2JZ-GE non VVT-i заводится и глохнет, Supra JZA80 1995 г |
24.6.2015, 13:52
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 22.10.2013 Из: Россия, Курск Пользователь №: 8 415 Авто:Toyota Supra JZA80 2jz-gte vvti |
Привет народ, что случилось то, где копать??? Мотор заводится работает 5 секунд и глохнет, при нажатии на газ, задыхается ,мелкие хлопки и глохнет! Если перевести на D, не тянет сразу глохнет!!! Джеки чян вообще не горит, лампочку поменял толку нет, самодиагностику не могу сделать((((
24.6.2015, 14:43
У нас такое было, когда МАП сдох. Сдох, т.к. был перевернул и в него по трубке попал конденсат.
24.6.2015, 15:39
тоже на него грешу!)
25.6.2015, 6:56
А бензонасос качает? При умирающем насосе может быть такое.
25.6.2015, 10:58
насос качает еще как), проверенно
7.7.2015, 21:23
Народ, проблему решили, вскрыли мозг, а там кондер вытек, заменили все ок работает, ремонт обошелся в 9 рублей))), помимо зря купленного мапа)
7.7.2015, 21:28
А я думал мозги вечные... ) ясно )
8.7.2015, 12:02
мозги может быть и вечные))), но вот конденсаторы к сожалению нет)))
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 19:18 |
