Разделяющая заслонка в пуске., Объясните принцип работы.
SeregaFedorov056
сообщение 5.3.2016, 1:39
Из: Самара
Пользователь №: 10 026
Снял впуск и увидел что нет разделяющей заслонке во впускном коллекторе(осталась одна ось). Объясните суть ее работы и чем черевато ее отсутствие?
Ответов (1 - 11)
andreysupra
сообщение 5.3.2016, 7:44
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
По фото не очень как то видно но я так понимаю заслонка меняющая геометрию коллектора,очень нужная вещь!
SeregaFedorov056
сообщение 5.3.2016, 9:00
Из: Самара
andreysupra, она прям за этой перегородкой. Маленькая заслонка.
сообщение 5.3.2016, 13:09
Отсутствие чревато снижением мощности. Как из-за того, что ее нет на месте, так и из-за повреждений, которые она могла нанести внутри двигателя.
SeregaFedorov056
сообщение 5.3.2016, 16:18
Из: Самара
Sub, а как она вообще могла отвалиться. И если она в реале туда провалилась, то что нибудь стучало бы.(ну или посторонние звуки были бы)
А аккуратно провалиться в поддон ну никак не могла бы.
Vanenok85
сообщение 5.3.2016, 18:53
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Привет!
Обратись к malOY87 он тебе расскажет про отсутствие и последствия ее исчезновения.
К несчастью он это испытал.....
"Mens asana in corpore sano"
сообщение 5.3.2016, 18:58
SeregaFedorov056, так же, как и на 3UZ отваливаются. Отклеились, разболтались винтики и адью... Не первый случай
SeregaFedorov056
сообщение 5.3.2016, 19:14
Из: Самара
Тогда завтра все сниму и посмотрю досканально. Может быть где там и лежит идна одинешеньки biggrin.gif
сообщение 5.3.2016, 23:35
SeregaFedorov056, она уже вылетела в выхлоп давно, если нет звуков посторонних.
Артемий
сообщение 6.3.2016, 0:10
Пользователь №: 5 266
На атмо двигателе такая стоит?
SeregaFedorov056
сообщение 6.3.2016, 0:22
Из: Самара
Артемий, да.
Lestat
сообщение 23.11.2017, 2:24
Из: НСО
Пользователь №: 10 698
Авто:Toyota Crown
Это заслонка , система ACIS . Я лично ее заглушил ,так что она всегда перекрыта. По моему когда она открыта роивходит расслоение воздушного потока и доп сопротивление ,которое зачем нужно не пойму , даже и на низких оборотах ; тягу с низов чтобы ухудьшить получается ..
Сообщение отредактировал Lestat - 23.11.2017, 2:28
Toyota Crown JZS143 1992г. 2JZ-GEтрамбл. АКПП
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 11:58
