Проблемы с АКПП, глохнет двигатель. |
Ребята,появилась проблема,подскажите куда копать:
При агрессивном торможении,при полной остановке резко падают обороты,машина троит секунду-две и глохнет. Если,как только остановился и началось троение переключить на нейтральную,обороты выравниваются и всё приходит в норму. Уровень масла в АКПП в норме. Проявляется только при резком торможении. Supra,2gz-GTE,1995 г.в. АКПП. Сообщение отредактировал muzikant_83 - 26.8.2015, 14:05 -------------------- |
Фишки все нормально вставлены.? Проверь. У кента подобная ситуация была, после ремонта двигателя. Все фишки заново вставил, прошло
Сообщение отредактировал Arhangel - 26.8.2015, 14:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 11:11 |
