JZA61 CelicaSupra, Возрождение
Bars
сообщение 12.3.2009, 13:45
Из: Самара
Пользователь №: 3 365
Авто:JZA61 2JZ-GE/AT
Ну собственно и я решил последовать призыву к объединению и обосноваться тут. Принимайте!
Началось всё ещё в 2003 году, когда я вынужден был продать свою Хонду Аккорд, и так как тесно общался с заядлыми на то время тойотофилами, то решил собирать себе Тойоту!. Денег на тот момент было совсем не много, и как то раз знакомый сказал что видел на одной из стоянок на Металлурге кузов, валяющийся на крыше сарая. Без стёкол, проводки, салона, с остатками двигателя и подвеской. Решили поехать посмотреть.. Оказался леворукий кузов Супры второго поколения. Всё это удовольствие обошлось мне в 3000 рЭ и доставка до бокса 1100..
Собственно в начале внутри она выглядела так.
Буквально за несколько месяцев до этого в Тольятти нами был разобран леворульный краун с карбюраторным 5М и механической коробкой. (пришлось за него выложить 6000 рЭ. Из всего этого я уже мог собрать двигающееся нечто.. Подошло всё достаточно легко, только коробка оказалась чуть длиннее, и опоры пришлось старые ставить... Ну пришлось конечно прокладку под бошку купить (900 рЭ.)...
После сборки оказалось что компрессия 3-4... понадеялся что двигло было рабочее... Когда разобрал бошку - клапана удивили - по 5-6 мм нагара и чёрные кромки... Короче пара вечеров на притирку и комрессия поднялась до 8. после поворота распредвала на зубец поднялася до 10.. Так как проводки небыло, то из подручных проводов собрал систему зажигания, и машина поехала! Вид правда был ужасен.)
Довольно скоро друзья нашли в Новокуйбышевске на какой-то базе разбитую Супрочку, прям как у меня, но только с правым рулём, немного разграбленную, но стёкла были практически все, и проводка была не сильно порезана (только в салоне то что идёт к приборке, торпеде и бару).. Так же были механизмы подъёма фар, правда один от удара был расколот и погнут вал, но его починил установкой вала из стеклоподъёмника, благо подошёл как родной. :_.
Битая в морду Супрочка обошлась мне в 3000 с доставкой...
С неё были поставлены стёкла, проводка, оптика, кое что из салона. От Камри установлена леворукая панель приборов, печка и Руль. Остальное от других тойот.
После месячного катания на ней я загубил двиг. Не успел поменять не работающий датчик масла и провернул вкладыш. И тогда началась новая эпопея по приведению авто в рабочее состояние.
После года простоя кузов был отдан в жестянку и покраску. Мотор был перебран, проточено колено, заменены вкладыши, занова притёрты клапана, прочищен франкенштейновый карбюратор. И началась сборка.
Ну и наконей собрал!
Потом один знакомый из владика отдал мне кресла от такой же машины.. родные... Конечно ушатанные за много лет.. Отдал в перетяжку.
Были изготовлены проставки под задние колёса 30мм.
Ну потом покрасил диски, эта тема уже описана на форуме..
Ну и самое вкусное. В апреле 2008 года я прикупил для Супрочки новый двигатель. 2JZ-GE c автоматической коробкой. 3 литра, 6 горшков, 225 сил, от последней Супры. И начался процесс установки двигателя.
До кучи были докуплены Стартер, Генератор, недостающие датчики и мелочёвка..
Старый двигатель покинул своё место
И его место занял новый!
по ходу дела решил разобраться с проводкой. с родной... распотрашил всё полностью, вырезал наверное две трети ненужной. Протащил в салон жгут от движки, подготовил для подключения. Те кто сталкивался, поймут масштаб работы.. ненужной проводки килограмма 4 вытащил.
Родная балка коробки подошла практически идеально. потребовалось только расточить немного отверстия под шпильки подушки коробки.
На шпильки подушки привинтил ограничительные гайки, что бы выставить коробку по высоте.
Осталось только собрать узел
При этом двигатель встал на нужное место - остался необходимый зазор между двигателем и моторным щитом, картер очень хорошо вписался около балки и осталось место под радиатор.
Потом установил ручаг переключения. Недавно получилось отвернуть с Лексуса. Как раз мне под левый руль.
Из тяги от переключалки к коробке вырезал небольшой кусок, Сварил, отчистил и покрасил.
Завёл хвост косы в салон. прямо по центру салона через дырку от старой печки
Сколхозил опоры.. сначала сделал пластиковые макеты, основываясь на старых креплениях
до кучи сделал чертежи для следующих поколений
Вырезал всё это из железа. Для того что бы сварить всё так как надо сделал пластиковый кондуктор, в котором и прихватывали.
Получились вот такие кронштейны для усановки джея на стандартные подушки.
Осталось понормальному проварить электродом или газом и покрасить.
Ну и собственно на машине:
Изготовление и ремонт стеклопластика
- Bars   JZA61 CelicaSupra   12.3.2009, 13:45
- - Audison   Велком! вливайся) З.Ы. Смотрю мой поддон под...   12.3.2009, 13:48
- - Bars   Заехал к сварщикам, опоры проварили электродом, по...   12.3.2009, 14:04
- - Блек   Хай Если не ошибаюсь тут первый 60ик   12.3.2009, 14:10
- - MaFi   Привет =) Не слабое востановление!   12.3.2009, 14:47
- - Bars   По ходу дела всё же прикуупил кардан от какого-то ...   12.3.2009, 14:55
- - beast_drc   Офигенно.. нет слов..   12.3.2009, 15:12
- - Блек   Эх почему нельзя машину в дом затащить "Ес...   12.3.2009, 15:21
- - Sub   Приветствую! Добро пожаловать к нам! Работ...   12.3.2009, 17:54
- - Mirex   привет, вливайся. Работа проделана большая... А чт...   12.3.2009, 22:19
- - серега   зачетно!   13.3.2009, 1:08
- - Hitman   Улёт! У меня-бы терпения не хватило. По-добром...   13.3.2009, 1:12
- - Evgen   Что тут скажешь, человек с руками, головой. Bars, ...   13.3.2009, 4:10
- - Bars   Конечно есть, но в планах.. турбо это всё же бюдже...   13.3.2009, 6:19
- - sivak   ОЙ,ничё себе,а я то думал что только я такую строю...   13.3.2009, 19:59
- - Bars   Вливайся в коллектив любителей этого кузова:) http...   13.3.2009, 20:26
- - FView   сеня видел такую на смотре, аж офигел ... красного...   15.3.2009, 1:30
- - Bars   Итак, продолжим. Делаю дальше крышку воздушного фи...   22.3.2009, 18:07
- - Sub   Прям мастер на все руки. Респект!   22.3.2009, 18:21
- - LeX@   не буду хвастаться .... но променя говорили в своё...   22.3.2009, 20:05
- - Bars   Да ладно Вам, просто это кажется что всё сложно, п...   22.3.2009, 20:15
- - MaFi   Очумелые ручки!   22.3.2009, 20:48
- - Sub   Ну вот большинство даже не может заставить себя на...   22.3.2009, 20:50
- - СУПУРА   машинка классическая.....в далёком 92-ом больше го...   23.3.2009, 16:34
- - Bars   Да, это и правда машина, которая затягивает! :...   23.3.2009, 19:33
- - СУПУРА   лежит в гараже, могу так отдать,доставку оплатишь ...   23.3.2009, 23:46
- - gt-gangsta   ну что сказать ) Самарские рукастые парни есть...   24.3.2009, 17:13
- - Bars   Итак, добрался до фотика нормального.. а то всё с ...   26.3.2009, 17:17
- - Блек   Во уже порядок появляется А с приборкой есть и сво...   26.3.2009, 17:20
- - Bars   да, с таким датчиком скорости можно снимать показа...   26.3.2009, 17:32
- - Блек   Ну так удобно до 100 (на приборке) всегда гайцу го...   26.3.2009, 17:45
- - Bars   Доделываю потихоньку короб фильтра. Подготовил ...   28.3.2009, 18:21
- - Bars   Прикупил баночку. НЕбольшая, американская ноунэйм ...   9.4.2009, 17:53
- - украина   Принимай от души поддержку,удачи и настроения в сл...   25.4.2009, 23:05
- - 2JZ   Завидую по хорошему конечно очень все хорошо, сам ...   26.4.2009, 15:18
- - Bars   да, вполне вероятно доварю ещё немного опоры, для ...   26.4.2009, 16:38
- - 2JZ   Я просто видел как делали опоры американцы, там ст...   26.4.2009, 16:55
- - Supreman   фотки не отображаются(   2.5.2009, 17:35
- - Bars   Возможно сервак с фотками подвисал, иногда бывает ...   3.5.2009, 5:27
- - Supreman   Обалдеть! Вот это progekt)если это не тайна,п...   3.5.2009, 6:10
- - Bars   Я уже постил небольшой мануал по стеклопластику. h...   3.5.2009, 6:49
- - Supreman   а с теплотрас не пойдет стекловолокно?   3.5.2009, 7:33
- - Bars   Наконец то дождался изготовления фланцев на выхлоп...   26.5.2009, 5:37
- - Bars   Запасшись терпения я взялся делать выхлоп. Сказать...   31.5.2009, 18:08
- - volt   респект топик срартеру Bars. молотца!   1.6.2009, 0:42
- - Bars   Вот наконец нашлось время доконструировать выхлоп....   28.6.2009, 10:18
- - АНТОН   Владельцу респект !   28.6.2009, 11:58
|- - VoronVRS   Жесть, я в шоке....искренне жму руку, таких рук - ...   11.9.2009, 10:38
- - GTEpowered   Толко сейчас обратил внимание - судя по фото по дн...   11.9.2009, 11:26
- - Bars   Ремкомплект задних суппортов не пригодился, вскрыт...   30.1.2010, 9:34
- - Bars   Преборка Дифера LSD Ещё в том году взялся перебрат...   30.1.2010, 9:42
- - Bars   Дроссель на месте! Прикупил свечки, штуцера дл...   30.1.2010, 10:02
- - Bars   Ну и видео как звучит выхлоп... как и обещал:) htt...   30.1.2010, 10:10
|- - YGODKIN   Цитата(Bars @ 30.1.2010, 11:14) Ну и виде...   30.1.2010, 12:15
- - Unnamed   ЦитатаТеперь самое интересное. комплект задних кол...   30.1.2010, 11:46
|- - 2rbo4ever   Цитата(Unnamed @ 30.1.2010, 12:50) Я и не...   30.1.2010, 13:18
- - Arbuz   Bars, настоящий мужик! Надеюсь как нить в живу...   30.1.2010, 12:25
- - Unnamed   Цитатак сожалению не у всех бездонные счета в банк...   30.1.2010, 16:03
- - Bars   Не понял при чём тут нелюбить машину.. Холостые ...   30.1.2010, 16:12
- - Александр   Глобально , мне тоже скоро предстоит что-то похож...   4.2.2010, 7:06
- - уху280   Сделай для жесткости так .   4.2.2010, 21:23
- - Bars   Да, в ближайшее время собрался перебирать рейку, з...   5.2.2010, 6:18
- - Bars   В данный момент занимаюсь восстановлением другой м...   27.3.2010, 8:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2026, 12:03
