Вестгейт травит воздух по штоку клапана
master
сообщение 15.6.2015, 5:48
Пользователь №: 4 538
Гейт greddy type C стал поздно открываться, на 1,4-1,5, хотя пружина там стоит синяя на 1,1.
Снял, начал опрессовывать, дабы посмотреть не закусывает ли его где, в итоге при подаче давления 1,2 очка в нижнюю камеру шток клапана даже не шевельнулся и где-то защипело, в итоге это "где-то" оказалось по штоку клапана (на картинке отмечено), это выработка и ему хана или же при нагреве гейта от выхлопа зазор уменьшится и он будет работать нормально?
Может кто подобным увлекался на других гейтах, как они себя ведут?
- master   Вестгейт травит воздух по штоку клапана   15.6.2015, 5:48
- - Ildarka   Если надуваешь в нижнюю камеру и воздух по штоку -...   15.6.2015, 7:28
- - VL@D   У меня на Tial mv-r тоже травит через шток. Да и м...   15.6.2015, 8:03
- - Naxys   Все выносные гейты травят по штоку! Можешь не ...   15.6.2015, 8:06
- - Ildarka   Согласен. Но я бы разобрал.   15.6.2015, 8:17
- - VL@D   Про пружину поддерживаю. Стоит пружина по каталог...   15.6.2015, 8:23
- - andreysupra   Не согласен.У меня пружина на кило.Проверял,открыв...   15.6.2015, 8:23
- - master   Спасибо мужики за инфу! 2 Ildarka я его уже да...   15.6.2015, 9:10
- - Ildarka   Бронза, не? Кто знает? Тоже интересно!   15.6.2015, 9:13
- - master   У нас на работе из бронзы точат поршни для гидроци...   15.6.2015, 9:20
- - Ildarka   Вспомнил. Свой разбирал, там точно не бронза. Там ...   15.6.2015, 9:26
- - andreysupra   На некоторых гейтах направляющая несъёмная,выточе...   15.6.2015, 10:13
- - Sub   Когда экспериментировал с выпуском, тоже заметил, ...   15.6.2015, 13:35
- - Ildarka   6-8 мм.? Фигасе у вас шланги!!! У меня...   15.6.2015, 13:47
- - Naxys   Насколько мне известно для нормальной работы гейта...   15.6.2015, 14:00
- - Ildarka   Таааак... Спасибо, парни. Буду заказывать штуцера ...   15.6.2015, 14:23
- - Sub   6 мм - это номинальный внутренний диаметр шланга. ...   15.6.2015, 17:47
- - master   Пробег у гейта тысячи четыре от силы, почти новый:...   16.6.2015, 3:42
- - Ildarka   Не будет он по штоку сдуваться быстрее. У всякой щ...   16.6.2015, 6:49
- - master   Так я и не говорю что он быстрее будет сдуваться   16.6.2015, 8:52
- - andreysupra   Давление то не выростит,ничего больше проходить не...   16.6.2015, 10:24
- - Sub   Цитата(master @ 16.6.2015, 4:47) Сходил п...   16.6.2015, 14:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 9:51
