Умирает АКПП, нужен совет по замене и взаимозаменяемости АКПП. |
25.5.2016, 16:32
Ребят, начала умирать акпп А340Е.
Симптомы такие: На холодную и при спокойной езде проблем нет ни каких. Стоит поездить по городу минут 10-15 и при ускорении и наборе оборотов в 3500-4000 об/мин коробка начинает пробуксовывать, обороты летят в красную зону, как будто акпп в режиме N. Уровень в норме, масло в АКПП менялось частично 3000 т. км. назад со снятием поддона и промывкой фильтра. Есть подозрение на фрикционы, так как масло дает запах "горелой проводки" или типа того, что то. Я думаю, на вряд ли проблема в загаженном фильтре и старом масле. Что может быть ещё? Сам понимаю, что ремонт АКПП не целесообразен, что контракт дешевле в разы. И тут же следующий вопрос: а340е на Супре и других авто типа Aristo, Crown, Progress идентичны? -------------------- |
muzikant_83 Умирает АКПП, нужен совет по замене и взаимозаменяемости АКПП. 25.5.2016, 16:32
FView фрикционы, гидроблок - вскрывать короче. Можно и п... 25.5.2016, 16:45
muzikant_83 FView, Вскрывать самому не где, а гнать на ТО и вс... 25.5.2016, 16:52
rom@888 Масло на щупе чистое? Эмульсии нет? Попробуй снача... 25.5.2016, 18:34
muzikant_83 rom@888, масло чистенькое, ни стружки нет и цвет ,... 25.5.2016, 19:08
rom@888 Hi-Gear вроде, не помню точно, помню что американс... 25.5.2016, 19:21
FView имхо не поможет, первопричина не в фрикционах 25.5.2016, 19:31
DENYKOR muzikant_83, а почему вариант переборки не устраив... 25.5.2016, 23:34
John337 Попробуй поменять гидромозг.Который род фильтром.Т... 26.5.2016, 18:59
Vanenok85 А когда начинает буксовать, попробуй попереключать... 26.5.2016, 23:39
1967frezer масло не нюхают смотрят на цвет и прозрачность есл... 30.5.2016, 17:35
GTEpowered ЦитатаТип-4 не самый лучший вариант под бустап
Ван... 31.5.2016, 11:20
muzikant_83 Перебирать не хочу, нет мастеров знающих это дело ... 31.5.2016, 11:37
ed020 Если рестайл, то с некоторыми доработками от 161. ... 31.5.2016, 17:03
muzikant_83 ed020, Дорестайл 1995 г.в. Но вроде как выяснилось... 31.5.2016, 22:42
ed020 Опасность!))) Если у тебя свап на VVT-i мотор,... 1.6.2016, 19:57
muzikant_83 ed020, Никакого свапа, заводской 2JZ-GTE non VVT-i... 1.6.2016, 21:29
ed020 Твоя и 161 не сойдутся как минимум по датчику скор... 2.6.2016, 21:29
Sub Конечно от JZS161 не подойдет. Элементарно по элек... 2.6.2016, 22:11
muzikant_83 Sub, В общем надо искать именно с Супры акпп? 4.6.2016, 9:30
Sub Ну если не хочешь мороки с фланцем/карданом, то да 4.6.2016, 14:47
FView Да, или из 2-х одну собирать 4.6.2016, 18:17
muzikant_83 FView, видимо так и придется поступать, так как пр... 4.6.2016, 20:07
Sub Вообще-то ее сложно убить. Если не стараться, коне... 4.6.2016, 22:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 19:56 |
