Вопрос по МКПП гетраг, шумность работы |
30.11.2009, 14:04
Бренчание при остановке мотора это и есть фирменное бренчание Гетрага
-------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
30.11.2009, 14:29
дабы не плодить тему по гетрагу, при замене сцепы думаю заказать вот это
Toyota 31250-14200 Диск сцепления 2400-2500 Toyota 31210-14180 Корзина сцепления 4000-4200 Toyota 90903-63001 Подшипник 1100-1200 Toyota 90363-12002 Подшипник вала первичного 120 еще что нибудь нужно дополнительнои или желательное -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
30.11.2009, 14:58
В принципе желательно заменить и все стопорные кольца и проставки которые используются в сборке хаб-выжимной подшипник. Но не обязательно конечно.
Самое главное - а маховик в порядке? -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
30.11.2009, 15:41
По кольцам firefox выше написал.
У меня еще был небольшой износ на вот этих детальках вилки. Можно их поменять: 31240А и 31236В -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
30.11.2009, 19:56
Да-да, маховик следует проверить по мануалу. Ход одной половинки относительно другой там может быть до 10 см (по памяти)
А вообще, в инструкциях на схемах отмечены ромбиками те детали, которые по-хорошему не следует использовать повторно. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 6:08 |
