч
длинна 190 мм
ширина 110 мм
высота 90 мм
Сообщение отредактировал mapkywa - 21.10.2014, 23:33
mapkywa
сообщение 27.11.2014, 23:34
Марковод
Из: Moscow
Авто:Mark II
up
mapkywa
сообщение 2.1.2015, 13:03
Марковод
Из: Moscow
Авто:Mark II
вес 6 кг!
Снималка ограничения скорости Greddy Speed Limiter Cut Controller, б/у, цена 3 000р.
Без коробки.
подходит на:
Toyota с М/Т
Nissan
Honda
Mazda
Mitsubishi
Drugie
Датчик DEFI Advance BF Turbo 2.0 red (красная подсветка) новый, цена 9 500р.
Defi Advance Control Unit новый, цена 7 000р.
Датчик Defi BF white water temp, oil temp; Температура воды, Температура масла,
Сенсор Defi BF Давление турбины, б/у, цена 3 000р.
HKS F-Con Navigator для F-Con S, F-Con SZ, а также F-Con VPro, б/у, цена 8 500р.
Проводка, коса HKS TP5-3 для HKS F-con S, SZ, VPro, IS на JZX90, б/у, цена 8 500р.
авто CRESTA, SOARER, CHASER, MARK II, Supra
кузов JZX90, JZZ30, JZA70
мотор 1JZ-GTE
Состояние новой.
Проводка, коса HKS TP5-6 для F-con S, SZ, VPro, IS на JZA80, б/у, цена 9 900р.
авто Supra
кузов JZA80
мотор 2JZ-GTE
Состояние отличное.
Интеркулер, новый, цена 7 000р.
ширина верх 660 мм
ширина ниж 720 мм
высота 300 мм
толщина 76 мм
пайп на 76 мм
Насос Aeromotive, б/у, цена 9 000р.
450 л/ч
длинна 190 мм
ширина 110 мм
высота 90 мм
mapkywa
сообщение 2.1.2015, 13:09
Марковод
Из: Moscow
Авто:Mark II
123
Mirage_61
сообщение 14.1.2015, 18:41
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 5 948
Авто:Toyota Altezza Turbo, Lexus is200 V8
sld еще есть?
Altezza-club Ростов-на-Дону
Fedos
сообщение 16.1.2015, 20:34
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 9 277
Авто:Toyota Supra 80
Датчик буста Defi красный без сенсора?
mapkywa
сообщение 16.1.2015, 22:44
Марковод
Из: Moscow
Авто:Mark II
Цитата(Mirage_61 @ 14.1.2015, 18:46) *
sld еще есть?
только Greddy
xdriver
сообщение 24.7.2015, 8:44
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7 529
Авто:Celica
запчасти еще актуальны?
mapkywa
сообщение 29.1.2016, 0:37
Марковод
Из: Moscow
Авто:Mark II
тему можно закрыть все давно продано
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 23:30
