Заглохла во время езды боком в отсеке и не заводится!( не отлив точно), JZA80 2JZ GTE non VVT-i |
16.1.2016, 9:25
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 24.4.2011 Из: Сургут Пользователь №: 5 898 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154 |
Всем привет!! Проблема такая: еду значит я домой и передомной очень секазный затяжной поворот, и я ту т же ныряю в него боком,на второй передачи пару раз ударяюсь в отсечку по оборотам, переключаюсь на 3-ю и у жевыходя из поворота несколько раз ударяюсь в отсечку по оборотам и мотор тупо глохнет на передачи и не схватывает! Пытался завести , но вообще никакого намека на схватывание, тупо крутит стартер, проверил плюсовой сигнал на катушки , он есть, нооо нет искры вообще на свечах, не понятно... Замыкал диагн. клемы топливного насоса, он работает, после многочисленных прокруток стартером достал свечу и она сухая , следственно форсы тоже неоткрываются, на игнитер на маленькую фижку приходит плюс, также есть плюс на шести пинах большой фишки игнитора.. Что может быть?! Есть мысли о слетевшей считывающей звезде датчика положения коленвала!!что посоветуете?!(((всем спасибо за внимание!!
Сообщение отредактировал Aversjke - 16.1.2016, 10:23 -------------------- ![]() Build your dreams ------------------------------- Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter" |
Aversjke Заглохла во время езды боком в отсеке и не заводится!( не отлив точно) 16.1.2016, 9:25
Kossenko_demon Было похожее, только я бублики крутил, кругу на 4-... 16.1.2016, 9:53
Arhangel Тоже была похожая ситуация, как у Kossenko_demon, ... 16.1.2016, 10:10
Aversjke А у меня вообще не заводится! Просто крутит ст... 16.1.2016, 10:13
-=Yura=- ремень грм смотрел?)) 16.1.2016, 10:37
Aversjke -=Yura=-, крышка прозрачная! Ремень стоит, на ... 16.1.2016, 11:07
-=Yura=- Aversjke, эт хорошо) сигнализацию проверял?) я нед... 16.1.2016, 11:18
Aversjke -=Yura=-, мысль такая была но мне казалось что есл... 16.1.2016, 11:30
-=Yura=- у меня молотил, ну сигналки у всех разные)
В любом... 16.1.2016, 11:40
Aversjke -=Yura=-, искры стопудов нету, а на катушки плюс п... 16.1.2016, 12:27
Aversjke Делал самодиагностику, показало 2 ошибки 1 и 2... 16.1.2016, 13:28
AlexTLN Aversjke, возможно и минус "не контачит... 16.1.2016, 13:40
Aversjke Как и предпологал дело окозалось в именно той злощ... 16.1.2016, 17:06
Aversjke http://youtu.be/SQM7F49RXdw 16.1.2016, 17:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 8:52 |
