Вопрос по установке переднего активного спойлера.
DENYKOR
сообщение 23.4.2015, 16:16
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Всем привет!
На атмо дорестайл хочу взять кит активного спойлера с турбо дорестайл.
Возник вопрос: что нужно включить в кит?
1. Сам механизм и спойлер.
2. Блок управления спойлером.
3. Боковые пыльники пластиковые маленькие.
4. Губа.
5.Кнопка.
Что ещё необходимо будет?
До этого спойлер не стоял, нужна ли проводка?
Если да, то какие части брать?
Заранее спасибо всем за ответы!
Сообщение отредактировал DENYKOR - 23.4.2015, 16:29
Ответов (1 - 8)
сообщение 23.4.2015, 16:31
Боковые защиты двигателя и твои подойдут, нужно будет только отрезать передние части. Будешь ставить, увидишь где.
Проводка возможно у тебя уже есть, посмотри в правом воздухозаборнике переднего бампера. На лонжероне под фарой может висеть 4-пиновая фишка.
Обрати внимание, что механизм должен идти со своей передней защитой двигателя. Она сделана из стеклопластика, жесткая. Ушлые продаваны ее могут отдельно продавать, хотя на Супрах без этого спойлера защита сделана совсем по-другому и из другого материала.
сообщение 23.4.2015, 22:04
проводки в салоне только не будет для нее.. у меня на атмо не было. на турбо была.. и блок был..
DENYKOR
сообщение 24.4.2015, 7:35
Sub, вот я на схемах не могу понять:
видел, что при активном спойлере нет защиты под бампером как у меня,
НО другой защиты я не нашёл: вижу сам спойлер, губу и
дальше уже большая защита двигателя.
Получается защита под спойлером в сборе со всем механизмом идёт?
Если нет, можно номерок её.
beast_drc, если у меня нет фишек в салоне,
там возможно часть проводки с распила взять
или это целиком всю косу перебирать нужно?
Сообщение отредактировал DENYKOR - 24.4.2015, 8:01
John337
сообщение 24.4.2015, 8:05
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Ден,защита в сборе идёт.Могу отдать ее тебе, правда она не в идеале.Местами резанная.
Сообщение отредактировал John337 - 24.4.2015, 8:08
DENYKOR
сообщение 24.4.2015, 9:54
Жень, спасибо большое, если что буду иметь в виду.
Я просто сейчас все нюансы узнаю,
Меня вот сейчас больше проводка волнует.
так не хочется косу перебирать!
сообщение 24.4.2015, 16:12
DENYKOR, сама защита вот, выделена красным. Отдельно она не продается.
По проводке там не так сложно, на мотор идет всего 4 провода, насколько помню. Подцеплять надо к датчику скорости, питание, земля, может еще пару проводов. А вообще, на разборке можно снять проводку целиком с какой-нибудь атмо и оттуда аккуратно вытащить все нужные провода. Но сначала посмотри, может она у тебя уже стоит...
DENYKOR
сообщение 24.4.2015, 22:58
Спасибо всем большое за информацию!
В общем сегодня с Михаилом (Bear_65) разобрали панель:
нашли фишку под блок управления, но она на каких-то коротких проводах
и висит чуть ниже одометра. Заглушина крышкой с пинами внутри.
Фишку в бампере я нашел, надеюсь, что рабочая.
Пока самое проблемное это фишка на кнопку:
нигде её нет, как она подключается тоже найти не смог.
есть какая-то оранжевая фишка,
с тремя проводами в ней стоит что-то похожее на диод,
может к ней провод подключается?
Может быть кто-нибудь помнит откуда провода на кнопку спойлера идут?
сообщение 25.4.2015, 0:54
Диод - это диод. Стоит примерно за часами. Это не то.
Схемы на японку выложены в FAQ, там надо смотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:46
