Бустконтроллеры |
Бустконтроллеры |
| Гость_ED 88!_* |
16.5.2015, 8:47
Вставить ник Гости |
Есть два новых бустконтроллера: Greddy Profec NEW (15500214) и HKS EVC 6 NEW (45003-AK012). Оба оригинал, Япония. В коробках, с полным комплектом для подключения и инструкциями.
Ссылки на описание: http://www.greddy.com/products/electronics/profec/ Компания GReddy представила новейшее поколение одного из лучших бустконтроллеров GReddy Profec. Новый компактный дисплей на основе OLED технологии, а также улучшенный процессор позволяют обеспечить удобство в работе, а также скорость реакции и стабильность работы. - Тонкий компактный дизайн для удобной установки в салоне автомобиля. Установка возможна либо на любую плоскую поверхность либо на специальную стойку-кронштейн. - Яркий OLED дисплей упрощает процесс настройки и отображения полезной информации. Наддув возможно отображать в виде цифр, рафики или диаграмы [еденицы измерения kPa либо PSI]. - Быстрый процессор и новый соленоид управления наддувом обеспечивают стабильные параметры давления турбины - Интуитивное управление и удобная настройка с помощью джойстика и кнопок - Отдельный водонепроницаемый контроллер со встроенным MAP сенсором до 300 кПа устанавливается в моторном отсеке, что значительно упрощает монтаж и требует прокладки всего одного провода из моторного отсека в салон - 3 настраиваемых режима давления турбины - LO (низкое давление), HI (высокое давление) и Scramble Boost Mode (увеличение наддува на заданный промежуток времени) - Возможность работы со встроенным либо внешним вейстгейтом - Отображение последнего значения наддува и пикового - Предупреждающий сигнал и откат буста по превышению наддува - Блокировка от изменения данных - Возможность установки на 180гр http://www.hks-power.co.jp/en/product/e ... index.html Полноцветный TFT-дисплей обеспечивает четкое и высококачественное изображение Система навигации по параметрам обеспечивает простые настройки мониторинга записанных данных Размер клапана уменьшен на 2/3 по сравнению со стандартным Диапазон настроек расширяется со стандартных до 250 кПа Компактный дизайн Компактно сконструированный дисплей и шаговый индукторный двигатель (соленоид) делают возможным разнообразное внедрение в интерьер автомобиля и подкапотное пространство. Широкий диапазон наддува Возможность управления наддувом с начального уровня в 250кПа (36,0 psi). Простая установка наддува Введите желаемое значение наддува для режимов А и В, и буст-контроллер начнет управление наддувом. Функция возврата Если буст-контроллер выключен, уровень наддува вернется на начальный уровень. На некоторых автомобилях уровень наддува может быть меньше исходного при выключении буст-контроллера. Функция временного повышения наддува (Scramble Function) С помощью функции повышения (scramble) давление наддува может быть увеличено на выделенное значение свыше установленного значения. Повышение происходит во время нажатия кнопки ① на дисплее или опционального внешнего переключателя (используя предусмотренную электропроводку). Продолжительность работы функции повышения наддува после того, как Вы отпустили кнопку, также может быть установлено. Установка режимов наддува Режиме А и В это две пользовательские настройки заранее заданного уровня наддува. Каждый режим может быть использован для различных целей и случаев. Настройка режима двойной коррекции (Dual Offset Mode) Если желаемый и действительный уровень давления наддува не совпадают, может быть использован режим коррекции для исправления разницы. Коррекция обоих режимов А и В может быть установлена отдельно; следовательно, могут быть достигнуты более точные результаты. Функция предупреждения (Warning Function) В случае если давления наддува превысит значение для предупреждения, установленное пользователем, EVC уведомит пользователя звуковым сигналом и предупредительным сообщением на экране. Одновременно он понизит давление наддува до начального уровня или до уровня, заранее установленного пользователем. Данная функция предостерегает двигатель и/или турбину от повреждений из-за перенаддува (over-boost). Входной сигнал положения дроссельной заслонки C помощью входного сигнала датчика положения дроссельной заслонки характеристики наддува могут быть настроены по отношению к процентному значению положения дросселя. Входной сигнал оборотов двигателя С помощью входного сигнала оборотов двигателя характеристики наддува могут быть настроены по отношению к оборотам. Данное свойство применимо для двигателей с количеством цилиндров от 1 до 8 и работает до 12000 об/мин. Входной сигнал скорости С помощью входного сигнала скорости автомобиля характеристики наддува могут быть настроены по отношению к скорости. Данное свойство применимо с системами, использующими скоростные импульсы от 2 до 16 и которые имеют максимальную возможность исчисления скорости равной 500км/ч. Функция корректировки по MAP С помощью входного сигнала положения дроссельной заслонки и входных сигналов оборотов двигателя или скорости автомобиля можно построить 3D график (карту), используя два этих сигнала. Использование 3D графика (карты) позволяет легко управлять характеристиками наддува. (Диапазон настроек должен быть в пределах +/– 120кПа (17,0psi) от настроек начального уровня наддува). Показания трех цифровых значений Три цифровых показания давления в расширительном бачке, процентное значение положения дросселя и обороты двигателя или скорость автомобиля могут быть изображены на дисплее. Выбор диаграмм Экран диаграмм может быть настроен на давление наддува, процентное значение положения дроссельной заслонки, обороты двигателя и скорость автомобиля. Функция сохранения пиковых значений диаграммы Функция сохранения пиковых значений диаграммы показывает и сохраняет максимально достигнутое значение для легкого мгновенного распознавания. Функция остаточного отображения Когда позитивное значение давления наддува изменяется на отрицательное (разряжение), максимальное положительное значение наддува отображается на экране в течение нескольких секунд. Данная функция может быть включена/выключена пользователем. Функция запоминания настроек Все установленные значения сохраняются во внутренней памяти EVC. Соответственно, эти настройки не утрачиваются, когда зажигание выключено или отсоединен аккумулятор. Выбор типа вестгейта (bypass/wastegate) EVC может работать как с внутренними, так и с внешними вестгейтами. Выбор единицы измерения давления наддува Возможность выбрать единицы измерения давления наддува между кПа и psi. Функция регулировки подсветки Яркость дисплея блока управления является регулируемой. Функция блокировки данных Во избежание случайного изменения данных настроек блок управления может быть заблокирован кодом. Большой мульти дисплей Большой и точный дисплей обеспечивает отличную видимость, как днем, так и ночью. На дисплее может также одновременно выводиться разнообразная информация. Цифровое и аналоговое наблюдение наддува Цифровая информация и диаграмма позволяет водителю читать и понимать условия наддува интуитивно и визуально. Цена: Greddy - 27000 руб., HKS - 38000 руб. 8-925-009-86-4два
| Гость_ED 88!_* |
21.5.2015, 23:13
Up
| Гость_ED 88!_* |
24.5.2015, 21:39
Торг
| Гость_ED 88!_* |
1.6.2015, 21:51
ТОРГ
1.8.3. Запрещается выделять залоговок темы и писать сообщения заглавными буквами. Наказание - 20 % предупреждений. |
| Гость_ED 88!_* |
21.6.2015, 23:39
HKS - 33000, Greddy - 23000
| Гость_ED 88!_* |
12.7.2015, 11:20
HKS - 31000, Greddy - 22000
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 10:37 |
