Установка прямоточного резонатора |
24.7.2016, 12:23
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 23.3.2013 Из: KZ Astana Пользователь №: 7 915 Авто:JZA80 Turbo |
Всем привет, озадачился таким вопросом, стоит прямоточная выхлопная система, производительности достаточно, но как всегда слишком громко. В сети полно различных бочковидных прямоточный резонаторов резонаторов типа магнафло и rud exhaust/
Кто нибудь устанавливал их в трассу, есть ли снижение громкости в итоге? |
24.7.2016, 17:32
Есть эффект. Рекомендую установить.
24.7.2016, 18:51
Лучше поставить именно глушитель и размерами побольше. Резонатор больше предназначен для изменения резонансной частоты.
Я себе ставил bullet-type резонатор и из-за него у меня появился нереальный гул на 3000-3100 об. Это как раз 120 км/ч на трассе. Есть еще варианты добавить тупиковый глушитель сбоку и/или заслонку, управляемую от буста/электроники. Я себе делал и то, и то. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
24.7.2016, 19:26
я уже замучился выбирать выхлоп, тихий - затык по турбе - выше 1,2 не могу дуть... не затычный слишком шумно, вот и думаю, поставить пару прямоточных резонаторов
25.7.2016, 14:38
Диаметр выпуска какой? Чем меньше диаметр, тем тише при прочих равных.
Фото выпуска есть? Или хотя бы название модели... С размером 3" вообще нет проблем. С двумя не самыми большими промежуточными глушителями и большой банкой 5Zigen у меня было тише стока. Победить 4" оказалось сложней - там и места меньше под днищем, и оконечный глушитель не самый большой. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
25.7.2016, 15:16
Вот, сравните.
Слева стоковая банка, справа - Blitz Nur Spec. Ниже - Apexi N1 (3"-3,5"). В самом низу HKS Racing Titanium (4"). Тихо/чуть громче/заметно громче/очень громко. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
9.2.2018, 18:08
вопросик по теме, вот этот Blitz Nur Spec что практически как сток, в нем есть заужения в банках и особенно есть ли оно в последней? и еще тише стока на какой турбине было ? какая горячая часть?
Сообщение отредактировал Bourguy - 9.2.2018, 18:10 |
9.2.2018, 22:56
А смысл отвечать, если на уточняющий вопрос за полтора года ответа так и не последовало?
10.2.2018, 10:45
опа, точно. признаюсь честно и не видел это сообщение, как то неудобно получилось. но могу точно сказать это не от того что забил на твой вопрос, а просто не видел. так что извини
до серидины труба 76 проложена, от серидины трасса hks super dragger |
11.2.2018, 18:06
Какие спеки машины и что нужно получить?
3" или 3"+сужение на 5 мм - для стока разницы практически не будет. К чему вопрос про горячку? Стоит сингл что ли? Разница по звуку между стоковыми турбинами и синглом заметная. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
12.2.2018, 5:01
привет, стоит сингл to4z, горячка 86 если не ошибаюсь. заужать некуда уже, был у меня с заужением выхлом какимото, короч прокладки выдувало нафиг при 1.2 буста. По звуку в данный момент 100+ db стабильно, хотелось бы хоть на 20 дб скинуть. чтоб около стока был.
сейчас купил пламягаситель прямоточный mg-race там есть место как раз после даунпайпа. и есть еще место дальше длиной 250 мм хочу туда овальную бочку fox поставить. можно было б и borla, но помоему нет таких размеров у них да и неизвестно будет ли толк ибо бочка фокс тоже прямоточная. почему на fox остановился, у них как раз есть бочка глушителя длиной 250 мм и в отличии от мg-race они базальтом заполняют. мg-race - керамоволокно. Сообщение отредактировал Bourguy - 12.2.2018, 5:03 |
12.2.2018, 7:43
Если вопрос только в том , чтобы сделать тише выхлоп, советую поставить оконечную банку HKS SuperDrager, дает тихий и очень приятный звук на полном прямотоке, так как сама оконечная банка очень большая и без заужений.
12.2.2018, 7:53
Я врезал недавно резонатор 40см. длинной,овального типа,прямоточный.Как раз в сток месте стоит,там где заводской резонатор был.Влез впритык но нигде не бьёт и по просвету норм.Звук секас,лёгкий бас,никакого ора как раньше.
Старею,семья,дети |
12.2.2018, 8:25
Andreysupra какой фирмы бочка? машина на сингле?
12.2.2018, 8:37
Думаю у всех щас фирма одна,Катай)Названия только разные.
Сделана качественно,я заценил.Звук приятный.Да сингол) |
12.2.2018, 11:56
Музыкант, да стоит оконечная именно супер драгер. но подозреваю, что атаман продал мне ее заметно проговоревшей и нутро по большей части выдуто, потому и глушит слабо
Andreysupra, ну да есть всякие fox mgrace, magnaflow, borla style и стоят в принципе очень доступно. ок буду ставить. тем более мне прям сток не нужее. но и чтоб не на три квартала звук был ))) |
12.2.2018, 16:50
Скинуть со 100 до 80 при диаметре 86 мм - это не просто. Одним резонатором, а тем более прямоточным, тут не отделаться. Хорошо, что банка имеет большой размер, но раз она уставшая, то надо либо менять, либо восстанавливать.
У меня даунпайп 84->102 мм, выпуск - 102 мм HKS Titanium Racing. Про резонатор писал выше. Результат получился неудовлетворительный, хотя там резонатор с малым рабочим объемом. Когда ездил на прохождение ТО сам выпросил(!) у мастера прибор для измерения уровня звука (новый, ни разу не использовавшийся), но поскольку на улице шел дождь, то пришлось загнать Супру в помещение и измерять там, что не очень правильно. Тем не менее, на холостых прибор показал 80 дБ, на 2000 об. - 86 дБ, на 3000 об. - 88 дБ. Но она явно громче стока. Возможно, так кажется из-за того, что преобладают низкие частоты. Тут уже нужен прибор для анализа АЧХ. Короче, если хочешь кардинально снизить громкость на холостых и при спокойном движении, есть два пути. Либо ставить заслонку, перекрывающую трубу полностью и добавлять боковой глушитель. Либо ставить тихий выпуск диаметром не более 76 мм с парой промежуточных резонаторов размерами побольше и ставить заслонку, которая будет открываться на бусте и стравливать выпуск на улицу. Есть, конечно, и такой вариант как изготовление нового выпуска из двух труб диаметром 2,5-2,75". Так и с клиренсом проблем будет меньше, и эффективность глушения выше, да и компоненты найти проще, но вес будет заметно больше. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
13.2.2018, 5:11
ну резонатора по факту будет два, пламягаситель по стрктуре тот же резонатор, ди с прямоточная банка глушителя опять того же резонаторного типа. Выпуска на 76 без заужения вполне хватает, три бара не задуваю. Но уж больно нравится хкс, отслеживаю аукционы, не так просто купить банку хзс драгер в хорошем состоянии. В основном от скайлайнов в продаже. Почитал тут литературку в общем, на диапазон поглощения звука влияет в осоновном набивка, т.е. кремаволокно от mg-race глушит свой диапазон а например набивка из базальтового волокна свой, также вляет количество и плотность набивки, но в целом они хорошо справляются с высокими средними частотами, поэтому большинство прямотоков имеют басистый окрас.
Титановые вообще помоему мега орущие, н0 80дб хороший результат. я как то мерил на выставке, в общем 105дб показывает. Так что -20дб уже будет хороший результат. совсем тихий не нужен, в меру громкий самое то, чтоб не бычились менты |
13.2.2018, 16:38
Ну 76 мм с большим количеством резонаторов/глушителей еще может быть довольно тихим. Больший диаметр - только с очень большими глушителями типа того же Super Dragger или 5Zigen. Но имейте в виду, что такие выпуски давным давно сняты с производства да и делали их не из нержавейки, так что они уже все сильно уставшие. Корпус может быть и из нержавейки, но внутрянка обычно нет. Если нужна тишина, тогда лучше оконечную банку делать кастом и как можно больше размером, места там достаточно. Все промежуточные резонаторы/глушители устанавливать как можно ближе к колесам. Зона между осями - самое чувствительное место с точки зрения клиренса.
13.2.2018, 17:47
Да найти hks super dragger под Супру оч тяжело, в основном на скаи. Все равно не хотелось бы переваривать
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 12:07 |
