Свап 2JZ-GTE в Supra MA70
Artxayc
сообщение 3.4.2016, 5:10
Из: Курск
Пользователь №: 9 404
Авто:Toyota Supra mkIII 2jz-gte r154 aerotop LHD
Всем привет. Установлен 2 JZ-GTE с Аристо 147 на m/t R154 MA70. Тарга левый руль.
Добавлю несколько фото для привлечения к моей теме побольше внимания со стороны бывалых форумчан :-)
Проблем несколько:
1. Не подключена фишка с коробки (дает сигнал на фонари заднего хода). Причина: отсутствует часть провода от салонной фишки к фишке с коробки. Ищу фишку в салоне, нужно фото или инфа по цвету/количеству пинов на ней.
2. Не подключен точно так же краник печки (открывает подачу антифриза на печку), который под капотом и в него заходит шланг из гбц двс. Просто висит с него 2х пиновая +/- фишка. Причина: отсутствует часть провода от салонной фишки к фишке с краника. Ищу фишку в салоне, нужно фото или инфа по цвету/количеству пинов на ней.
3. На приборке не работает датчик буста, давление масла, температура воды.
4. Перегрев (основная проблема). Большой кастомный радиатор. Гидровентилятор большой с Аристо. Помпа с маслонасосом. С помпы вроди не льется. Вентилятор крутится, хотя цепляется немного о кожух (механик, которого просил подогнать так и не справился) Тянет воздух в подкапотное. Термостат исправен, проверен - заменен на другой. Трубки снимал, силиконил, переобтягивал новыми хомутами и заливал антифриз по новой, с новым термостатом - снова перегрев. Установлен маслокулер, проставка с термостатом и выносом фильтра. Хоть вода и вскипела при перегреве - маслокулер остался холодным на ощупь, шланги из блока до проставки с фильтром очень горячие, а шланги от проставки к кулеру теплые только в той части, что ближе к проставке. Мысли: возможно дело все-таки в: а) помпе, думаю снять и обследовать на люфты и т.д. (не особо шарю) б) волшебно-въедливая воздушная пробка в моторе(может остатки тосола в печке от старого владельца и 7м) в) пробка 0,9 на радиаторе пропускает (маловероятно, пробка как и радик новые) г) ослабший маслонасос гидровентилятора(?) д) топливная смесь(?) е) ктулху (?)
Хелп ребята! Мучаюсь долго.
Сообщение отредактировал Artxayc - 6.4.2016, 0:40
Artxayc
сообщение 10.5.2016, 17:55
Из: Курск
Схема 70ки
- Artxayc   Свап 2JZ-GTE в Supra MA70   3.4.2016, 5:10
- - Denis   может тряпка где или чем затыкали патрубки когда м...   3.4.2016, 5:21
- - lexa752004   У меня на сток радиаторе не греется. стоит электро...   3.4.2016, 15:47
- - Artxayc   По перегреву: термостат - норм, помпа рукой прокр...   3.4.2016, 23:14
- - Andrey_22   Artxayc, http://www.supra-club.ru/board/index.php?...   4.4.2016, 5:57
- - Artxayc   Andrey_22, я так понял этот гайд на тот случай есл...   4.4.2016, 12:06
- - Artxayc   Сегодня все собрал и залил жидкости. Воздух получи...   6.4.2016, 0:20
- - Artxayc   Большая серая над кондеем. Белую гребенку скину по...   6.4.2016, 0:30
- - ipmshik   вдруг будет полезно http://supramania.ru/forum/ind...   6.4.2016, 9:05
- - Artxayc   ipmshik, голову сломать можно) но спасибо. Может п...   6.4.2016, 17:25
- - Sub   Цитата(Artxayc @ 4.4.2016, 13:11) Andrey_...   6.4.2016, 17:40
- - Artxayc   Обнаружена еще одна неопознанная фишка xD заходит ...   6.4.2016, 17:46
- - Sub   MA70 была изначально атмо или турбо? Если печки на...   6.4.2016, 17:53
- - Artxayc   Sub, 7M-GTE в ней стоял. В том и проблема, что маш...   6.4.2016, 19:20
- - Sub   Ну прям вот вакуум ты не найдешь. Такой, чтоб пост...   6.4.2016, 20:31
- - саша.   нужен вакуум вакуумная трубка идет по заводу на эт...   6.4.2016, 20:52
- - Sub   Ну вот "просто от коллектора" - это не в...   6.4.2016, 20:55
- - Artxayc   саша., чек горит периодически, пока не понял из-з...   6.4.2016, 21:15
- - Sub   Artxayc, ты понимаешь, что играешь в угадайку? А в...   7.4.2016, 13:55
- - Artxayc   Sub, к сожалению в нашем селе нет больше 70ток) т...   7.4.2016, 15:57
- - Artxayc   По вопросу с муфтой. Немогу найти силиконовое масл...   7.4.2016, 16:18
- - саша.   у меня подсоединено от коллектора и все работает.....   7.4.2016, 22:18
- - Artxayc   По поводу вакуума для краника. На ма над двигателе...   8.4.2016, 1:11
- - Artxayc   саша., я еще не трогаюсь и чек горит. Этого небыло...   8.4.2016, 1:33
- - саша.   для работы приборов делается все достаточно просто...   8.4.2016, 8:46
- - Sub   Artxayc, чтобы работала твоя приборка, датчики дав...   8.4.2016, 13:56
- - ipmshik   "датчики давления масла, давления воздуха и т...   8.4.2016, 15:30
- - Sub   Конечно. Могут быть любые. Лишь бы характеристика ...   8.4.2016, 16:24
- - Artxayc   Sub, да, что-то замыкает или реле залипает. Датчик...   8.4.2016, 16:52
- - ipmshik   про силикон ответили подробнее некуда в профильной...   8.4.2016, 17:23
- - Artxayc   Нашел датчики, а вот фишек от них нет...на датчик ...   8.4.2016, 21:17
- - Artxayc   Вот такая беда под задним бампером. Остатки крепеж...   8.4.2016, 21:23
- - Artxayc   Сегодня закончил с установкой накладок. Высверлил ...   14.4.2016, 22:25
- - Artxayc   Масло пришло, но видимо не понадобится. Вискомуфты...   16.4.2016, 23:23
- - саша.   выкинь, поставь два 80 ватных карлсона от Аристы и...   16.4.2016, 23:26
- - Artxayc   Думаю может dextron VI или что то совсем другое. ...   16.4.2016, 23:35
- - Artxayc   Датчик дв нашел свое место. В блок не вкрутить эту...   17.4.2016, 22:06
- - AquaGen   Artxayc, а не легче в этом же гусе который у тебя...   18.4.2016, 6:52
- - Artxayc   AquaGen, я бы с удовольствием...да к сожалению нет...   18.4.2016, 8:45
- - AquaGen   Artxayc, как нету? Я думал что в Супра моторе там ...   18.4.2016, 12:13
- - Artxayc   AquaGen, присутствуют оба датчика. Просто от 7м бо...   18.4.2016, 12:42
- - AquaGen   Artxayc, а ты не пробывал подобрать датчик? Наприм...   18.4.2016, 13:26
- - Artxayc   AquaGen, под диаметр датчика 2JZ GTE я уверен что ...   19.4.2016, 14:20
- - Artxayc   После замены датчиков приборку все так же шкалит. ...   25.4.2016, 13:10
- - AquaGen   У меня тож шкалила ож, вся причина была в том что ...   26.4.2016, 5:56
- - Artxayc   AquaGen, действительно был очередной косяк электри...   30.4.2016, 19:48
- - Artxayc   Через пин ЕLS я так понимаю компьютер отслеживает ...   30.4.2016, 20:11
- - Artxayc   Приборка ожила. Отходил провод на 3х пиновой фишке...   3.5.2016, 21:35
- - Artxayc   Вобщем припаял ELS к провод у идущему на BATT. Осо...   3.5.2016, 22:06
- - Artxayc   Что с этим пином делать пока непонятно. Пин отве...   3.5.2016, 22:19
- - Artxayc   Нашел такую темку. http://forums.drom.ru/gt-forum...   3.5.2016, 22:45
- - Artxayc   Вобщем ситуация понемногу проясняется. Судя по пок...   6.5.2016, 15:50
- - Artxayc   Всего на дпдз 4 провода, два + и два - : 1.VCC...   6.5.2016, 16:11
- - Artxayc   Внешне оба дпдз ничем не отличаются кроме, как пис...   6.5.2016, 16:55
- - Sub   89452-22080 (старый номер 89452-12080) - это ДПДЗ ...   6.5.2016, 17:18
- - Artxayc   Sub, спасибо, понял. Прозвонил все 4 провода - сиг...   7.5.2016, 4:44
- - Sub   Это фильтр. При подаче +12В, соленоид срабатывает ...   7.5.2016, 13:49
- - Artxayc   Sub, спасибо, снова выручил) только пластиковый ко...   7.5.2016, 14:09
- - Artxayc   Ребят нужна помощь по 2 вопросам! У нас есть ...   8.5.2016, 15:03
- - Artxayc   Или же фунуция пина m-rel только размыкание на ма...   8.5.2016, 16:05
- - Artxayc   Нашел такую схемку.   8.5.2016, 22:17
- - Artxayc   Судя по схеме - isc, vsvs, circuit opening relay, ...   9.5.2016, 4:56
- - Sub   Без мозга конечно не должна. Из него выходит управ...   10.5.2016, 13:52
- - Artxayc   Sub, при прозвоне проводов получилась такая картин...   10.5.2016, 15:18
- - Artxayc   Я так понял, что электрик перепутал реле и подключ...   10.5.2016, 17:32
- - Artxayc   Схема 70ки   10.5.2016, 17:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:40
