Свистит ролик |
Свистит ролик |
17.3.2009, 11:00
![]() Вставить ник Бывший суправод Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.3.2009 Из: ростов на дону Пользователь №: 3 416 Авто:Toyota Supra |
Заменил диск корзину и выжимной на 2JZ-GE.по истечению 2 дней появился свист,сначала грешил на ролики но после нажатия педали сцепления свист пропадает,катигорически отказываюсь верить что оригинальный выжимной засвистел.может ктоо сталкивался с такой проблемой,в чем причина может быть?
17.3.2009, 13:47
если при выжимании сцепы то выжимной и есть...
17.3.2009, 14:15
а есть вариант что он не роино стоит?или подшипник маховика на колене звук дает?
17.3.2009, 20:10
если при выжимании сцепы то выжимной и есть... тут я с тобой не соглашусь...... если стоит на нейтралке и свистит то это не обязательно выжимной, так как при выжиме сцепления выжимной наоборот начинает крутиться. при отпущеном сцеплении выжимной крутиться не должен. если только вилка не отходит на место. а есть вариант что он не роино стоит?или подшипник маховика на колене звук дает? подшипник точно не причем судя по твоим симптомам. если тока твой оригинал был просто напросто без смазки. и его гоняет в холостую и он свистиит из за этого. возможно что после замены ты забыл поставить возвратную пружинку. Сообщение отредактировал LeX@ - 17.3.2009, 20:10 |
17.3.2009, 20:53
угу, при нажатии на педаль и должен свистеть если не в поряде... есессн
блин недочитал... подумалось что наоборот, при отжатии педали пропадает... -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
20.3.2009, 1:54
оригинал легко свистит ... короче когда я менял сцепу - через неделю засвистел поганец ... прошло пару месяцев - перестал .. хз как так
24.3.2009, 2:42
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 18.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 476 Авто:GZ targa getrag JZA80; пЫжО 107 |
У меня так же было,через какоето время перестал свистеть
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 8:59 |
