Акпп обезумела
46Turbo
сообщение 12.9.2016, 18:49
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 8 415
Авто:Toyota Supra JZA80 2jz-gte vvti
Привет народ, после свапа акпп странно себя ведет, на D едет как надо до 3 передачи, при переключении на 3ю сразу бросает на 4, ехать не дает, а при кикдауне вылетает в нейтраль, где копать, может что электрик неправильно подключил? Авто Супра 80 дорестайл, мотор 2JZ-GTE VVT-i Aristo 161 дорестайл
Сообщение отредактировал 46Turbo - 12.9.2016, 18:50
ed020
сообщение 12.9.2016, 19:34
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
Если в коробке рычаг в положении Д, то никакая электрика уже не включит нейтраль. Все 4 передачи включаются комбинацией из 2Х соленоидов, s1 и s2 по схеме. Можно предположить, что электрик перепутал какой то из этих соленоидов с соленоидом slt, и при отсутствии напряжения на нем уменьшается линейное давление настолько, что при кикдауне коробка буксует.
46Turbo
сообщение 12.9.2016, 23:00
Из: Россия, Курск
ed020, прозванивать все провода от коробки, по схеме?
ed020
сообщение 13.9.2016, 15:21
Из: челябинск
Как минимум те, что идут на соленоиды.
Считай коды ошибок, может быть полезным
Андрей.А
сообщение 13.9.2016, 22:10
Пользователь №: 4 236
Криво поставили АКПП.
Проверьте натяжение и ход тросика.
Powered by Mr. Y
46Turbo
сообщение 13.9.2016, 22:25
Из: Россия, Курск
какого тросика, можно поподробней???
Сообщение отредактировал 46Turbo - 13.9.2016, 22:46
ed020
сообщение 14.9.2016, 12:35
Из: челябинск
Кстати да, мотор то ввт, а коробка откуда?если от 161, то там нет тросика. а вот если ваша от дорестайла.....тогда у вас как минимум букет ошибок трансмиссии.Этот тросик задает линейное давление. Чем сильнее давим педаль, тем выше давление.
46Turbo
сообщение 14.9.2016, 17:57
Из: Россия, Курск
мотор и коробка от Аристы 161, дорестайл то есть без иммо, с одной машины снято, кстати да, чек загорелся, надо считывать
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 22:39
