На морозе при прогреве выплевывает масло с бочка гур! |
8.1.2016, 5:45
Сбстна, сабж, ударили у нас морозы под 30и выше, тойота в гараже тусуется, надо было на мелком масло поменять и музыку поставить, по этому тойоту надо было выгнать, запустилась норм, как обычно почти! Передние колеса вывернуты были на половину!! Сразу обратил внимание на вой насоса гур, решил поставить колеса прямо, капот был открыт,при повороте руля заметил, как из под крышки бачка прет масло ( до этого бачек от швинивы стоял никакого гемора не было, поставил оригинал сезон откатал норм было), не пойму че за г.. Прогрелась все стало ок!! За исключением двух масляных лужиц одна от декстрона из гур а вторая от моторного масла( на морозе опять фильтр потек, даже оригинальный),, где копать не соображу никак!!
8.1.2016, 10:36
Воздух в системе. Попробуй для начала прокачать как следует.
11.1.2016, 12:15
Ну и при таком морозе стоит подождать, пока хоть немного не нагреется - на холодную везде давление зашкаливает
