Настройка Blitz Access, возможность настроить |
30.4.2015, 5:57
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 15.6.2014 Из: Екатеринбург Пользователь №: 9 436 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE |
Всем пт! В общем когда покупал машину supra 80 2JZ GTE 154 коробас мне в придачу отдали 2 мозга . Стоковый и blitz access разницы ни какой в поведении машины, что на стоковом едет что на блитсе одинаково . Возможно его как то настроить чтоли или что с ним делать? Единственное что лямбда не работает и жрет бенза как дурак, но это не причем же мне кажется разница все равно должна же быть .
Может кто что подскажет? |
30.4.2015, 6:34
этот мозг не настраивается.
Сообщение отредактировал -=Yura=- - 30.4.2015, 9:52 |
30.4.2015, 11:49
Supra 80 Ekaterinburg, что такое пт? Сегодня ЧТ вроде.
Лямбду поменяй для начала -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
1.5.2015, 6:31
Пт это сокращено привет, а в чем смысл тогда, если блиц 20 стоит а сток 5 а едет одинаково
1.5.2015, 7:04
![]() Вставить ник Саквояжевод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 22.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 616 Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р |
В блице карты должны быть прописаны под больший буст, давление пробовал поднять?
1.5.2015, 8:44
Шлз стоит?смесь может быть разная под разный бензин и давление.
2.5.2015, 17:57
Supra 80 Ekaterinburg, а смысл чего-то ожидать, если стоковая лямбда не работает?
4.5.2015, 4:49
То есть от лямбды может зависеть и это?) Сегодня закажу новую придет поставлю посмотрю что изменится. Нет с бустом ни чего не делал как купил машину так сразу и дула 1.3 бар
4.5.2015, 13:33
В режиме газ в пол мозг на нее не смотрит, но если она не работает, то он может встать в аварийный режим ради безопасности мотора.
