Не едит с низов 2JZ GTE VVT-i, Нет тяги до 3000 об./мин.
Apolon
сообщение 5.5.2016, 17:51
Из: Владивосток
Пользователь №: 10 249
Всем привет) у меня JZA80 2JZ GTE VVT-i с Aristo, проблема в том что не тянет с низов, где копать????
Сделано и проверено: свечи Denso 7 оригинал
насос SARD 260 л/ч
турбы живые, буст набивает с низов значит секвинтал работает
Клапана управления турбинами проверил путем +- подал на них щелкают и VVT-i на холодную и на гарячию проверил
вакумники целые
самодиагностику сделал ошибка автомата так как стоит МКПП R154, и датчик скорости мы провод кусь ну ограничение сняли
Есть маленькая догатка что из-за трассы може тупить так как продула прокладку на стыке трассы с даунпайпом
и может я прикатался она и должна разгоняться до 3000 об./мин плавно а потом пинок?
help me my brothers supriki
Сообщение отредактировал Apolon - 5.5.2016, 17:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 3:44
