Сколько Лямбда зондов на 2JZ-GTE?, и есть ли резьбовые аналоги? |
27.11.2015, 13:13
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.3.2015 Из: Уфа Пользователь №: 9 778 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Добрый день. Перерыл форум поиском, гугла тоже спрашивал. Не нашел конкретного ответа. Сколько лямбда зондов на 2JZ-GTE non VVT-i?
Дело в том, что купил я автомобиль уже на сингле. Один знакомый сказал, что в стоке, там вроде две лямбды, после каждой турбины. У меня есть отверстие с резьбой, сразу после турбины (там сейчас металлическая пробка). Вопросы таковы: 1. Сколько там на самом деле лямбд? 2. Если вкрутить 4-х контактную резьбовую лямбду, скажем от ТАЗа, будет ли это корректно работать? |
27.11.2015, 16:16
На турбо в стоке одна лямбда, четырёхконтактная. На атмо две, так как коллектор разделен на две части! От Таза кот в мешке!
27.11.2015, 16:19
Знакомый не шарит.
На японках одна. На экспортных рынках две. До катализатора и после. Я ездил на лямбде Bosch от таза, когда сингл поставил и стоковая не вставала. Висела ошибка (чек не горел), но все работало нормально и перерасхода бенза не было. Насколько помню, ошибка возникла из-за того, что у стоковой подогрев более хитро работает. Кстати, она до сих пор лежит в гараже. Если надо, пиши в личку. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.11.2015, 19:46
Спасибо, за ответы. Признателен. В личку отписал.
А...еще один вопрос возник. Мотор у меня свапнутый, как определить экспорт или Япония? Сообщение отредактировал Игорь - 27.11.2015, 19:52 |
27.11.2015, 20:23
Если мотор приехал из Японии (99,9%), то Япония.
28.11.2015, 17:48
Жень, а на моей, вторая тоже лямбда стоит.? В Даунпайпе с боку,, или это для катализатора от перегрева.? Она заходит в салон, в районе акпп
Сообщение отредактировал Arhangel - 28.11.2015, 17:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 3:42 |
