Бьет авто на 40-50км/ч,грешу на редуктор!, Help. |
29.1.2017, 18:38
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 22.12.2014 Из: Майский Пользователь №: 9 663 Авто:Супра JZA80 |
Друзья всем привет.
в общем на данной скорости сильная вибрация. поменял колеса поменял кардан проверили ступицы как могли На подъемнике заводишь,ставишь D и вибрация сильная. Видно как есть люфт у флянцев,а у левого особенно. Вопрос к знатокам,может ли что то в редукторе произойти,из за чего такая вибрация? |
29.1.2017, 19:17
Вставить ник Группа: Модераторы Сообщений: 99 Регистрация: 17.4.2016 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 228 Авто:Toyota Supra 80 |
А были какие-нибудь удары по задней части авто из-за чего сам привод мог погнуться?
Я на фольксе гнул, проверял следующим методом: поднимал с водилой за рулем на подъемнике, он разгонялся до скорости 100 км/ч по спидометру и снизу подставляешь ключ/ручку/отвертку, что бы он еле-еле касался движущегося привода. Стал виден изгиб привода буквально на 2-3 миллиметра, которого просто так было не заметно. Но било по кузову очень сильно на скорости до 120. P.S. это к слову, что гнутый привод разбивает этой вибрацией и начинку редуктора |
29.1.2017, 19:35
Не тачка не бита.
самое интересное бьет именно на этих скоростях дальше перестает |
29.1.2017, 21:15
У меня тесть занимается редукторами.Сказал если большого люфта на хвостовике нет бить в редукторе ничего не может.
Состояние подвесного смотрели? |
29.1.2017, 22:56
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.1.2015 Из: Белгород Пользователь №: 9 678 Авто:Supra JZA80 |
У знакомого была похожая ситуация, купил камри и сразу же поставил 18 катки с шинами б/у в хорошем состоянии, была вибрация на малых скоростях на больших пропадала, меняли стойки, рычаги и т.д все бесполезно, поставил старые колёса все супер, купил новые шины на 18ки, ездит не на радуется, вибрации нет
30.1.2017, 8:34
Подвесной как новый.
тоже думали сначала на колеса,проверили эти на вулканизации норм,поставили даже другие,так же бьет. Сообщение отредактировал slow - 30.1.2017, 8:37 |
30.1.2017, 8:40
andreysupra
У хвостовика нет люфта,люфт есть у флянцев,те что по бокам в редуктор вставляются. Сообщение отредактировал slow - 30.1.2017, 8:41 |
30.1.2017, 9:21
Тогда вполне возможно из-за приводов.Пусть продиагностирует знающий.Если привода,заменишь их целиком с распила и всё.Вообще если пыльники на них целые то убить их довольно таки сложно.
30.1.2017, 9:32
slow, ну возможно где-то цепанул привод, не обязательно прям бить машину)
Проверь привода описанным способом, думаю 300 рэ за 10 минут подъемника тебя не разорят, а проверить самому можно) У меня при загибе на 2-3 мм било с 40-50 до 100, на скорости выше переставало, как знающий человек подсказал, что импульс, который идёт от изгиба становится менее заметен с учащением этого импульса. Это наверное доступнее объяснит человек знакомый поболее с физикой:) |
30.1.2017, 21:25
Парни спасибо вам большое.
а сам редуктор значит отпадает? |
31.1.2017, 9:15
ну почему, любая мало-мальская деформация приводов или кардана может повредить и редуктор. Тут уже зависит от того насколько долго ты ездишь с этой проблемой, как ты ездишь с этой проблемой, ну и наверное немножко фарта)))
У тебя какой кстати редуктор то? |
31.1.2017, 14:40
ну почему, любая мало-мальская деформация приводов или кардана может повредить и редуктор. Тут уже зависит от того насколько долго ты ездишь с этой проблемой, как ты ездишь с этой проблемой, ну и наверное немножко фарта))) У тебя какой кстати редуктор то? редуктор вот этот
slow, что внутри эта фотка так и не дала понять))) Торсен, дисковая, открытый, заварка?)))
31.1.2017, 20:14
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.6.2015 Из: Nsk Пользователь №: 9 883 Авто:Supra |
А тормоза стоковые стоят?
4.2.2017, 21:20
7.2.2017, 9:31
сателлиты могут друг друга сжирать, там их 4.
Когда начинают крошиться, дают адовую вибрацию. У меня так было. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 13:28 |
