Посоветуйте по топливной системе |
19.3.2009, 9:13
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 7.1.2009 Из: Томск Пользователь №: 3 286 Авто:LEXUS RX330; LEXUS SC430 ; TOYOTA NOAH ; YZF-R1 |
Двигатель 2JZ-GTE турбина T04R, форсы 650 сс, топливная рейка TITAN MS (с двумя подачами). Как правильно подвести топливо(сколько подводов, диаметр трубок, сколько и какие насосы, нужен ли пеногаситель и т.д.)?
Кто что делал уже? Кто что подскажет? Сообщение отредактировал tourer99 - 19.3.2009, 10:38 |
19.3.2009, 11:33
Воот вобщемто все уже придуманно-
http://www.boostlogic.com/xcart/product.ph...at=7&page=1 http://www.titanmotorsports.com/timofusyfor9.html -------------------- |
19.3.2009, 11:53
+1 у меня Бустлоджиковский кит! встает все без вопросов и лишнего головняка) 2 подачи, 1 обратка.
2 Вальбро в баке. -------------------- |
19.3.2009, 12:15
Это все гуд! Форсы, регулятор и рейка уже есть! Меня интересует подводка и насосы. Какой диаметр трассы должен быть? Какие варианты насосов рассматривать. Нужен ли какой-то рессивер? Вальбро и насосы от американки не интересуют.
19.3.2009, 12:49
если бюджетно,то можно зайти в магазин для камазовских запчестей и купить трубку медную ,есть 6мм и 8мм,потом в магазине "для катеров", купить топливный америкосовский шланг ,который держит 10 бар, чёт по 200рэ за метр ,что ли. Два любых насоса с произвадительностью то 250 литров в бак. Здесь уже вылкладывали даже фото пару раз,поищи в бортовых журналах.Кидай трубку,чтоб получилось две подачи и слив,стыкуй шлангом,обжимай хорошими хомутами(где не резба набита а болтом стягиваеться Т-образный, что ли)на концах трубок,под шланг ,делать бобышку. Впринципе можно вообще всё на трубку медную посадить. Думаю по диаметру ,что 6мм хватит.
...а почему не от америкоСупры?и вальбра?....мне просто интересно Сообщение отредактировал sobrat - 19.3.2009, 12:49 |
19.3.2009, 13:07
Скепсис насчет вальбры мне понятен, а вот ОЕМ насос от американки чем не угодил?
19.3.2009, 14:33
У знакомого так сказать в ответственный момент он крякнул. И вуаля соответственные последствия.
Лично у меня был положительный опыт с вальброй. Но рисковать не хочу, т.к. много народа негативно относятся к этому насосу. |
19.3.2009, 14:53
да поставь хоть 10 насосов, что-нть крякнуть может всегда. Затем и ставят всякие fail-safe девайсы.
топливную сделал бы так: 2 насоса в баке (или один большой) -> одна магистраль -8AN, фильтр, Y-разветвление (один -8AN на два -6AN) -> рейка с двух сторон подача. Из центра рейки - обратка -6AN. Собственно у меня почти так и сделано =) Можно, конечно, нагородить огромных выносных насосов с отдельным бачком и ШИМ-конроллером, но для T04R как бы это не надо, имхо. Будут работать и более простые решения. Edit: обратку можно пустить по трубке штатной подачи, если хочется скроить немного Сообщение отредактировал Mr. Y - 19.3.2009, 14:56 -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
19.3.2009, 16:06
Трубку можно от ВАЗа, она алюминиевая и такого же диаметра, что и родная. Соединения, как уже сказал sobrat, шлангами и хомутами. Никаких проблем.
Валбро хорошие насосы, только шумноваты и при давлениее выше 4 бар обходят супровские по производительности. По соотношению цена/качество - лучшие. 650 форсунки маловаты для T04R. Она может выдуть больше и лучше, чтобы форсунки имели бОльшую производительность, чем может потребоваться. У меня подвод сделан с двух сторон рейки и обратка посередине. Лучшим вариантом подсоединения насосов будет объединение выходов с них с дальнейшим разделением (если будет две топливных магистрали), либо с разделением уже перед рейкой (если одна магистраль). Это позволит отключать один насос, когда он не нужен. Обратку использовал родную. Никаких проблем за полтора года, хотя обе Валбры пашут постоянно. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.3.2009, 16:12
Акстись Женя! Сгниёт. Таз он весь гниет... Даже стёкла у Тазов гниют... А пороги? А пороги это ваще звиздец...
Вот кстати всегда вызывало вопрос. Ну и что, что Вальбры шумные? Они ведь находятся мало того что в бензобаке, так еще и бензобак у нас в багажнике. Да, багажник смежный, но это ведь не как у других японок под сидушкой в салоне. И не гетраг это, который рядом с водителем. Мне кажется вот что что, а на шумность их вообще положить. -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
19.3.2009, 16:20
Алюминий, по-твоему, гниет?
Проездив довольно долгое время уже привык, но стоит снять хотя бы ковровое покрытие багажника и шум - вот он. Довольно назойливо с непривычки. Хотя потом выпуск все заглушил -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.3.2009, 16:26
650сс для Т04R и нашего октана должно хватить.
Sub а у тебя какие форсы, наддув и % загрузки на редлайне? (интересно сравнить со своим и с мотором Игоря) по шуму: вальбры шумят? Бош 44ый послушайте - вот это действительно кофемолка в багажнике =) -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
19.3.2009, 16:30
У тазов - гниёт:)) Ну я образно... Не доверяю я вообще нашему производству. А доверять ему выдерживать давление - тем более...
19.3.2009, 16:47
Mr. Y, для 98 бенза да, хватит 650, но такой принцип. Старшие братья так рекомендуют.
Форсунки 75lb, буст пока 0,8 бар, по холоду 0,9 (без сайленсера 1,1, но там у меня уже отсечка по бусту, еще не снимал), нагрузку тоже не смотрел. Как выеду, могу записать лог в мс или в %. Ram, там давление всего 3-4 бар. Если уж шланг с хомутом держит, то трубка и подавно -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.3.2009, 17:27
![]() Вставить ник Соареровод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 17.3.2009 Из: Москва САО Пользователь №: 3 418 Авто:SOARER JZZ30, 2JZ-GTE |
В БАКЕ я представляю себе это так! Обединение в одну магистраль, а на топлевном регуляторе радваивается, в рейку с двух сторон, по середине штатная обратка!
2 Sub: если не трудно, запиши (для общего развития), состав смеси тож желательно при этом видеть.
Старшие братья правы безусловно по форсам, но если уже куплены 650сс, то менять их я б не стал. Базовое давление подзадрать чутка и норм (где-нть до 45 псей)... Конечно _не правильно_ нагружать форсы больше 80%, но с другой стороны так они будут нагружены только на большом наддуве и больших оборотах (что бывает довольно редко и непродолжительно), т.е. смысла загоняться не вижу. Давление в магистрали = базовое (3кг) + давление наддува (1.5-2кг), т.е. до 5 бар желательно чтоб держали хомутики. JZZ30: учите матчасть. Раздваиваются перед рейкой. А РДТ стоит на выходе с нее (на нем ничего не раздваивается) -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
19.3.2009, 18:10
Mr. Y Простите Бес попутал. Выба сейчас мою жену увидели, есчеб не то написали
Игрик с фитингами ПЕРЕД рейкой! |
19.3.2009, 18:25
Mr. Y, как только, так сразу
Смесь логится в EMU, вот только сенсор умер Еще есть EGT, тоже будет логиться, надо только сваять переходник. С давлением конечно недобрал малец -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.3.2009, 18:30
да поставь хоть 10 насосов, что-нть крякнуть может всегда. Затем и ставят всякие fail-safe девайсы. топливную сделал бы так: 2 насоса в баке (или один большой) -> одна магистраль -8AN, фильтр, Y-разветвление (один -8AN на два -6AN) -> рейка с двух сторон подача. Из центра рейки - обратка -6AN. Собственно у меня почти так и сделано =) Можно, конечно, нагородить огромных выносных насосов с отдельным бачком и ШИМ-конроллером, но для T04R как бы это не надо, имхо. Будут работать и более простые решения. Edit: обратку можно пустить по трубке штатной подачи, если хочется скроить немного Вот впринципе эта та инфа, которую я искал. Спасибо! |
19.3.2009, 18:35
Кстати, в качестве второй подачи можно использовать трубку, которая используется в системе вентиляции бензобака. Она точно такая же, как и все остальные трубки.
Не уверен, что стоит снимать эту систему, но если уж сняли, то одна лишняя трубка уже есть. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 6:00 |
