Продам лютый кит КПП BMW 800+hp на JZA80/JZZ30, Продам лютый кит КПП BMW 800+hp полностью болт-он на JZA80/JZZ30
antoxxxa
сообщение 27.2.2017, 12:35
Пользователь №: 5 011
Авто:Soarer JZZ30
Продам полный кит КПП BMW GS5-39DZ.
Легендарная самая жирная и мощная коробка у BMW с дизельного мотора, без проблем переваривающая 800+ л.с.Абсолютно полный болт-он кит на JZZ30/JZA 80, а так же на все маркообразные (нужно будет лишь чуть изменить длину кардана).
Кит собирал и изготавливал для себя несколько месяцев, сцепление без проблем держало мои скромные 450 сил без намека на проскальзывание (состояние маховика и корзины видны на фото),проехал на нем в итоге 1000км, потом был вынужден снять и поставить автомат.
Причина банальна – ипотека.
Итак, что входит в комлект:
1.Сама коробка GS5-39DZ. Состояние идеальное. Не гудит, не шумит и тд. Передачи включаются идеально на любых оборотах. На сварку колокола коробка отправлялась известным ребятам из Воронежа (https://vk.com/wall-89806329_258)
В коробке установлен регулируемый солдатик сцепления и сделано технологическое окно с крышкой, через которое без проблем можно отрегулировать выжим абсолютно любой конфигурации сцепления.
2.Маховик от BMW M30 с проставкой 13мм (для правильного позиционирования диска сцепления с корзиной на первичном валу)- состояние идеальное.
3.Автоматный маховик с венцом от 1JZ
4.Подшипник первичного вала в коленвал (нет на фото) - новый
5.Корзина сцепления BMW M5 – новая.
6.Диск сцепления оригинал BMW– новый.
7.Выжимной SACHS –новый
8.РЦС SACHS с магистралью – новый
9.Резиновая муфта оригинал BMW –состояние новой.
10.Подушки КПП оригинал BMW – новые
11.Траверса КПП
12.Вилка КПП
13.Кардан
Сделан по всем правилам с огромным запасом по крутящему моменту.
В середине кардана установлен жирный подвесной и ШРУС от Nissan GTR, для того чтобы кардан мог менять и угол вращения и укорачиваться-удлиняться при этом в процессе езды. Кардан изготовлен по спец заказу в фирме «Кардан-балланс».
14.Тяга кулисы.
15.Кулиса переключения передач.
Полностью регулируемая, изготовлена по сцеп заказу на ЧПУ на ШС, верх кулисы сделан под сток рукоятку КПП Тойоты. Установлены новые втулки и шайбы в механизм переключения передач. Покрашена черной краской.
16.Набалдашник КПП
17.Пыльники КПП
18.Болты маховика
19.Болты корзины
20.Болты кардана
Цена - 49 000руб
Сообщение отредактировал antoxxxa - 27.2.2017, 15:45
Настройка ECU Apexi Power FC, VEMS
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 16:20
