Подскажите по движке, GA70 |
31.3.2009, 6:17
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.12.2008 Из: Одинцово МО Пользователь №: 3 276 Авто:Supra GA70 |
Проблема вобщем такая:
Есть Supra GA70 с движкой 1G-GTEU на автомате. Возможно ли туда поставить 2JZ на механике? И будут ли при этом какие то проблемы особые проблемы? |
31.3.2009, 6:59
Что можно эт точно, а с подробностями это к тем кто такой свап делал
И вообе удачи -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
31.3.2009, 8:01
Хххеех:) Можно и на механике можно и автомате, в т.ч. GTE мотор тоже можно
только для переделки твоего овоща, тебе понадобиться нааиииполнейший комплект! Не забываем о ходовой и тормозах, а лучше с этого и начать! -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
31.3.2009, 8:56
Хххеех только для переделки твоего овоща, тебе понадобиться нааиииполнейший комплект! Не забываем о ходовой и тормозах, а лучше с этого и начать! Это понятно |
31.3.2009, 11:25
Нужна будет балка от рестайлинговой A70, и опоры двигателя от 2JZ.
Если мотор от Аристы, то понадобится поддон от Супры\Соарера. Коробку проще всего взять от той же GA70, поменяв ей колокол на JZ-ный. Либо коробку от JZA70, тогда ничего менять не нужно (но она дороже). Коробки от A80, Z30, X90 и X100 не влезут, они длиннее. |
31.3.2009, 11:55
Подрамник можно и дорестайлинговый оставить.
Если коробку от JZA то и кардан от нее же про редуктор еще не забудь! начинать свап нужно только после 100 уверенности в том что есть полный комплкт всего что нужно, иначе можно "подвиснуть" надолго! На Супраклубе я(SupraІ) и Коля (Nik_....) создавали темы про свап, что нужно и в каком количесве в т.ч. я кратко описывал свап 1джея(от второго отличий минимум в тех части) в леворучку MA70 в правый руль свапнуться несколько попроще) + посматри бортовой джурнал Greky и Si9 они прошли через аналогичный процесс, описаний у низх не много но собрав данные воедино - будешь иметь картину Сообщение отредактировал GTEpowered - 31.3.2009, 12:01 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
31.3.2009, 15:03
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 21.2.2009 Из: Владивосток Пользователь №: 3 364 Авто:JZA70 1991 м/т вооst up |
грузанули парня...но всё верно...по делу
-------------------- JZA70 1991 m/т boost up
31.3.2009, 15:23
Дк а как не грузануть то.. Еще надо добавить тыщ 300 на детали + место + время + электики ИТД.
1.4.2009, 6:06
Огромное спасибо всем за консультацию!
А кто нибуть может подсказать какие лучше ставить тормоза? |
1.4.2009, 7:39
Лучше всего (цена+качество): 4+2 поршневые опциональные от 80ки.
Но для GA70, неплохо будет поставить и обычные 2-х поршневые от 80ки, они гораздо дешевле, и в сравнении со стоковыми от GA70 - неплохой апгрейд. |
1.4.2009, 8:29
Все было бы отлично еслиб они еще подходили от 80
1.4.2009, 10:03
Ну блин... А от чего-нить другого подходят?
А подогнать всё можно. От 80-ки вон и на туреры ставят. Одажды видел таз 7ку с тормозами от турбоская или фашки. |
1.4.2009, 10:30
Еще такой вопросик) Когда менял редуктор были финансовые проблемы, поставил от Soarer в результате чего начал врать сиподометр процентов на 15-20. Это как нибуть исправить можно или только поменяв редуктор на родной?
1.4.2009, 12:19
А при замене редуктора машина стала разгонятся быстрее/медленее ?
1.4.2009, 12:33
Ощутимой разницы я не заметил, а время разкона не засекал...
1.4.2009, 13:39
если что есть редуктор от 70-ки 1G-GTE м/т...сорри у тебя авт.
Сообщение отредактировал СУПУРА - 1.4.2009, 13:40 -------------------- JZA70 1991 m/т boost up
1.4.2009, 14:30
А они разные?
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 13:27 |
