Плохой throttle response (отклик на педаль газа)
сообщение 22.5.2015, 8:57
сабж. Меня начал напрягать расход топлива.. он стал большой.. плюс машина хреново откликается на педаль газа.. то есть чтобы обогнать, надо давить в пол, чтобы набрала 0.9 буста, да этого можно было обгоны совершать в пол-газа..
Я писал раньше о пропусках зажигания под нагрузкой..
У меня в голове такие варианты:
1) хреновое зажигание
2) утечка буста
3) не отрегулирован ДПДЗ (кстати я его по-моему и не регулировал никогда)
Кто еще что думает ?
насос старый, сетка на насосе поменяна, топливный фильтр поменян, воздушный фильтр поменян..
andreysupra
сообщение 22.5.2015, 9:46
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Мап проверял?Неверные показания,неправильная смесь.Расход думаю из за низкого кпд мотора в данный момент.
Проверь не приоткрыта ли калитка,самая нижняя возле даунпайпа.Приоткрывал её как то специально,синптомы похожи на твои были.
Блек
сообщение 22.5.2015, 11:13
Пользователь №: 1 208
В кучу еще лямду.
Выкрути свечки - что то будет ясно.
зы как понимаю буст тяжко набирается?
сообщение 22.5.2015, 12:14
Блек, свечам 10к нет еще..
andreysupra, калитку посмотрю, спасибо.
Буст в принципе нормально набирается.. хреновая тяга..
speed_sanek
сообщение 22.5.2015, 14:31
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
странно буст набирает, а тяги нет.. Может в системе дыра, опрессуй систему на утечку.
andreysupra
сообщение 22.5.2015, 17:28
Из: Ростов на Дону
Тогда бы буста не было.Это реально пайп должно сорвать.Количество прогоняемого воздуха слишком велико что бы маленькая дырочка сыграла какую либо роль.
0.5-0.1 давления при 1.2-1.3 практически не ощутить.
Про мап сказал не просто так.Когда ставил обманку по бусту при её регулировке реально ощутил что будь проблема с мапом машина ехать вообще не будет.
Сообщение отредактировал andreysupra - 22.5.2015, 17:31
ed020
сообщение 22.5.2015, 18:28
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
Все равно со свечей начинать. Можно оценить качество смеси
Лямбда обычно при WOT не участвует
Wolf_sw
сообщение 22.5.2015, 20:36
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
поменяй заправку.
сообщение 23.5.2015, 10:33
Wolf_sw, поменял.
Wolf_sw
сообщение 23.5.2015, 12:38
Из: Sweden
Авто:много разных
помогло ?
сообщение 23.5.2015, 19:38
Нет))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 8:40
