Передув
Kommand
сообщение 31.1.2015, 9:34
Из: Уфа
Пользователь №: 8 073
Авто:Нет
Приобрел не так так давно Альтезу, 2JZ GTE VVT-i R154, мотор и мозги от Аристы в стоке, коробка от марка 100. Вроде бы это называется клапан VSV или как говорил предыдущий владелец соленоид, так вот он в данный момент отключен и турбины дуют 0,7, в пике 1, если его подключить идет передув до 1,4, после чего насос обрубается. Бывший хозяин говорит что это происходит из за нового выпуска который они варили сами. По этому он отключил соленоид и все нормально. У меня вопрос может ли это быть связано с выпуском, не отключилось ли секвентальное включение и чем все это черевато. Буду благодарен за любую информацию. И прошу не обращать внимания на глупые вопросы. Спасибо!
GTRi
сообщение 1.2.2015, 17:35
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Дак а ты сам то ощущаешь работу турбин, переходы с одной на другую!?
сообщение 1.2.2015, 18:36
На сколько помню этот соленоид преспула нормально-открытый. ТЕ он открыт по умолчанию и нарастающий буст давит и открывает актуатор/калитку преспула второй турбины.
Иными словами - снятая фишка вообще никак не влияет на пиковый наддув.
Вот блин все перепутал) Это актуатор IACV, Sub все верно описал. Соленоид подает наддув для открывания этой заслонки.
Сообщение отредактировал John_Travolta - 4.2.2015, 15:56
сообщение 2.2.2015, 21:23
Ближе к клапанной крышке стоит VSV IACV. Он открывает заслонку на впуске второй турбины. Сняв с него фишку, просто держите заслонку всегда закрытой. Ну и второй турбине плоховато может стать, хотя для ее защиты там рядом с IACV встроен клапан Рида, но его производительности не хватит на полный буст турбины.
Kommand
сообщение 4.2.2015, 12:16
Из: Уфа
Авто:Нет
По ощущениям, когда гнал машину после покупки по трассе до 3500 оборотов машина едет очень хорошо, после 3500 шел пинок. Сейчас катаюсь дней 10, машина тоже хорошо едет, но пинок после 3500 уже так сильно не ощущается. Звук байпаса так же не наблюдается, если только очень тихий...
Я понимаю, что заводской датчик МАП расчитан на 1,4 бар? Потому что при включенном VSV турбины набирают 1,4 и тяга обрубается...
Хотя по поводу разгона на трассе, при перегоне машины, и езды в городе мог теоритически повлиять бензин, вроде как на газпромовских заправках 98 считается получше, чем наш 98 на башнефти.
GTRi
сообщение 4.2.2015, 12:36
Включи VSV! А с датчика MAP, который у тебя стоит на впускном коллекторе (если смотреть на подкапотку, то левее на коллекторе) сними вакуумный шланчик, но фишку с него не отцепляй! Заглуши шланчик или пусти на него сенсор буста и не будет никакой отсечки... Скорее на 1,1 - 1,2! На 1,4 навряд ли...Датчик буста подвирает!
Kommand
сообщение 4.2.2015, 12:57
Из: Уфа
Авто:Нет
Попробую вечером поэкспириментировать. Отпишусь по результатам
Kommand
сообщение 4.2.2015, 18:33
Из: Уфа
Авто:Нет
А что думаете, если включить клапан и установить буст контролер? теоретически может решить проблему
GTRi
сообщение 4.2.2015, 18:35
У тебя 2 турбины, контроллер тебе не поможет! Тем более с широким выхлопом...Ставь заглушку - сайленсер)
сообщение 4.2.2015, 20:23
Kommand, буст контролер контролирует только повышение наддува, уменьшить буст он не в силах. Учите матчасть!
Aversjke
сообщение 22.9.2015, 17:54
Из: Сургут
Пользователь №: 5 898
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154
Sub, а что если заслонку между турбинами заклинить в открытом положении и клапан Рида снять вообще, а актуаторы на турбинах сделать так чтобы они максимально закрывались при появлении надува , т.е одни соски актуаторв заглушить а на другие подать вакуум! И потом уже на эту систему подключить avc-r , сможет ли он удерживать надув допустим не выше выставленного на контроллере значения 1,2 бара и всё это при нестоковом даунпайпе!) и ещё кстати заслонку на аутлете заклинить в открытом положении!!!) прошу сильно не ругать))))
Build your dreams
Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter"
Aversjke
сообщение 22.9.2015, 18:02
Из: Сургут
Вроде авцр может стравливать надув! У знакомого на рб 25 передувало на 0,75, выставил положение 0,6 и фактическое значение надува устанавливалось до 0,62
Build your dreams
John337
сообщение 22.9.2015, 18:45
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Поставь заслонку перед банкой и не парься.Я себе поставил.теперь от передува спасло. можно ставить 1.2 1.1 1.0 0.9
Aversjke
сообщение 22.9.2015, 18:53
Из: Сургут
John337, каким образом?!) может вварить пластину на 1/3 выхлопа?!)))
Build your dreams
сообщение 22.9.2015, 20:28
Aversjke, объясни нормально, что ты хочешь сделать?
Если говоришь про IACV, то принудительно открыв его зачем убирать клапан Рида? Он пропускает воздух в обход заслонки, когда сам IACV закрыт.
Да и зачем открывать IACV? Проблему овербуста это не решит. Не мешай машине ездить!
Лучше проверь актюатор вестгейта, может он устал.
Либо да, ставить рестриктор в выпуск - мет. пластина с меньшим отверстием/заслонка/флейта в глушитель.
Aversjke
сообщение 23.9.2015, 18:56
Из: Сургут
В таком режиме какой я описал турбины должны работать параллельно, вот я хочу минуя все Эл.клапана подключиться avcr-кой!не будет ли больно турбинам?!)
Build your dreams
John337
сообщение 23.9.2015, 19:29
Из: г.Белгород
поставь механическую заслонку apexi ecv .и не парься он подбирается таким же диаметром как у тебя выхлоп.
miximon
сообщение 23.9.2015, 19:34
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
+1 к заслонке стоит тоже
сообщение 24.9.2015, 1:51
Параллельная/последовательная работа турбин не имеет к передуву никакого отношения, а соответственно, к этой теме тоже.
ed020
сообщение 24.9.2015, 9:00
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
Поможет только флейта в глушитель
