Red Fortune JZA80 swap 2JZ-GTE big single + Harvest, by Fetik |
14.12.2014, 15:34
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 15.7.2011 Из: MCK Пользователь №: 6 140 Авто:mark 2 jx90 |
Arhangel, диски покупались вместе с обвесом. и едут из Японии. платили сразу за весь комплект, стоимость дисков не выщитывали
-------------------- Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms |
15.12.2014, 10:11
Парни, ни у кого нет троса гааза от турбы? не могу нигде найти
#Fetikcustoms |
15.12.2014, 15:11
был где то в гараже новый трос....
15.12.2014, 17:45
dragon66, в личку черканул
#Fetikcustoms |
16.12.2014, 19:39
купили американские форсы RC 750cc + рейку к ним.
тут была долгая эпопея по адаптации всего этого. первое с чем я столкнулся: штатные резинки не подходили, не в рейку не в коллектор. я долго пытался найти под размер, но всё никак... естественно первым делом в тазо магаз, там есть резинки под инжектор, они хорошо одеваютсья на форсы и сверху и с низу, но не влазят в рейку и проваливаються в коллектор.... после некоторых доработок болгаркой, резинки плотно влезли в рейку вместе с форами ![]() Следующий этап был, это поставить всё это дело на коллектор. для этого я решил сделать адаптер. отрисовал чертежик: ![]() отдали токарю и вуаля! ![]() после чего поехал в гараж, примерять всё это дело! ![]() все встало очень бодро, оставалось сделать крепеж под саму рейку. его сделал из куска трубы, обрезав под размер. дальше нужно было сделать фишки, ибо тоетовские не вставали. решение нашлось в тазомагазине, там клемы форсунок отлично подходят на американские форсы но и на этом приключения с рейкой не закончились я начал собирать коллектор и понял, что дроссель мешаеться. искал дросссель без всяких трекшенов и т.д. начал примерять ничего не подходит, там другое посадочное место. нашел коллектор от 2го джея не VVT-i. он более мение вставал. но тут меня посетила мысль, что на VVT-i моторе дросель на 45% механический остальное электрическим моторчиком открываеться. и вся эта требуха отвечает за холостой ход и т.п. кароче отказаться от штатного дросселя никак нельзя. ну я взял в руки любимы инструмент, и обрезал дросселю всё что мешало в итоге всё встало как родное парни, есть вопрос по существу: мотор от Аристы, трубки кондея от Супры не подходят на компрессор. как быть? Сообщение отредактировал fetik - 16.12.2014, 19:44 -------------------- Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms |
17.12.2014, 7:44
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 31.10.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 7 571 Авто:Toyota Supra JZA80 |
В России без "тазо" магазина ни как
17.12.2014, 8:06
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 17.2.2013 Из: Кемеровская обл. Л-Кузнецкий Пользователь №: 7 820 Авто: Toyota Mark2 JZX90 |
А трубки от Аристы есть? Если да то можно переделать, что бы с одной стороны металлическая часть Супра, а с другой Ариста.
17.12.2014, 8:21
fetik, Какая ценна комплекта, дисков и обвеса.? если не секрет конечно.? можно в личку.
17.12.2014, 8:52
Arhangel, ребят, читайте пожалуйсто внимательней всю ветку. писал уже не один раз
OtMoROzoK, не трубок от Аристы нет Oleg1, ну как бе из песни слов не выкенешь и если у непонятливых есть альтернативные решения, то с радостью готов послушать -------------------- Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms |
17.12.2014, 8:58
Oleg1, а что такого в тазомагазине ? )) это прекрасная тема )
17.12.2014, 9:29
beast_drc, может и не чего, но в моей машине из этих магазинов, точно не чего не будет.
17.12.2014, 9:33
17.12.2014, 9:37
Где-то в сети я видел rx8 с двигателем от приоры, тоже наверное началось с тазомагазина. У меня особая любовь к нашему автопрому. А Китай бывает разный
17.12.2014, 11:07
Oleg1, я 2 года ездил со шлангами печки от 8-ки, и наверняка там они сейчас и стоят 4-й год. По цене то ли 70, то ли 80 рублей. Оригинал вроде как 3500р был
17.12.2014, 11:31
moviegear, может в другую машину и я бы от таза гайку или шланг поставил, но только не в Супру. Она же любимая игрушка и в нее все самое лучшее. Хоть и цены космические
17.12.2014, 11:39
Oleg1, ради интереса загугли резинки на форсы РС для ХКС рейки... я думаю ты будеш рад тазо магазу
Сообщение отредактировал fetik - 17.12.2014, 11:39 -------------------- Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms |
19.12.2014, 23:37
РТИ использую только импортные, даже когда чего-то нет, то советую ехать в Железяку на мкаде - там эти колец резиновых навалом, а качество на порядок выше.
Дроссель в фиттинг упирался? Кстати какой мозг будет? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
20.12.2014, 1:05
drool, не с фитингом всё норм, хоть и плотно, дроссель упирался в саму рейку. из за этого коллектор не вставал на место.
про Железяку спс, на будущие буду иметь ввиду. Первые тесты показали, что мой вариант вполне рабочий. мозг будет Арехифц -------------------- Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms |
20.12.2014, 22:16
fetik, Апекси переделаный от 1JZ или нашли именно под Супру?
20.12.2014, 23:41
Mirex, от первого джея. на скок мне известно на 2ой их не делали ваобще
#Fetikcustoms |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 1:22 |
