7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Динамика разгона 2JZ-GE AT
LeXa
сообщение 23.3.2009, 15:11
Сообщение #61
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
там предыдущая ссылка была не правельная. я кинул правельну.
чичас своё видео солью и выложу сцилки.
кто то уже выкладывал соотношение передача/скорость
повторюсь
1передача/70-75 км/ч
2передача/120-130км/ч
3передача/170-175км/ч
4передача/сколько движка вытянет/ч
это для коробки автомат.
вот и моё видео подоспело, это в самом деле мой офоЩ
http://www.youtube.com/watch?v=_TFR0otrPAU
а вот моя Altezzka стартует практически также.
http://www.youtube.com/watch?v=tRVCEQXVL6g
Сообщение отредактировал LeX@ - 23.3.2009, 16:43
Блек
сообщение 23.3.2009, 16:53
Сообщение #62
Пользователь №: 1 208
Получается что даже 10 сек до сотни
dezzona
сообщение 23.3.2009, 17:07
Сообщение #63
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Забавно. Получается, что найденные Филом данные о 8,7 даже оптимистичны rolleyes.gif
Подождем, когда следующий владелец моей авты заберет ее наконец, переобует и выложит такое же видео
сообщение 23.3.2009, 17:11
Сообщение #64
LeX@ ты типа пошутил ?smile.gif) наиовощная альтезза едет так же как 3-х литровая Супра ?smile.gif:) может у тя пара циллиндров на 2JZ не работает ? biggrin.gif
Mr. Y
сообщение 23.3.2009, 17:17
Сообщение #65
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
Цитата(GTEpowered @ 23.3.2009, 14:00) *
Сорри за офф.
70-ка бустапная
http://vid​eo.mail.ru​/mail/su...1​58.html
ээх, ностальгия... mellow.gif три года назад дело было...
ЗЫ: на палке было стабильные низкие 5 до 100. Лучшее - 4.5 (но турба была поменьше). Сколько будет в этом сезоне - не известно.
LeXa
сообщение 23.3.2009, 17:29
Сообщение #66
Цитата(beast_drc @ 23.3.2009, 20:15) *
LeX@ ты типа пошутил ?smile.gif) наиовощная альтезза едет так же как 3-х литровая Супра ?smile.gifsmile.gif может у тя пара циллиндров на 2JZ не работает ? biggrin.gif
к моему великому сожалению на Супре работают все целиндры. но как я и говорил раньше она на низах вообше не хачет везти, пака не наберет 3500-4000 оборотов.......
а альтэзка берет с низов намного лучше. что меня и насторожило када я на Супре попробовал погонять.... а она не гончая ...... sad.gif
видео говорит все само за себя. да и смысл мне свой же автомобильчик так опускать...?
причем обе машины на зимней резине, только альтезка ещё и на шипах.
в следующий раз сделаюя видео разгон в паре что то типа Altezza 1G-FE|AT VS Supra 2JZ-GE|AT.
Сообщение отредактировал LeX@ - 23.3.2009, 17:36
сообщение 23.3.2009, 17:32
Сообщение #67
У тебя однозначно что-то не впорядке с машиной.. это просто 100%
Если плохо едет на низах, проверяй выпуск, возможно катализатор подох
Сообщение отредактировал beast_drc - 23.3.2009, 17:33
LeXa
сообщение 23.3.2009, 17:39
Сообщение #68
.... я заваривал приёмную трубу, лопнула у флянца, катализатор как новенький в самих штанах нагара вообще нет, как будто их недавно меняли.
donz
сообщение 23.3.2009, 19:35
Сообщение #69
Из: Геленджик
Пользователь №: 1 474
Авто:SUPRA-94-атмо,автомат. Evolution 4 rs. Vw golf 1,8t
Цитата(asdln @ 23.3.2009, 13:33) *
видео разгона можешь сделать? очень хочется посмотреть именно автомат.
Попробую,на днях выложу. Просто сечас идет дождь у нас а что именно снять ? спидометор с тахометром или rsm ?
dezzona
сообщение 23.3.2009, 19:46
Сообщение #70
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Вот это
donz
сообщение 23.3.2009, 19:55
Сообщение #71
Из: Геленджик
Лады ! зделаем. Маленький вопросик можно в личку (чтобы не ругались наши любимые модераторы) как скинуть видео ?
сообщение 23.3.2009, 20:51
Сообщение #72
LeX@, судя по твоему видео получается около 9 секунд, но... что-то тут неладно.
Смотрим тахометр и спидометр (цифры примерные, точнее определить не позволяет низкое качество видео):
1ая 4000 об. скорость чуть-чуть за 30 км/ч.
1ая 6000 об. 48 км/ч
2ая 5000 об. 78 км/ч
2ая 6000 об. 98 км/ч
Вообще цифры какие-то странные. Можешь скинуть исходник видео мне на почту?
А должно быть так:
1ая 4000 об. 42 км/ч.
1ая 6000 об. 63 км/ч
2ая 5000 об. 96 км/ч
2ая 6000 об. ок. 115 км/ч
Внимание, вопрос! (с)
Какой размерности стоит задняя резина? Не буксует ли автомат?
100км/ч на 2JZ-GE с A340E, парой 4,083 и резиной 255/40R17 сзади должно быть на 5216 об. на второй передаче.
Плюс не забываем про погрешность спидометра и тахометра.
donz, отписал в личку
LeXa
сообщение 23.3.2009, 20:57
Сообщение #73
давай мыло скину. не проблемм)
LeXa
сообщение 23.3.2009, 21:03
Сообщение #74
на днях отсниму видео днем качество получше будет. на первой передаче с фиксацией на каждой 1000.
сообщение 23.3.2009, 21:32
Сообщение #75
Так а какая резина сзади все-таки стоит?
Передачу лучше не только первую, но и хотя бы вторую.
Необязательно на каждой 1000 об. Достаточно, чтобы было по 2-3 точки на каждой передаче.
LeXa
сообщение 23.3.2009, 21:44
Сообщение #76
резина 245/60/R16 вроде бы вот так с зади.
сообщение 23.3.2009, 22:18
Сообщение #77
Тогда вообще фигня какая-то получается. С такой резиной цифры должны быть такими:
1ая 4000 об. 46 км/ч.
1ая 6000 об. 69 км/ч
2ая 5000 об. 106 км/ч
2ая 6000 об. 127 км/ч
И 100 км/ч должны достигаться на второй передаче на 4735 об.
сообщение 23.3.2009, 22:27
Сообщение #78
Хотя с другой стороны все понятно. Резина у тебя стоит уж очень высокая, поэтому спидометр заметно занижает скорость. У тебя диаметр колес больше на целых 64,5 мм. Это очень много.
Просто цифры выше показывают реальную скорость в зависимости от оборотов, а не ту, которую отображает спидометр.
LeXa
сообщение 23.3.2009, 22:32
Сообщение #79
погоди погоди......
или я дурак или лыжы не едут.... НО
паказания спидометра и тахометра (скорость/обороты) не как не зависят от размера резины.....
резина будет влиять если мерять скорость с наружи родаром.
Сообщение отредактировал LeX@ - 23.3.2009, 22:33
сообщение 23.3.2009, 22:45
Сообщение #80
Чем больше стоит резина, тем медленней вращаются колеса при тех же оборотах коленвала/кардана/чего угодно. Соответственно машина при одинаковых оборотах двигателя будет ехать с разной скоростью.
Спидометр приводится путем снятия скорости вращения с выходного вала АКПП, перевода этого значения по определенному коэффициенту, который предполагает наличие резины штатного размера (либо 245/45R16, либо 255/40R17). При любом изменении размера задней резины (у нас же задний привод), показания будут неверными.
Тахометр я не трогаю и предполагаю, что сильно он не врет. Хотя по мануалу на тех же реальных 7000 об. он может показывать и 7000 и 7600 об.
То, что показания спидометра и тахометра не совпадают, если не брать в расчет реальную скорость, свидетельствует о том, что есть и проблема в чем-то другом, кроме резины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:31
