Активный спойлер, Правильность работы
AlexTLN
сообщение 22.3.2017, 21:20
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 9 797
Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58
Подключил, сомения в правильности работы. Имеется выключатель на панеле, на нем две кнопки Auto/Off и Down. Auto/Off нажимается и фиксируется, Down просто нажимается и возвращается в исходное положение. При нажатии на последнюю, спойлер выезжает и заезжает сразу обратно.
Должна ли кнопка Down фиксироваться в нажатом положении?
На какой скорости спойлер начинает работать в Auto/Off режиме?
Ответов (1 - 1)
livezero
сообщение 22.3.2017, 21:55
Из: Якутия
Пользователь №: 8 452
Авто:Supra 2JZ-GTE
При включенном зажигании при нажатии кнопки Down спойлер выезжает и остается в выдвинутом состоянии пока не заведешь авто или не нажмешь Auto/Off. При заведенном двигателе спойлер не будет у тебя постоянно торчать пока не наберешь нужную скорость. Кнопка Down не фиксируется в нажатом положении. Так же кнопка Auto/Off включает или выключает выезжание спойлера автоматически на скорости. Насчет скорости точно не уверен, но что-то в диапазоне от 80 до 110 км/ч выезжает, точно не помню
Сообщение отредактировал livezero - 22.3.2017, 21:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 15:56
