3 страниц V   1 2 3 >
Перенос маслянного фильтра
oleg1969
сообщение 20.3.2009, 3:18
Из: Норильск
Пользователь №: 1 606
Какие цели ,кроме удобства замены ,преследует перенос маслянного фильтра?
Просто хочу заказать маслянный кулер ,а там варианты с переносом и без.
Audison
сообщение 20.3.2009, 10:10
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
В этом сендвиче отверстие под сенсор темп. масла
Mr. Y
сообщение 20.3.2009, 10:59
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
убедись, что масляный кулер с термостатом (встроен в сендвич или внешний - идет отдельно)
ЗЫ: сорри за оффтопик
Сообщение отредактировал Mr. Y - 26.10.2011, 9:55
sobrat
сообщение 20.3.2009, 11:43
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
если кулер без термостата, будет минус 1кг маслодавки
сообщение 20.3.2009, 14:07
как мне обьяснили это чисто удобство для замены фильтра
сообщение 20.3.2009, 17:51
Кроме отверстия под датчик температуры еще одно - под датчик давления масла.
Хотя и в китах без переноса фильтра они есть, так что разницы никакой, только в денежном эквиваленте и удобстве при замене.
Archon
сообщение 29.11.2010, 15:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
подниму тему.
есть мнения за\против выноса фильтра с технической точки зрения?
p.s. про удобство все поняли, это пропускаем.
Raybrig
сообщение 29.11.2010, 16:04
Из: Москва, Жуковский
Пользователь №: 4 618
Авто:JZZ31
Что дает термостат на маслокулере? Не позволяет переохлаждаться маслу когда за бортом холодно? И почему без него минус 1кг давки?
DyxLess
сообщение 29.11.2010, 16:10
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Термостат даст возможность нормально прогреваться, как минимум
Хз на чём ездить.
Raybrig
сообщение 29.11.2010, 16:42
Авто:JZZ31
При переносе маслофильтра нужно ставить более производительный маслонасос? В магистраль-то по идее добавляется пару метров шланга и сам радиатор.
Mr. Y
сообщение 29.11.2010, 16:55
Авто:FX35
Цитата(Archon @ 29.11.2010, 17:03) *
подниму тему.
против: увеличивается длина линий, дольше мотор работает "на суфигу" при холодном запуске.
против: уменьшается надежность (любой шланг-фитинг может сдохнуть с бОльшей вероятностью, чем чугунный блок)
Такого в природе не существует. Внешние насосы (сухой картер) не в счет.
LeXa
сообщение 29.11.2010, 16:58
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
абсурд какой то.
Raybrig
сообщение 30.11.2010, 8:54
Авто:JZZ31
Угу, уже понял, сказал глупость. Термостат на маслокулере дает возможность маслу прогреваться также быстро как и без кулера.
MOTOR
сообщение 1.12.2010, 12:54
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Mr.Y. дак чё-получается не очень то и хорошо ставить маслокулер выходит? unsure.gif Особенно я по по пункту первому (дольше мотор работает "на суфигу" при холодном запуске)
А по поводу "шланги-фитинги" -может заморочится и изготовить трубки металические(как на охлождении АКПП) ...только геморно это конечно
Archon
сообщение 1.12.2010, 13:09
Из: Новосибирск
MOTOR
речь не про масло-куллер. речь про перенос фильтра.
Mr. Y
сообщение 1.12.2010, 13:19
Авто:FX35
агагага.. писал вслепую. "По суфигу" = "по суху" smile.gif)
speed_sanek
сообщение 1.12.2010, 14:27
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
а при чумовом дрифте этот кулер тоже не нужен? ну как пример? или тапку из пола на кольце не доставать тоже фуфел?
TRAXXs
сообщение 1.12.2010, 14:46
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Куллер нужен, если температура зашкаливает за нормальную температуру использования масла и температурный режим двигателя.
К примеру если машина часто используется для города и иногда для кольца, то благодаря куллеру с термостатом можно лить не сильно высокотемпературное масло. Тогда в повседневке оно будет достаточно жидким, а на кольце не сильно сгорать.
Mazda RX-7 FD3S
Фломастер
сообщение 1.12.2010, 15:18
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Сумбурная тема получилась. Добавлю еще:
минимальная температура масла какая допустима?
Ехал по трассе, температура воздуха (погода) +10.
Температура масла не выше 70 гр. Темп ОЖ 88-90.
Маслокулер без термостата...
TRAXXs
сообщение 1.12.2010, 15:52
Нормальная температура для разных масел разная. Но 70 градусов без нагрузки - ок.
Mazda RX-7 FD3S
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 7:31
