МКПП кит Getrag V160, турбокит для 1JZ VVT-i EFR 7670, даунпайп, сливы, впуск, МКПП кит полный, включая задний редуктор |
18.2.2015, 15:03
1. Турбокит для 1JZ-GTE VVT-i для Соарера/Супры
в комплекте: - турбина EFR 7670 A/R 0.92 с актуатором hard и кастом кронштейном - коллектор выпускной Soara - даунпайп 76 мм под сток выхлоп - впуск 89 мм с фильтром АЕМ - подачи/сливы масла и ОЖ - коллектор и даунпайп обмотаны термолентой DEI, на горячей части турбы термошапка DEI 180 тыс. руб. Если считать новые зч, то по текущим деньгам даже страшно представить, сколько это стоить будет))) одна турба 160 тыщ)) ![]() ![]() ![]() 2. Полный свап-комплект, гетраг V160 (c дорестайл Супры 80) Коробас с хорошем состоянии, сальники новые, передачи включаются хорошо Педали тормоза и сцепления, главный и рабочие цилиндры сцепления (для Супры и Соарера, на выбор), кардан (для Супры или Соарера на выбор), сцепление карбоновое двух дисковое Exedy Carbon-D демпферное в хорошем состоянии, задний редуктор 8" с парой 3.266, стоковый маховик в подарок, а так же трубка сцепления, пыльники и тп. Все что нужно для свапа. Цена 220 тыс. руб. Гетраг стоит на машине, при реальном интересе и авансе - сниму за неделю максимум. Местонахождение девайсов - г. Кемерово тел. +7-923-Ч92-0I-12 Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 14.3.2015, 13:05 -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
24.2.2015, 12:26
230 тыщ со свободным дифом
фланец под кардан на редукторе от Супра/Соарер Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 24.2.2015, 12:27 -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
28.2.2015, 13:13
добавил турбокит, правда для 1жз
14.3.2015, 13:07
апнем
немного убавил цены -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
27.3.2015, 3:31
getrag 210 рэ
Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 27.3.2015, 3:31 -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
2.4.2015, 10:27
205 тыщ V160
Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 2.4.2015, 10:27 -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
9.4.2015, 7:07
Падает долляр, снижается цена жетрага - 195 тыс рэ
16.4.2015, 7:02
185 тыщ
6.5.2015, 5:13
сцепа продана отдельно, кит в продаже со стоковым маховиком за 160 тыс. руб.
коробас снят и лежит в гаражике) Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 6.5.2015, 5:15 -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
20.5.2015, 17:00
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 0 Регистрация: 17.3.2015 Из: Хабаровск Пользователь №: 9 764 Авто:Toyota Supra 2jz-ge рестайл |
Привет. Я так понял это ты же на Фарпосте выложил гетраг. Напиши пожалуйста, что сейчас входит в свап комплект за 160 т.р.?
Меня интересует для Супры. И какой редуктор (торсен или открытый)? Пара я так понял 3.2 |
9.6.2015, 8:30
Апнем гетраг...
хороший коробка, налетай, покупай) -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
3.7.2015, 13:20
апнем
25.10.2015, 19:10
Что-то гетраги туго продаются))
Возможна продажа со сток-сцепой... -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
5.11.2015, 9:35
Поставим вменяемую цену на турбокит - 120 тыс руб.))
А так же: Форсунки Sard 850 cc (топ фид) с рейкой (подача с двух сторон) и регулятором Aeromotiv - 20 тыс руб. Валы HKS для 1JZ-GTE VVT-i - 40 тыс руб. Мотор 1JZ-GTE VVT-i Двигатель в ОТС, в 2013 г. установлены новые поршни, кольца, вкладыши, заменены все резинки, компрессия 12 во всех цилиндрах (с 264 валами) Продается без навесного, мотор+блок+впуск (поддон марк/краун) 35 тыс руб. Автомат А340Е (JZX90/JZZ30) Собран в мае 2015 г., фрикционы Raybestos Stage 1, новая сталь, шифт-кит TransGo, пробег около 10 тыс км 25 тыс. руб. Тормоза перед-зад 4/2 поршня Тормозные диски StopTech, колодки Endless MX-RS плюс на перед отдам тормозные диски TRD Состояние отличное, покупались новыми в 12 году 55 тыс руб, либо обмен на стоковые 16 тормоза с доплатой Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 5.11.2015, 9:44 -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
12.11.2015, 6:34
Задние тормоза забронированы, возможна продажа передних в такой комплектности: Тормозные диски StopTech, колодки Endless MX-RS плюс тормозные диски TRD - 30 тыс. руб.
2.3.2016, 10:55
Все продано
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 21:39 |
