Печка! Мароооз! Холааадна... |
24.2.2009, 4:13
Подсказывайте. Поменял сеня антифриз... Залил сначала дистилированной воды и присадку для очищения системы Liqui Moly. Потом пару циклов промывал водой. Помыл с Фейри бачок расширительный. Залил антифриза концентрированного разбавив 1:1. Печка стала дуть холодным после всех махинаций. Заехал носом в гору, долил до под горловину, закрутил пробку, погазовал до отсечки. В расширительный есессн залил до середины между Low и Full. И нифига..... Пузыри?
Ram Печка! Мароооз! Холааадна... 24.2.2009, 4:13
DeL мож с краном печки че стреслось? пусть кто-нить по... 24.2.2009, 4:56
Ram разобрал пластиковую панель (на той, что часы) - с... 24.2.2009, 6:24
Bars я во время заливки отсоединяю над двигателем шланг... 24.2.2009, 7:58
Ram Цитата(Bars @ 24.2.2009, 9:02) я во время... 24.2.2009, 15:07
ximik скорее всего воздух в системе, надо прокачивать 24.2.2009, 9:44
Санек386 У меня же воздух булькает прокачиваю долевою анти... 24.2.2009, 10:02
LeX@ то что мордой в верх это однозначно. то что патруб... 24.2.2009, 14:33
LeX@ горловину нужно открыть перед прогревом двигателя.... 24.2.2009, 15:08
Ram Немного тогда непонимаю как сработает термостат ещ... 24.2.2009, 15:13
ximik а верхний патрубок качал? там много воздуха собира... 24.2.2009, 17:29
Ram Сегодня печка магическим образом заработала пока м... 24.2.2009, 20:49
DeL термостат работает по закону физики, а именно из-з... 24.2.2009, 18:04
LeX@ в принципе верно, но нагрев верхнего патрубка не п... 24.2.2009, 18:45
Ram Цитата(LeX@ @ 24.2.2009, 19:49) 2. отсоед... 24.2.2009, 20:56
DeL как-то уж оченть интересно хде там в термостате, к... 24.2.2009, 19:38
LeX@ а ты какой нибуть старенький разбери?
вот тут тебе... 24.2.2009, 19:39
DeL всегда думал, что они биметалл... 24.2.2009, 19:50
LeX@ посхеме трудно сказать. из моторного щита выходит ... 24.2.2009, 21:31
Ram Спасиб, сегодня попробую, благо литра два осталось... 25.2.2009, 9:21
LeX@ единственное что приходит на ум, после промывки си... 25.2.2009, 11:22
Ram во мля( И че терь с ней делать?
Если не поможет до... 26.2.2009, 2:11
LeX@ дак ты ещё не проделывал манипуляции с доливкой? 26.2.2009, 8:36
Ram Цитата(LeX@ @ 26.2.2009, 9:40) дак ты ещё... 26.2.2009, 12:30
DeL попробуй подсоеденить шланг с водой к радиатору пе... 26.2.2009, 10:06
Ram Вопщем добрался я до машины... Опробовал манипуляц... 3.3.2009, 6:23
vasyok давно бы сделал и не мерз 3.3.2009, 14:26
Ram Цитата(vasyok @ 3.3.2009, 15:30) давно бы... 3.3.2009, 20:39
LeX@ из заливной горловины не как не может пойти жидкос... 3.3.2009, 15:42
LeX@ в том то и весь смысл, что надо сделать так, что б... 3.3.2009, 20:48
Ram Ну я так и делал. Если патрубки не перепутал... Сн... 3.3.2009, 20:54
LeX@ все верно. тот патрубок.
лучше эти манипуляции де... 3.3.2009, 21:07
Ram Что-то не понял. Там что, второй контур? Обычно бе... 4.3.2009, 0:25
LeX@ совершенно в дырочку) 4.3.2009, 13:46
vasyok Ram
сделай отчет как всю процедуру сделаешь. 4.3.2009, 20:50
Ram Без базару:) Выложу канешн. 5.3.2009, 0:20
vasyok мож к нам приедишь ? мы те сделаем. 5.3.2009, 21:20
Ram И так можно... ) А вы это кто?) Где?
Хотя я сегодн... 6.3.2009, 0:59
vasyok мы, в прописях 6.3.2009, 9:25
Ram Ааа... Вот теперь с подписью панян:)
На выходных е... 6.3.2009, 11:18
Mak_OZ Цитата(vasyok @ 4.3.2009, 21:54) Ram
с... 6.3.2009, 20:26
vasyok ну и чо? сделал ? 2.4.2009, 18:59
Ram Да, промыл. Но сначала заработало а потом опять мо... 21.4.2009, 15:45
andreysupra Привет всем!Давненько поднималась тема о том ч... 30.1.2010, 19:18
beast_drc Про переходник сказать ничего не могу, у меня печк... 30.1.2010, 21:32
jdi Аналгично греет офигенно:)) греет лучше селики 20к... 31.1.2010, 9:11
beast_drc Просто мне кажется, что если начала греть с заглуш... 31.1.2010, 10:06
Sub Поддерживаю
По-моему это неправильный способ решен... 1.2.2010, 19:38
andreysupra таких апендицитов в системе обогрева как на атмо ... 1.2.2010, 22:22
drool у меня печка жарит так, что можно сосиски жарить) 2.2.2010, 1:48
михаил82 Так чем дело то кончилось у хозяина темы, кто знае... 12.11.2011, 20:24
Александер у меня ситуация примерно такова
печка дует хорошо,... 14.11.2011, 12:06
rom@888 Датчик температуры есть? Или сколько по шкале на с... 14.11.2011, 12:08
drool Александер, сделай диагностику системы климат-конт... 14.11.2011, 12:09
Александер датчик темп показыает норма держит середину т.е. д... 14.11.2011, 12:11
rom@888 Тогда твой трёхслойный радиатор точно нипричём. 14.11.2011, 12:16
Александер а в термостате может быть такое, что он щас стоит ... 14.11.2011, 12:33
Александер продолжая бороться с теплом в Супре.
проделанная р... 26.11.2012, 22:09
Sub Скорее из-за того, что где-то травит, не держит да... 26.11.2012, 22:31
Ildarka В моей булькало под панелью на холодную. Стравил в... 26.11.2012, 22:34
Александер моя тож стоит отдыхает
но хочу чтобы все было тип ... 27.11.2012, 4:09
drool Может на 1JZ просто помпа такая - у друга на сарае... 27.11.2012, 11:45
White А может дело в -35 мороза!? 27.11.2012, 11:56
drool В моем случае это заметно, когда за бортом уже +15... 27.11.2012, 12:11
Александер ну машина стоит в гараже и гараж прогреваю, чтобы ... 27.11.2012, 12:48
drool Похожи очень, но по-моему только если с задней час... 27.11.2012, 12:55
Александер от 2JZ атмо или турбо или они одинаковы на 2джеях?... 27.11.2012, 13:01
drool Да, полностью. Если и различаются, то только между... 27.11.2012, 13:16
Александер ага.. понял.. спасиба.... попробую найти фотки и ... 27.11.2012, 13:20
Killa Так и есть, ставил Андрюхину помпу себе на 1JZ, хо... 27.11.2012, 14:08
Александер крота не запускал в саму печку? 27.11.2012, 14:11
Killa Крота? 27.11.2012, 14:17
beast_drc я думаю помпа тут ни при чем.. либо забит радиатор... 27.11.2012, 14:18
Killa beast_drc, Я у себя кран проверял, снимал крутил, ... 27.11.2012, 14:41
drool Ржой и прочим шлаком ) 27.11.2012, 14:49
Александер заслонка улица/салон работает
механизм регулировки... 27.11.2012, 15:30
drool Вся проблема мне видеться именно в моторе - Такое ... 27.11.2012, 15:35
Александер вот когда у меня была атмо Супра 2JZ-GE - реально ... 27.11.2012, 15:46
drool Ну потому что у тебя мотор non VVT-i и у моего дру... 27.11.2012, 15:47
Александер ну да согласен с этим
будет ли хуже и забъеться л... 27.11.2012, 15:51
beast_drc Александер, хуже будет, если радиатор продырявится... 27.11.2012, 16:31
Александер а что есть такая вероятность что эти всякие смеси ... 27.11.2012, 16:33
beast_drc Александер, если с хлоркой то на раз.. попробуй ал... 27.11.2012, 16:34
Killa drool, Так яж мотор перебирал, и печку перебирал, ... 27.11.2012, 18:13
beast_drc Killa, Сань, ну ты понимаешь, да, что если радиато... 28.11.2012, 10:52
drool Кстати а как с напряжением на ХХ? Может пропеллеру... 28.11.2012, 10:57
Блек Почитайте подобную тему на альтезклабе
Самая часта... 28.11.2012, 11:29
beast_drc drool, так наоборот, чем ниже скорость потока воз... 28.11.2012, 11:37
Sub Леха, все прально говоришь, но есть еще один момен... 28.11.2012, 13:32
Александер винтилятор печку дует очень хорошо без нарекания. ... 28.11.2012, 13:55
Killa beast_drc,Лех, ну до последнего я оттягивал момент... 28.11.2012, 14:12
drool Медь "варит" паяльник и газовая горелка)... 28.11.2012, 14:15
Killa drool, Андрюх, боюсь если паять оловом, не расплав... 28.11.2012, 14:20
drool Обычный там припой - олово какое-то. Мне так паяли... 28.11.2012, 14:28
Killa Лан, пойду сегодня сниму и распаяю)) либо будет от... 28.11.2012, 14:30
drool Благородно! Успехов! Смотри не ошибись тол... 28.11.2012, 14:35
Killa Не ошибусь! пошел электролит закупать! 28.11.2012, 14:45
Sub А зачем ты основной радиатор пытался заказывать, е... 28.11.2012, 15:16
moviegear Sub, заодно и в нём пробки уберёт 28.11.2012, 15:24
rom@888 Электролит это новое слово в традиционной линейке ... 28.11.2012, 15:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 23:20 |
