Печка! Мароооз! Холааадна...
Ram
сообщение 24.2.2009, 4:13
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Подсказывайте. Поменял сеня антифриз... Залил сначала дистилированной воды и присадку для очищения системы Liqui Moly. Потом пару циклов промывал водой. Помыл с Фейри бачок расширительный. Залил антифриза концентрированного разбавив 1:1. Печка стала дуть холодным после всех махинаций. Заехал носом в гору, долил до под горловину, закрутил пробку, погазовал до отсечки. В расширительный есессн залил до середины между Low и Full. И нифига..... Пузыри?
- Ram   Печка! Мароооз! Холааадна...   24.2.2009, 4:13
- - DeL   мож с краном печки че стреслось? пусть кто-нить по...   24.2.2009, 4:56
- - Ram   разобрал пластиковую панель (на той, что часы) - с...   24.2.2009, 6:24
- - Bars   я во время заливки отсоединяю над двигателем шланг...   24.2.2009, 7:58
|- - Ram   Цитата(Bars @ 24.2.2009, 9:02) я во время...   24.2.2009, 15:07
- - ximik   скорее всего воздух в системе, надо прокачивать   24.2.2009, 9:44
|- - Санек386   У меня же воздух булькает прокачиваю долевою анти...   24.2.2009, 10:02
- - LeX@   то что мордой в верх это однозначно. то что патруб...   24.2.2009, 14:33
- - LeX@   горловину нужно открыть перед прогревом двигателя....   24.2.2009, 15:08
- - Ram   Немного тогда непонимаю как сработает термостат ещ...   24.2.2009, 15:13
- - ximik   а верхний патрубок качал? там много воздуха собира...   24.2.2009, 17:29
|- - Ram   Сегодня печка магическим образом заработала пока м...   24.2.2009, 20:49
- - DeL   термостат работает по закону физики, а именно из-з...   24.2.2009, 18:04
- - LeX@   в принципе верно, но нагрев верхнего патрубка не п...   24.2.2009, 18:45
|- - Ram   Цитата(LeX@ @ 24.2.2009, 19:49) 2. отсоед...   24.2.2009, 20:56
- - DeL   как-то уж оченть интересно хде там в термостате, к...   24.2.2009, 19:38
- - LeX@   а ты какой нибуть старенький разбери? вот тут тебе...   24.2.2009, 19:39
- - DeL   всегда думал, что они биметалл...   24.2.2009, 19:50
- - LeX@   посхеме трудно сказать. из моторного щита выходит ...   24.2.2009, 21:31
- - Ram   Спасиб, сегодня попробую, благо литра два осталось...   25.2.2009, 9:21
- - LeX@   единственное что приходит на ум, после промывки си...   25.2.2009, 11:22
- - Ram   во мля( И че терь с ней делать? Если не поможет до...   26.2.2009, 2:11
- - LeX@   дак ты ещё не проделывал манипуляции с доливкой?   26.2.2009, 8:36
|- - Ram   Цитата(LeX@ @ 26.2.2009, 9:40) дак ты ещё...   26.2.2009, 12:30
- - DeL   попробуй подсоеденить шланг с водой к радиатору пе...   26.2.2009, 10:06
- - Ram   Вопщем добрался я до машины... Опробовал манипуляц...   3.3.2009, 6:23
|- - vasyok   давно бы сделал и не мерз   3.3.2009, 14:26
|- - Ram   Цитата(vasyok @ 3.3.2009, 15:30) давно бы...   3.3.2009, 20:39
- - LeX@   из заливной горловины не как не может пойти жидкос...   3.3.2009, 15:42
- - LeX@   в том то и весь смысл, что надо сделать так, что б...   3.3.2009, 20:48
- - Ram   Ну я так и делал. Если патрубки не перепутал... Сн...   3.3.2009, 20:54
- - LeX@   все верно. тот патрубок. лучше эти манипуляции де...   3.3.2009, 21:07
- - Ram   Что-то не понял. Там что, второй контур? Обычно бе...   4.3.2009, 0:25
- - LeX@   совершенно в дырочку)   4.3.2009, 13:46
- - vasyok   Ram сделай отчет как всю процедуру сделаешь.   4.3.2009, 20:50
- - Ram   Без базару:) Выложу канешн.   5.3.2009, 0:20
|- - vasyok   мож к нам приедишь ? мы те сделаем.   5.3.2009, 21:20
- - Ram   И так можно... ) А вы это кто?) Где? Хотя я сегодн...   6.3.2009, 0:59
|- - vasyok   мы, в прописях   6.3.2009, 9:25
- - Ram   Ааа... Вот теперь с подписью панян:) На выходных е...   6.3.2009, 11:18
- - Mak_OZ   Цитата(vasyok @ 4.3.2009, 21:54) Ram с...   6.3.2009, 20:26
- - vasyok   ну и чо? сделал ?   2.4.2009, 18:59
- - Ram   Да, промыл. Но сначала заработало а потом опять мо...   21.4.2009, 15:45
- - andreysupra   Привет всем!Давненько поднималась тема о том ч...   30.1.2010, 19:18
- - beast_drc   Про переходник сказать ничего не могу, у меня печк...   30.1.2010, 21:32
- - jdi   Аналгично греет офигенно:)) греет лучше селики 20к...   31.1.2010, 9:11
- - beast_drc   Просто мне кажется, что если начала греть с заглуш...   31.1.2010, 10:06
- - Sub   Поддерживаю По-моему это неправильный способ решен...   1.2.2010, 19:38
- - andreysupra   таких апендицитов в системе обогрева как на атмо ...   1.2.2010, 22:22
- - drool   у меня печка жарит так, что можно сосиски жарить)   2.2.2010, 1:48
- - михаил82   Так чем дело то кончилось у хозяина темы, кто знае...   12.11.2011, 20:24
- - Александер   у меня ситуация примерно такова печка дует хорошо,...   14.11.2011, 12:06
- - rom@888   Датчик температуры есть? Или сколько по шкале на с...   14.11.2011, 12:08
- - drool   Александер, сделай диагностику системы климат-конт...   14.11.2011, 12:09
- - Александер   датчик темп показыает норма держит середину т.е. д...   14.11.2011, 12:11
- - rom@888   Тогда твой трёхслойный радиатор точно нипричём.   14.11.2011, 12:16
- - Александер   а в термостате может быть такое, что он щас стоит ...   14.11.2011, 12:33
- - Александер   продолжая бороться с теплом в Супре. проделанная р...   26.11.2012, 22:09
- - Sub   Скорее из-за того, что где-то травит, не держит да...   26.11.2012, 22:31
- - Ildarka   В моей булькало под панелью на холодную. Стравил в...   26.11.2012, 22:34
- - Александер   моя тож стоит отдыхает но хочу чтобы все было тип ...   27.11.2012, 4:09
- - drool   Может на 1JZ просто помпа такая - у друга на сарае...   27.11.2012, 11:45
- - White   А может дело в -35 мороза!?   27.11.2012, 11:56
- - drool   В моем случае это заметно, когда за бортом уже +15...   27.11.2012, 12:11
- - Александер   ну машина стоит в гараже и гараж прогреваю, чтобы ...   27.11.2012, 12:48
- - drool   Похожи очень, но по-моему только если с задней час...   27.11.2012, 12:55
- - Александер   от 2JZ атмо или турбо или они одинаковы на 2джеях?...   27.11.2012, 13:01
- - drool   Да, полностью. Если и различаются, то только между...   27.11.2012, 13:16
- - Александер   ага.. понял.. спасиба.... попробую найти фотки и ...   27.11.2012, 13:20
- - Killa   Так и есть, ставил Андрюхину помпу себе на 1JZ, хо...   27.11.2012, 14:08
- - Александер   крота не запускал в саму печку?   27.11.2012, 14:11
|- - Killa   Крота?   27.11.2012, 14:17
- - beast_drc   я думаю помпа тут ни при чем.. либо забит радиатор...   27.11.2012, 14:18
- - Killa   beast_drc, Я у себя кран проверял, снимал крутил, ...   27.11.2012, 14:41
- - drool   Ржой и прочим шлаком )   27.11.2012, 14:49
- - Александер   заслонка улица/салон работает механизм регулировки...   27.11.2012, 15:30
- - drool   Вся проблема мне видеться именно в моторе - Такое ...   27.11.2012, 15:35
- - Александер   вот когда у меня была атмо Супра 2JZ-GE - реально ...   27.11.2012, 15:46
- - drool   Ну потому что у тебя мотор non VVT-i и у моего дру...   27.11.2012, 15:47
- - Александер   ну да согласен с этим будет ли хуже и забъеться л...   27.11.2012, 15:51
- - beast_drc   Александер, хуже будет, если радиатор продырявится...   27.11.2012, 16:31
- - Александер   а что есть такая вероятность что эти всякие смеси ...   27.11.2012, 16:33
- - beast_drc   Александер, если с хлоркой то на раз.. попробуй ал...   27.11.2012, 16:34
- - Killa   drool, Так яж мотор перебирал, и печку перебирал, ...   27.11.2012, 18:13
- - beast_drc   Killa, Сань, ну ты понимаешь, да, что если радиато...   28.11.2012, 10:52
- - drool   Кстати а как с напряжением на ХХ? Может пропеллеру...   28.11.2012, 10:57
- - Блек   Почитайте подобную тему на альтезклабе Самая часта...   28.11.2012, 11:29
- - beast_drc   drool, так наоборот, чем ниже скорость потока воз...   28.11.2012, 11:37
- - Sub   Леха, все прально говоришь, но есть еще один момен...   28.11.2012, 13:32
- - Александер   винтилятор печку дует очень хорошо без нарекания. ...   28.11.2012, 13:55
- - Killa   beast_drc,Лех, ну до последнего я оттягивал момент...   28.11.2012, 14:12
- - drool   Медь "варит" паяльник и газовая горелка)...   28.11.2012, 14:15
- - Killa   drool, Андрюх, боюсь если паять оловом, не расплав...   28.11.2012, 14:20
- - drool   Обычный там припой - олово какое-то. Мне так паяли...   28.11.2012, 14:28
- - Killa   Лан, пойду сегодня сниму и распаяю)) либо будет от...   28.11.2012, 14:30
- - drool   Благородно! Успехов! Смотри не ошибись тол...   28.11.2012, 14:35
- - Killa   Не ошибусь! пошел электролит закупать!   28.11.2012, 14:45
- - Sub   А зачем ты основной радиатор пытался заказывать, е...   28.11.2012, 15:16
- - moviegear   Sub, заодно и в нём пробки уберёт   28.11.2012, 15:24
- - rom@888   Электролит это новое слово в традиционной линейке ...   28.11.2012, 15:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:27
