Вентилятор кондея
серега
сообщение 16.4.2009, 18:55
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
ставлю фронтальный кулер, мешает вентилятор кондея.
если его вообще выкинуть, какие последствия будут?
как вариант поставить более тонкий вентилятор, от какой машины лучше взять?
сообщение 16.4.2009, 20:20
а какой кулер ставишь? ведь вроде с болт-он не нужно колхозить
серега
сообщение 16.4.2009, 22:20
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
на 76.
согласен, если ставить куллер строго вертикально, то прблем ни каких, ни чего не мешает.
у меня же, из-за нового бампера, куллер можно установить только под наклоном (резать бампер не хочу), поэтому вентилятор и мешает.
Evgen
сообщение 17.4.2009, 3:36
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Недавно пославил кулер кит, болт он, на свою Супру. Вентилятор немного помешал. Нашел два варианта решения этой беды:
1. Снимается вентилятор и моторчик этого вентилятора крепиться с обратной стороны кронштейна, (за который держится сетка и он сам), в этом случае немного придется поколхозить сам кронштейн, так как моторчик с обратной стороны не лезет...
2. Убрать вентилятор совсем. В итоге я так и сделал. + небольшое облегчение переда smile.gif Если этого вентилятора не будет, то ничего страшного не случиться, катаюсь без него, все нормально, кондей морозит как и прежде. Тем более в планах установка мощьных электровентиляторов на радиатор вместо гидромуфты.
Toyota Supra turbo targa...
серега
сообщение 17.4.2009, 18:31
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
спасибо за ответ!
еще мнения будут?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 12:47
