Зажигание |
Зажигание |
5.1.2015, 17:13
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 15.10.2011 Из: Россия г. Калуга Пользователь №: 6 419 Авто:Supra 80 GE MT |
Привет ребят. Снял я значит трамблёр на своей Супре 2JZ-GE. Менял сальники. в итоге сбилось зажигание... вопрос собственно такой... замкнуть перемычку и ловить угол в 10гр это не проблема... а вот с оборотами, которые должны быть 750, проблема.. вроде как геморой с дроссельной заслонкой лечить надо... но я уже заказал и поменял дроссельную заслонку и понял, что замена на контрактную, это не панацея (только новую)... собственно обороты на хх ниже 1200-1300 уронить не получается ... и какой получается надо угол ловить, если обороты будут примерно в этом диапазоне?
Stas_Klg Зажигание 5.1.2015, 17:13
GTRi 700 об/мин. 5.1.2015, 18:08
Stas_Klg что 700?
Говорю же, у меня обороты 1200 .. какой у... 5.1.2015, 18:21
desperado Stas_Klg,
При постоянных оборотах 700 или 1200, у... 5.1.2015, 21:15
Stas_Klg Цитата(desperado @ 5.1.2015, 22:20) Stas_... 6.1.2015, 3:11
Stas_Klg нифига короче не получилось... купил себе стробоск... 6.1.2015, 21:07
Ro_Ja RE: Зажигание 6.1.2015, 1:24
dibang Не может он забирать на себя, если стробоскоп новы... 6.1.2015, 22:27
Stas_Klg там, как мне объяснили .. для таких стробоскопов н... 7.1.2015, 3:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:34 |
