5ая передача R154, синхронизатор |
12.4.2016, 10:14
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 25.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 7 478 Авто:s14 |
R154 длинная стояла в марке.
При корявой сборке ломался синхрон 5ойпередачи. На схеме обозначен красным. ![]() заказал его по номеру 33388-60010 во всех модификациях коробки где нашёл его он был под этим номером. ![]() Пришёл не тот. Диаметр подошёл. ![]() а вот высота нет. ![]() Помогите подобрать правильный партнамбер. Коробка разобрана могу сделать доп фото. Сообщение отредактировал s14 - 13.4.2016, 7:05 |
12.4.2016, 17:50
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.1.2013 Из: екатеринбург Пользователь №: 7 721 Авто:JZA80 |
Конфеткину чиркани
12.4.2016, 19:20
Так 33388-60010 - это синхрон 5 передачи. Надо не просто по описанию заказывать, а смотреть, где шестерня ЗХ.
На заднюю идет 33367-35080 если JZX100 33331 GEAR, REVERSE Справа от нее 33367 RING, SYNCHRONIZER, NO.1 P.S. Когда задаешь вопрос, надо давать полную информацию. С какой машины коробка? 33388-60010 шел на JZX100/JZX110 -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
13.4.2016, 7:28
Конфеткину чиркани Написал спасибо. Коробка покупалась 2 года назад. Контакты с продавцом потеряны. Стояла она на JZx 100, но как я понял он её туда свапнул. От какой машины он её покупал я не знаю. Для этого и написал могу сделать доп фото, что бы идентифицировать коробку. Я пытаюсь подобрать обратное кольцо 5ой передачи. Обозначенное на схеме. Это 5ая передача. С задней я тупанул из за обозначения на упаковке кольца ). Вот доп. фото где, она стояла. ![]() ![]() ![]() ![]() Проблема в том что везде это кольцо(обозначенное красным на схеме) имеет один и тот же парт намбер.( тот который я заказал) Но он не подходит. В экзисте при запросе цены. выкидывает два варианта. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F450145...&Cat=Toyota Toyota33388-35010Ring, reverse synchronizer pull 1400 руб • Замена артикула производителем Toyota33388-60010Синхронизатор коробки передач 500 руб По скольку написано замена артикула я решил что детали одинаковые. Да и в других каталогах этот номер идет как одна и та же деталь. Может быть что это разные детали? Сообщение отредактировал s14 - 13.4.2016, 13:36 |
13.4.2016, 7:49
Ты коробку сфоткай, корпус коробки от 90-100 отличается по отливке, 110 сразу за счет кулисы определится. Так что коробку можно распознать, от 90,100 или 110 марка она.
Сообщение отредактировал AquaGen - 13.4.2016, 7:50 -------------------- |
13.4.2016, 8:24
Во всех модификациях марк2 с http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F450145...&Cat=Toyota Toyota33388-35010Ring, reverse synchronizer pull 1400 руб • Замена артикула производителем Toyota33388-60010 Синхронизатор коробки передач 500 руб Toyota33388-60010 его я заказал. Результат на фото выше. Есть ли смысл заказывать Toyota33388-35010Ring, reverse synchronizer pull если они идут как одна и та же деталь? Фото коробки на всякий случай) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Кулиса длинная крепления её сейчас не под рукой сфоткать не получится. Сообщение отредактировал s14 - 13.4.2016, 13:37 |
13.4.2016, 9:54
s14, http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...5771&st=720
По твоим фото не могу определить, скинул ссылку на свой бж. Посмотри отличия, 90-100 отличаются по отливке отмечено красным. -------------------- |
