Заводится и глохнет 2JZ-GTE VVT-i |
9.7.2017, 21:48
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.11.2012 Из: Ульяновск Пользователь №: 7 582 Авто:Is200 |
Добрый день!
проблема в следующем: мотор исправно работал , заводился. потом был снят на 1.5 месяца и вновь установлен. В итоге имеем плохой запуск и сразу глохнет через 1-2 секунды. при нажатой педали газа - обороты чуть подскакивают, но так же глохнет. Искра есть. Бензин есть. давка топлива есть. (внешний регулятор с манометром) дроссель гудит, показания его меняются так же установлен гредди еманайдж ультимейт (сигналы прозваниваются на катушки и форсы , как и на датчик распредвала и коленвала (остальные вроде не принципиальные) Собственно сабж : куда копать ? Какой в теории датчик можно было задеть? завтра попробую на полностью заряженном акб и с другими свечами завестись .. Какой в теории датчик можно было задеть |
10.7.2017, 6:05
Проверь все пайпы интеркулера на герметичность!
10.7.2017, 22:54
пайпы все протянуты. на других свечах стало лучше заводиться, но так же глохнет.
11.7.2017, 10:20
Клапан VVT-i думаю не причём так как когда была Супра с таким двигателем я с него фишку снимал на работающем и он продолжал работать. Только чуть обороты начинали плавать. Не глох и заводился норм.
Skype: Naxys888 |
11.7.2017, 11:49
Без ДПРВ двигатель просто не заведется.
Клапан VVT-i - да, ни при чем. Двигатель и без него будет работать. MAF в ту сторону стоит? Была такая же проблема. Оказалось, что его задом наперед поставили. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.7.2017, 23:16
Дело оказалось в мафе, стоял не той стороной . всем спасибо
14.7.2017, 19:08
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.7.2015 Из: Москва Пользователь №: 9 915 Авто:JZA80 2JZ-GTE VVTi |
Такая же проблема сейчас, как у ТС - поставил контрактный двс с JZS161, легко заводится и сразу же глохнет через секнду, будто зажигание выключили. Единственное что - подключил по минимуму проводки пока что, для тестового запуска (питание на мозги, на форсунки и катушки), маф и куллер пока что отсутствуют впринципе, но в теории же должен на холостых хоть как-то работать.. Если подгазовывать, то мотор потряхивает, какое то время работает. Если отключить питание с насоса - работает достаточно долго на холостых, но обороты очень низкие, его трясет и очень много несгоревшего бензина, прям кумар в гараже стоит. Фишки на катушках поменял, что еще может быть? Или без МАФа машина и не должна заводиться?
14.7.2017, 22:13
Ну а как думаешь? Ты же прочёл тему!?
Skype: Naxys888 |
14.7.2017, 22:24
Ну, в теме речь о неправильно установленном МАФе, а у меня он пока что просто отсутствует. Поидее должно работать по таблицам в аварийном режиме. В инете полно видео, где люди заводят 2JZ GTE VVT-i просто на коленке, естественно без куллера и МАФа. и вроде бы работает...
14.7.2017, 23:39
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 21.5.2011 Из: г.Белгород Пользователь №: 5 978 Авто:Toyota Supra |
Супра работать не будет.без него и без аккума не будет.а марки работают.Это сто процентная информация.
21.7.2017, 22:06
Попалось видео, где работает без МАФа.
Вот еще, видно, что двигатель без МАФа. Так что, видимо, не совсем достоверная информация. Сообщение отредактировал zivoder - 21.7.2017, 22:12 |
22.7.2017, 2:54
Второе видео это двиг Ариста.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 2:31 |
