Отличия бустап мозгов от сток начинкой?... |
21.12.2014, 17:04
Всегда меня интересовал вопрос как же японцы прошивают родные ECU… те же Blitz Access, Tom's и т.д. — Только чисто программная прошивка или же они их вскрывают, впаивают чипы, изменяют дорожки на плате… может какие либо сопротивления или конденсаторы ставят?
Есть у меня родной VVT-i МТ мозг супровский, и есть прошитый точно такой же комп у Артемия от Blitz Access, то же VVT-i МТ супровский. Так вот может их нам вскрыть и сравнить? =) Есть кто то, кто разбирал их и сравнивал? Свой родной могу только весной открыть =) -------------------- |
21.12.2014, 17:10
AguaGen Молодец, что создал такую тему!
Друзья, у кого есть фото, выкладываем! -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
22.12.2014, 19:22
Вместо одной микросхемы делают целую плату с другой микросхемой и обвязкой. Одни производители делают корректировку только по топливу, другие и по топливу, и по зажиганию.
23.12.2014, 9:40
Вот нутрянка моих.
Mines for Supra JZA80 2JZ-GTE A/T.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 23.12.2014, 9:41 -------------------- |
23.12.2014, 10:56
muzikant_83, спасибо за фото
24.12.2014, 8:31
по-сути тот же самый piggy-back, только внутри сток-мозга ))
30.12.2014, 1:05
Решил глянуть свой комп, Access BLITZ. Первое что пришлось, подрезать наклейки, далее открутил болты, и после самое интересное, не смог снять крышку!) Приоткрыв на сколько можно, увидел вот что, какой-то герметик а там под ним какие-то провода и еще что-то. Соответственно крышка приклеелась и тянуть дальше я не стал, побоялся что-нибудь оторвать...
30.12.2014, 6:20
Артемий, видимо что то туда впаяли =)
30.12.2014, 8:04
Крышка моего компа была тоже на какой то штуковине по типу герметик+липучка. После её снятия,обратно опять так же приклеилась.
30.12.2014, 9:01
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 25.12.2014 Из: Zelenograd Пользователь №: 9 667 Авто:Салат из Celica ZZT230 Turbo |
По идее это не герметик, это термопаста для отвода тепла - она со временем именно такая и становится. Не утверждаю конечно, но судя по фото и логике это она. Так что можно оторвать крышку и потом она нормально прижмется.
-------------------- Немного укушенный турбой :)
http://www.drive2.ru/r/toyota/288230376152000409/ |
30.12.2014, 9:13
100% не термопаста)Это герметик такой как у нас на фарах.Феном немного подогрел и без проблем снял.Обратно также становится.
30.12.2014, 14:53
Или можно аккуратно подрезать лезвием
-------------------- "Mens asana in corpore sano"
31.12.2014, 19:28
![]() Вставить ник Саквояжевод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 22.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 616 Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р |
Или не трогать вообще, никому ничего эти схемы с чипами не дадут, а продать мозг с порванной фирменной наклейкой будет сложнее
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 1:47 |
