Перенос маслянного фильтра |
20.3.2009, 3:18
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 17.8.2008 Из: Норильск Пользователь №: 1 606 Авто:Supra |
Какие цели ,кроме удобства замены ,преследует перенос маслянного фильтра?
Просто хочу заказать маслянный кулер ,а там варианты с переносом и без. |
oleg1969 Перенос маслянного фильтра 20.3.2009, 3:18
Audison В этом сендвиче отверстие под сенсор темп. масла 20.3.2009, 10:10
Mr. Y убедись, что масляный кулер с термостатом (встроен... 20.3.2009, 10:59
sobrat если кулер без термостата, будет минус 1кг маслода... 20.3.2009, 11:43
ximik как мне обьяснили это чисто удобство для замены фи... 20.3.2009, 14:07
Sub Кроме отверстия под датчик температуры еще одно - ... 20.3.2009, 17:51
Archon подниму тему.
есть мнения за\против выноса фи... 29.11.2010, 15:59
Mr. Y Цитата(Archon @ 29.11.2010, 17:03) подним... 29.11.2010, 16:55
MOTOR Цитата(Mr. Y @ 29.11.2010, 17:59) против:... 1.12.2010, 12:54
Raybrig Что дает термостат на маслокулере? Не позволяет пе... 29.11.2010, 16:04
LeXa Цитата(Raybrig @ 29.11.2010, 19:08) Что д... 29.11.2010, 16:58
DyxLess Термостат даст возможность нормально прогреваться,... 29.11.2010, 16:10
Raybrig При переносе маслофильтра нужно ставить более прои... 29.11.2010, 16:42
Raybrig Угу, уже понял, сказал глупость. Термостат на масл... 30.11.2010, 8:54
Archon MOTOR
речь не про масло-куллер. речь про перенос ф... 1.12.2010, 13:09
Mr. Y агагага.. писал вслепую. "По суфигу" = ... 1.12.2010, 13:19
speed_sanek а при чумовом дрифте этот кулер тоже не нужен? ну ... 1.12.2010, 14:27
TRAXXs Куллер нужен, если температура зашкаливает за норм... 1.12.2010, 14:46
Фломастер Сумбурная тема получилась. Добавлю еще:
минимальна... 1.12.2010, 15:18
TRAXXs Нормальная температура для разных масел разная. Но... 1.12.2010, 15:52
Фломастер Масло MOTUL 8100 5W40.
Без нагрузки - это понятно.... 1.12.2010, 16:19
TRAXXs Не, нагрузка не кратковременная, а постоянная. Вот... 1.12.2010, 19:08
сода не знаю, все эти утверждения спорные, насчет того,... 2.12.2010, 6:53
Drillchel oleg1969 Я сейчас в Норильске, ну и дубак у вас т... 3.12.2010, 13:41
TRAXXs Налицо косяк проставки.
А можно фото, она целиком ... 3.12.2010, 13:46
DyxLess Вопрос по маслокуллерам, но немного другого ракурс... 3.12.2010, 13:51
Atomic Цитата(DyxLess @ 3.12.2010, 14:55) Вопрос... 7.12.2010, 16:35
Drillchel Вот тут тема обсуждалась и есть фото. Чел. мне выс... 3.12.2010, 14:01
DyxLess Ты видимо как-то неправильно понял - 90% проставок... 3.12.2010, 14:06
TRAXXs Ну я не видел как раз обратных примеров =)
Ну ... 3.12.2010, 14:11
Drillchel Или я не проавильно понял или он не правильно объя... 3.12.2010, 14:26
DyxLess Без сенсоров бывают, но оч. редко. Твой на фото с ... 3.12.2010, 14:34
alex_zlo Раз уш тема зашла о термостатах.. а выносные термо... 3.12.2010, 18:52
Drillchel Нашел в почте письмо Траволты по проставке на фото... 5.12.2010, 9:48
TRAXXs Да, все верно.
Просто у датчиков резьба другая. Ес... 5.12.2010, 12:01
John_Travolta Есть заглушки с дырками под датчики от Greddy, сто... 5.12.2010, 14:30
VL@D не пойдет от ниссана, там шаг резьбы другой 7.12.2010, 20:22
DyxLess А я нашел информацию, что проставка встает в идеал... 7.12.2010, 20:29
drool Странно просто - там с двух сторон резьба по идее ... 7.12.2010, 20:30
DyxLess Цитата(John_Travolta @ 22.2.2010, 6:06) 2... 7.12.2010, 20:34
John_Travolta У ниссана RB имеет шаг как на JZ 3/4-16UNF (на не... 7.12.2010, 21:18
Arhangel У кого какие мнение.?
26.6.2014, 12:58
beast_drc главное, чтобы не перебило магистрали внезапно, а ... 26.6.2014, 13:23
Arhangel beast_drc, А как её там пробъёт.? если только удар... 26.6.2014, 13:32
vitaleg182 Такое расположение проканает только с широкими кры... 26.6.2014, 14:25
Arhangel vitaleg182, Я думаю скоро проверим, надо будет так... 26.6.2014, 19:50
drool Перенос самое лучше ставить возле КПП - самое оно ... 14.7.2014, 21:59
vitaleg182 drool, вот и я о том же)
Крыло не самое удачное ме... 14.7.2014, 23:40
Suprahead Не вижу смысла в переносе фильтра, приехал на СТО,... 25.7.2014, 5:49
Alien Соглашусь предыдущим оратором на 100 процентов... 25.7.2014, 10:51
Блек А чем не устраивает в сток месте? Я фильтр откручи... 25.7.2014, 11:19
Dictator Да человеку просто тема понравилась с решеткой на ... 25.7.2014, 11:48
Блек Проставка GREEX стоит, снимаю фильтры как писал вы... 25.7.2014, 16:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 8:08 |
