На что кинуть управляющий провод с ГУ, красный провод
Supra669
сообщение 20.2.2015, 5:46
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 9 426
Подскажите пожалуйста. Суть вопроса такова, магнитола подключена к прикуривателю и красным и желтым проводом, из за чего даже выключеная не гасит дисплей и садит АКБ за 2-3 дня. Чтобы избавиться от этой проблемы нужно запитать красный проводок на зажигание, дак вот на что его лучше пустить чтобы не колхозить машину?
Alien
сообщение 20.2.2015, 7:47
Из: Almaty
Пользователь №: 4 252
Подключал к проводу печки. Хотя на ГУ он управляющий, пофигу на нагрузку.
Сообщение отредактировал Alien - 20.2.2015, 10:05
-- Куда идём мы с пяточком?
сообщение 20.2.2015, 10:14
facepalm.gif facepalm.gif facepalm.gif facepalm.gif А может надо подключить туда, где это задумано заводом изготовителем ?? Например с помощью вот такого переходника (у меня так)
Если криворукие сервисы обрезали разъем, то там 3 провода, разобраться можно по схемам или с помощью тестера
Supra669
сообщение 20.2.2015, 12:43
Спс, на днях разберу посмотрю что там да как
