Перепиноовка фишки из турбо в атмо, Под блоком предохранителей |
5.4.2020, 5:37
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.10.2015 Из: Самара Пользователь №: 10 026 Авто:Toyota Supra JZA80 |
5.4.2020, 6:21
5.4.2020, 14:12
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 1.3.2017 Из: Пенза Пользователь №: 10 540 Авто:Toyota Supra JZA80 и Subaru Impreza GH7 |
Скорее всего, это фишка на мозг трэкшин-контроля. Стоил слева от мозга ДВС)
-------------------- Toyota Supra A80 MK4 1993 SZ 2JZ-GE AT >>> 1.5JZ-GTE nonVVT-i + Holset HX35 >>> антисвап 2JZ-GTE VVT-i + BorgWarner s257sx-e 7670 0.83 A/R + 6АКПП A761E + PacAT + Ecu Master Classic
5.4.2020, 18:25
Там стоит фишка. Она оранжевого цвета. Свободных мест для этой фишке не шашел. Даже снимал бардачек. Но и там тоже ничего
5.4.2020, 19:15
Если можно, покажите фишку с лицевой стороны. Попробую поглядеть в электро схемы. Обычно, там нарисованы фишки снизу.
Update Наткнулся на фотку косы с Супры. Насчет желтого, не уверен. Остальное, вроде бы вот так, как расписал. Сообщение отредактировал Linux0ID - 5.4.2020, 19:25 -------------------- Toyota Supra A80 MK4 1993 SZ 2JZ-GE AT >>> 1.5JZ-GTE nonVVT-i + Holset HX35 >>> антисвап 2JZ-GTE VVT-i + BorgWarner s257sx-e 7670 0.83 A/R + 6АКПП A761E + PacAT + Ecu Master Classic
6.4.2020, 8:03
6.4.2020, 15:36
6.4.2020, 20:05
О нем и речь)
Ездить, думаю, можно. Возможно, будет гореть ошибка какая-нибудь. На скорость не влияет) -------------------- Toyota Supra A80 MK4 1993 SZ 2JZ-GE AT >>> 1.5JZ-GTE nonVVT-i + Holset HX35 >>> антисвап 2JZ-GTE VVT-i + BorgWarner s257sx-e 7670 0.83 A/R + 6АКПП A761E + PacAT + Ecu Master Classic
14.4.2020, 7:36
14.4.2020, 12:13
Стартер - виже (фишка с 1 контактом). Рядом - хз. В том же районе датчик уровня масла на поддоне.
Лучше фоткать фишку лицевой стороной, тогда можно понять, от чего она. -------------------- Toyota Supra A80 MK4 1993 SZ 2JZ-GE AT >>> 1.5JZ-GTE nonVVT-i + Holset HX35 >>> антисвап 2JZ-GTE VVT-i + BorgWarner s257sx-e 7670 0.83 A/R + 6АКПП A761E + PacAT + Ecu Master Classic
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 16:49 |
