Продано (Продам 2JZ-GTE VVT-i), ДВС с Лимона Димы П |
8.3.2015, 9:01
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 119 Регистрация: 18.4.2008 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 1 505 Авто:Supra |
На данный момент спецификация мотора такая:
-За основу был куплен в Японии рестайлинговый двигатель 2JZ-GTE VVT-i с пробегом 9т.км Установлено в Японии -Впускной распред.вал "HKS camshaft Valcon Vpro IN68 2207-RT002", подъём 9.2мм с VVT-i муфтой HKS -Выпускной распред.вал "JUN camshaft EX68", подъём 9.3мм -Шкив распред.вала, доработанный JUN "Toyota part camshaft pulley" -Пружины клапанов усиленные JUN -Титановые тарелки клапанов JUN -Ремень ГРМ усиленный HKS -Прокладка ГБЦ HKS 1.8мм -Катушки зажигания "ориганал Toyota" -Комплект ARIAS полный кит: Кованые поршни диаметр 87.5 выборка 11 кубов, степень сжатия 8.2, пальцы ARIAS, усиленные поршневые кольца ARIAS -Комплект титановых усиленных "Н"-образных шатунов JUN -Помпа водяная в сборе с корпусом, доработанная JUN -Комплект болтов и шпилек ARP -Масляный насос, доработанный JUN -Вкладыши шатунные ACL -Вкладыши коренные ACL -Ремонтный комплект двигателя 2JZ-GTE "оригинал Тoyota" -Полный портинг и полировка ГБЦ "JUN Polishing intake exhaust port" -Обработка сёдел "JUN Rapping valve seats and clearning work" -Притирка клапанов "JUN Processing tapped shims work" Изначально мотор был собран в Японии с поршнями JUN 87мм под спецификацию на 750 сил для турбины T78-33D на стоковой прокладке ГБЦ под степень 8.4, а в процессе выступлений на соревнованиях, когда установили турбину T88-34D разжали прокладкой HKS 1.8мм до степени 8.2, тогда соответственно ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ меняли кольца и вкладыши все (оригинал-Тойота) После последней модификации, установлены поршни, пальцы и кольца ARIAS 87.5мм, изготовленные в Америке на заказ (вместо JUNовских поршней с оригинальными кольцами) Так-же установлены вкладыши ACL, вместо оригинальных , тем самым мотор стал ещё более производительным, т.к готовил его на кольцо под огромные долгие температурные нагрузки. В головке ничего менять не стали, т.к она по максимуму доработана была в JUN, только перебрали, отмыли, заменили колпачки и все резинки с прокладками. Соответственно новый рем.комплект сальников и прокладок был заказан через JUN (магазинным я не доверяю) Так-же новая прокладка ГБЦ HKS 1.8мм Ещё установили в поддон кастом противоотливную пластину для выступления на кольце... В таком виде мне достался мотор 2 года назад, от себя добавил к нему коллектор от Соары под GTX3582r (Горячка Тиал). Мотор на авто не ставил. Стоит в теплом боксе. Цена 350тыс г. Улан-Удэ (звоните по Московскому времени) 8989 196 80 75 Сообщение отредактировал RZ-S - 11.3.2016, 10:25 |
RZ-S Продано (Продам 2JZ-GTE VVT-i) 8.3.2015, 9:01
Gleb-SPB RZ-S, сколько, ориентировочно, планировали снять с... 8.3.2015, 11:42
RZ-S по авторитетному заявлению Дмитрия ДВС собран под ... 23.3.2015, 19:26
RZ-S Отдельно от ДВС могу продать:
1. Коллектор впуск. ... 4.4.2015, 10:16
RZ-S чуть снизил цену на коллектора 21.4.2015, 17:02
RZ-S подниму, продажа актуальна 23.7.2015, 7:58
WhiteWolf Форсы какие там стоят и продажа их актуальна? 24.7.2015, 11:00
RZ-S ДВС в продаже, форс нет 27.7.2015, 7:34
poof заберу за 200. 29.7.2015, 8:06
RZ-S звони пообщаемся 5.8.2015, 16:36
RZ-S изменил цены на ДВС с учетом продажи впуск коллек... 10.8.2015, 10:01
Dr I Тема актуальна? 18.8.2015, 9:40
RZ-S снижу цену на ДВС до 250000руб
актуально до 20.12.... 3.12.2015, 8:50
RZ-S планирую разобрать ДВС
пишите в почту dan666@list.... 18.1.2016, 21:30
Lecty я бы пообщался!
8-9371353525 20.1.2016, 19:47
RZ-S звони, телефон указан 22.1.2016, 11:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 16:35 |
