Кнопки на АКПП!
PartyZan
сообщение 25.5.2006, 6:57
Пользователь №: 41
На АКПП есть 3 кнопки -
1) Большая которую нажимаешь чтобы перключать на D,P N итд.
2) Чуть ниже вторая называется OVERDRIVE
3) На самой бороде рядом с рычагом маленкьая красная кнопка там че-то на японском написано.
С кнопкой №1 все понятно, ей я пользоваться научился
а 2 и 3 зачем? Что делают?
EXPLOSION
сообщение 25.5.2006, 9:02
Из: Москва, Каширка
Пользователь №: 3
Авто:Toyota MR2 SW20 3S-GTE
Пока тут почитай - я там всё подробно собрал и разложил :-) - нада думаю перенести ФАК и сюда по основам ;-)
http://www.celica-club.ru/board/index.php?showtopic=1990
PartyZan
сообщение 25.5.2006, 10:47
Пользователь №: 41
Valery
сообщение 27.5.2006, 19:26
Пользователь №: 22
на красную кнопку ни когда и ни при каких условиях нажимать НЕЛЬЗЯ!!! :shock:
FLER
сообщение 29.6.2006, 22:44
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
(ЛёшШка)
У меня видно кто-то уже катапультировался - не работает:)
Vlad-s
сообщение 14.10.2006, 22:33
Из: Odessa
Пользователь №: 1 177
EXPLOSION
Полезная ссылка...уверен...как минимум 50% водителей с автоматом об этом не знают, или не хотят знать
7M GTE
papont4
сообщение 15.4.2007, 21:41
Пользователь №: 1 311
Авто:JZA 80 - dreams...
ссылка не работает (((( никогда на автомате не ездил, расскажите что значит over-drive и кнопка MANU??? мышина висьмидесятка атмосферник
сообщение 15.4.2007, 22:10
Исправил ссылку.
Overdrive - это 4ая передача. Называется так потому что ее передаточное отношение меньше 1, т.е. грубо говоря двиг крутится медленнее колес. Рекомендуется использовать в длительных поездках и на высоких скоростях.
Manu - включение ручного режима коробки передач, где L=1ая передача, 2=2ая, D=3тья. Однако коробка в этом режиме все равно живет своей жизнью, т.е. не получится тронуться с 3ей передачи или включить первую на ста км/ч.
P.S. Только я не припомню, чтобы на атмосферники ставились коробки с ручным управлением... Они шли только на турбовые. И по номерам коробки на турбо и атмо различаются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 7:43
