Российские турбины, кому интересно, подключайтесь к дискуссии
сообщение 31.3.2015, 19:25
http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=141137
Попытка найти альтернативу 3076\3582 не за 120 тыщ
сообщение 31.3.2015, 20:42
Аннотация хдэээ?
сообщение 31.3.2015, 20:55
Sub, Какая аннотация ?
сообщение 31.3.2015, 21:08
Самая обычная
сообщение 31.3.2015, 22:34
У кого нет регы на турере, можно тут обсуждать))
Mirex
сообщение 31.3.2015, 22:38
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Я бы попробывал, ток размер нужно подобрать...
сообщение 1.4.2015, 3:46
С тем же успехом можно и Гарретт обсудить... в целом. Кому GT06 много, а кому и GT60 не хватает search.gif
muzikant_83
сообщение 1.4.2015, 8:02
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Я бы попробовал вместо двух стоковых ст12 .
сообщение 1.4.2015, 8:30
Sub, Жень, в теме есть карты для конкретных турбин. Вопрос скорее к тем, кто по картам может рассчитать примерные характеристики, спул и прочее для нашего мотора..
"Я бы попробовал" не интересно.. интересно.."Данная турбина похожа на...., но спул будет..... на верхах она....потому, что...."
Rozarii
сообщение 1.4.2015, 10:19
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
Давненько думал о ТРК, а не прогорит ли она?
Как я понял ТКР 90-3 = ~600лс?
Сколько кстати они на автобусах и т.. дуют?
сообщение 1.4.2015, 10:38
Rozarii, ну судя по аналогам на 700-х градусах нагрузка без ограничения по времени...
Rozarii
сообщение 1.4.2015, 12:35
Из: Ростов-на-Дону
Ну ценник в принципе как и у китая, только тут машнить проще, если брак попадётся biggrin.gif
сообщение 1.4.2015, 12:41
Rozarii, Кто б карты нормально посчитал ))
сообщение 1.4.2015, 16:25
Спул не получится точно выяснить. Так, только прикинуть "а если на 3000 об. будет 0,5 бар, то эта точка попадет сюда"
Можно точно высчитать, но надо знать точное значение VE (volumetric efficiency) двигателя
сообщение 1.4.2015, 16:39
Sub, ну VE для 2jz величина должна быть известная поидее
сообщение 1.4.2015, 21:46
Она постоянно меняется. Вот, например:
На деле наверняка достаточно будет прикидки, плюс-минус километр. Осталось только ткнуть пальцем в небо и рассчитать по формулам, куда попадут точки на турбо-карте. Сам расчет довольно простой. Когда изучал карты, уперся в VE. Сколько брать? 80%? 90%? 120%?
Ну и еще... из карты можно оценить общий потенциал турбины, будет ли работать в зоне наибольшей эффективности или надо ставить турбину больше/меньше. А вот точно оценить в числах раскрутку с ее помощью - нельзя, ибо там участвует намного больше факторов, которые, к тому же, индивидуальны для каждого авто. Это можно сделать на стенде на подобной машине, записав зависимость давления наддува относительно оборотов или скорости. Либо, опять же, пальцем в небо. Но увлекаться этим не стоит, а то выйдет как обычно - "купил Супру, буду строить проект 800 сил на 98 бензе", а на деле вышло всего 650.
сообщение 1.4.2015, 22:02
Sub, ну тут больше вопрос в получении не особо лаговой машины.. так то можно дудку взять и поехали.. а что толку, если она на 5500 дуть будет
сообщение 1.4.2015, 22:08
В этом случае толк будет в большой мощности.
Обратный пример. Вспоминая Mine's с их GT30... Я примерял ее, правда не с самым большим A/R. На бусте бар-полтора она будет работать вне зоны эффективности, можно сказать за пределами карты.
Впрочем, если бы были доступны карты стоковых турбин, они наверняка на 1,2 бар тоже выглядели бы не очень, но ведь работают...
сообщение 1.4.2015, 23:21
поковырялся, сделал наложение.. tkr-80-15-12 VS 3076 ,3571,3582,3076gtx
И еще tkr90-3 VS GT3582
Файлы подписаны соответственно
ткр 90-3 VS 3582
Прикрепленный файл  tkr-90-3vs3582.jpg ( 942,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
tkr-80-15-12 VS 3076gtx
tkr-80-15-12 VS 3571
tkr-80-15-12 VS 3582
Rozarii
сообщение 2.4.2015, 12:34
Из: Ростов-на-Дону
ТКР 90-2 как я понял вестгейтная и рейтинг у нее 600-700?
И всё же напрягает, то что у них нету водяного охлаждения, не прогорит ли картридж на той же настройке...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:52
