Вопрос по АКПП, Замена коробки |
22.1.2017, 15:58
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.12.2016 Из: Жигулевск Пользователь №: 10 458 Авто:Toyota Supra 70 |
Подойдет ли коробка от марка JZx115, если у меня стоит коробка более старая, мотор 1JZ GE non VVT-i, Супра 70
22.1.2017, 16:11
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 19.1.2010 Из: Москва-Пенза-СПБ Пользователь №: 4 276 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT |
нет не подойдет, если ты имеешь ввиду болт-он. Коробки разные.
-------------------- Мастерство вождения оценит жестянщик!
22.1.2017, 16:45
duke22, блин как так то, понятно же... Видно же что она длиннее, у неё раздатка и полный привод
22.1.2017, 22:45
А какую тогда поставить можно ?
23.1.2017, 15:09
такую же, которая уже стоит
23.4.2017, 21:17
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 1.3.2017 Из: Пенза Пользователь №: 10 540 Авто:Toyota Supra JZA80 и Subaru Impreza GH7 |
Вопрос схожий, потому задам тут.
Подскажите, пожалуйста, идентичны ли коробки AISIN 30-40-LE (Supra, атмо, автомат дорестайл), которая A340E, для разных марок (KIA, Mitsubishi, etc)? Понятно дело, разный колокол. Хвостовик и корпус в целом на вид такие же. А вот что насчет управления, шлецов, подушки и т.д.? Никто не сталкивался?) -------------------- Toyota Supra A80 MK4 1993 SZ 2JZ-GE AT >>> 1.5JZ-GTE nonVVT-i + Holset HX35 >>> антисвап 2JZ-GTE VVT-i + BorgWarner s257sx-e 7670 0.83 A/R + 6АКПП A761E + Stealth PCM
24.4.2017, 7:14
Разные по глубине колокола тянут за собой разные длины первичных валов коробок. Также,даже при одинаковом управлении, существует несколько вариантов разьемов. И передаточные числа тоже могут отличаться.Проще и качественнее будет перебрать экзотичную коробку,докупив к ней заведомо новые запчасти.
-------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
24.4.2017, 12:30
Ок, спасибо)
По моим скромным расчётам переборка этой коробки (фрикционы, прокладки, масляный насос, резинки, сальники и пр. + работа, т.к. это уже сложно сделать самому) встаёт в цену контрактной W58. :-) -------------------- Toyota Supra A80 MK4 1993 SZ 2JZ-GE AT >>> 1.5JZ-GTE nonVVT-i + Holset HX35 >>> антисвап 2JZ-GTE VVT-i + BorgWarner s257sx-e 7670 0.83 A/R + 6АКПП A761E + Stealth PCM
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 6:37 |
