Регулировка коиловеров по высоте жесткости и т.д., правильная... |
23.1.2013, 7:07
После приобретения колов HKS, озадачился поисками мануала по их правильной настройке, пока не нашел. Но нашел кучу полезной инфы по колам в целом
Может кому-нибудь пригодится) Дополнения и поправки приветствуются) ![]() Вариант А Высота стойки совпадает со стоковой, пружина не зажата (мягкая) Вариант Б Высота стойки совпадает со стоковой, пружина поджата (стала жоще) Вариант В Высота стойки уменьшена по сравнению со стоковой, пружина не зажата (мягкая) Вариант Г Высота стойки уменьшена по сравнению со стоковой, пружина поджата (стала жестче) * если изменяется высота стойки (в меньшую строну) , то пружину лучше поджать немного. * во всех вариантах шток в самом верхнем положении. - Считаю что только так можно нормально регулировать стойки по высоте, остальное полумеры. ![]() - Не очень правильный вариант изменения высоты стойки и изменения жесткости пружины. ![]() + Изменилась высота стойки - жесткость пружины не изменилась ( как была мягкая так и есть) - ход штока стал не полноценный (работает на половину) - Не очень правильный вариант изменения жесткости пружины. ![]() + Не изменилась высота стойки - жесткость пружины не изменилась ( как была мягкая так и есть, она просто опустилась ниже) - ход штока стал не полноценный (работает на половину) Внешний вид таких сток есть на странице 2 -На фул тапах (3 регулировки) высота, жесткость пружины, ход отбоя (регулировка высоты и жесткости пружины описано в верху Есть еще одна регулировка, она находится на штоке в верху. Обычно она крутится руками либо шестигранником. Это регулировка отвечает за ход отбоя. ход отбоя это скорость разжатия амортизатора. Или скорость выхода штока из корпуса после сжатия. Т.е. если закручивать то получишь табуретку и не будет обрабатывать мелочи на дороге. Если выкрутишь то получишь максимальную обработку поверхности, но потеряешь в управлении. Грубо говоря это похоже на регулировку сменой масла на более густое. Крутить регулировку до талого в право и влево не стоит. Регулировочный болт может слететь с черной фигни. Зимой поидее надо откручивать, масло густеет и аморты становятся колом. ![]() Крутить в крайние положение (на рисунке по середине нижний вариант) не стоит, регулировочный болт закручивает черную фигню и выход из нее. Тоесть поднять ее вверх уже не получится регулировочным болтом. Нужно будит доставать регулировочный болт и шестигранником поднять по выше, чтобы было сопряжение (на рисунке слева нижний вариант) Сообщение отредактировал -=Yura=- - 23.1.2013, 7:09 |
-=Yura=- Регулировка коиловеров по высоте жесткости и т.д. 23.1.2013, 7:07
TRAXXs Много раз проебывался с регулируемыми подвесками, ... 23.1.2013, 9:50
Katas Имеем стойки TEIN Type flex.
Высота понятно регули... 23.1.2013, 11:12
TRAXXs Ну я уверен, что есть мануалы по каждым стойкам.
Н... 28.1.2013, 12:27
Katas Мануала нет, даже когда в Урт-сервис отправлял на ... 28.1.2013, 21:20
beast_drc Katas,
почему нельзя посмотреть на оф. сайте?
h... 28.1.2013, 22:32
RaDmit Подниму тему.
Купил стойки Tein Flex JZS147, скача... 29.8.2013, 3:30
Yascherrica Если брал новые, то они в сборе идут, с уже выстав... 29.8.2013, 9:39
LeXa про какие параметры вы речь ведете?
каждая машина ... 29.8.2013, 10:08
Yascherrica лех, просвет не жесткостью пружин регулируется... ... 29.8.2013, 10:17
LeXa Цитата(Yascherrica @ 29.8.2013, 14:21) ле... 29.8.2013, 11:46
RaDmit Интересуют именно параметры рекомендованные заводо... 29.8.2013, 10:30
drool Они на то и регулируемые, чтобы для себя настраива... 29.8.2013, 10:34
Yascherrica Лех, я знаю, о чем пишу. У меня пружины регулируют... 30.8.2013, 11:35
LeXa ты не поверишь! у меня ещё больше регулировок.... 30.8.2013, 13:45
Ildarka Нашел очень интересный ролик на Ютюбе при поиске п... 14.9.2013, 8:30
LeXa а что значит зажатое усилие на отбой?
длинной стой... 14.9.2013, 9:45
Ildarka Бредятина какая-то... У меня отбой регулируется св... 16.9.2013, 7:08
LeXa Цитата(Ildarka @ 16.9.2013, 11:12) Бредят... 16.9.2013, 15:22
Ildarka LeXa, параметры пружины не постоянны. Возьми пружи... 16.9.2013, 9:20
LeXa Цитата(Ildarka @ 16.9.2013, 13:24) LeXa, ... 16.9.2013, 15:28
LeXa короче мне по.... делайте как хотите! вам видн... 16.9.2013, 15:33
Ildarka Масса давления... Первый раз слышу. Прикольно. Ну ... 16.9.2013, 17:33
Ildarka LeXa, мне как-то не интересен дром. Слишком много ... 16.9.2013, 17:39
LeXa угу
по твоему когда авторучку поднимаешь вверх она... 17.9.2013, 3:40
Ildarka Ха-ха! надо запомнить. Ладно, ссориться я не п... 17.9.2013, 8:26
speed_sanek Что то я не просек не чего, какой конкретно вопрос... 17.9.2013, 8:40
lostsoul3007 ребята, подскажите пожалуйста. только у вас нашел ... 30.8.2015, 22:40
drool Регулировка по высоте = регулировка длины стойки (... 30.8.2015, 23:38
lostsoul3007 Понял, у меня нет такого винта. У меня только два ... 31.8.2015, 7:52
speed_sanek Да у тебя самые простенькие, по твоему описанию.
П... 31.8.2015, 9:52
lostsoul3007 а с жесткостью мягкостью как?
и что будет если што... 31.8.2015, 18:14
speed_sanek да откуда мы знаем что у тебя там будет и какие ре... 1.9.2015, 7:25
RVU lostsoul3007, крутишь гайки по часовой стрелке (вв... 1.9.2015, 8:10
Serzh Здравствуйте, подскажите пожалуйста, стоят Tein ty... 26.10.2015, 11:00
RVU Все правильно говоришь, жесткость у пружин будет р... 26.10.2015, 11:16
Serzh На передней пружине есть номер 1080-AAC, но мне ка... 26.10.2015, 12:58
Serzh Мануал на теины родной, написано "only for To... 26.10.2015, 13:55
Serzh Вот фото передней пружины теинов, но номеров не ви... 26.10.2015, 14:47
RVU На блитцах, что на фото, жесткость передних пружин... 27.10.2015, 4:58
Serzh Спасибо большое, буду надеяться, что на теинах жёс... 27.10.2015, 13:31
RVU Все же правильнее будет регулировать клиренс машин... 28.10.2015, 6:25
Serzh Т. е. ты говоришь, что лучше пружину пока вообще н... 28.10.2015, 10:33
AlexTLN У меня такие же стойки на машине, как в 37м сообще... 6.5.2016, 19:49
BESHIK Подскажите пожалуйста где раздобыть ключ к тэйнам... 10.5.2016, 15:30
Serzh Если ещё не нашёл ключи к Теинам, то есть одна япо... 30.10.2016, 2:03
Serzh Спасибо за подсказку, если ты ставил эти стойки са... 30.10.2016, 2:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:44 |
