Расход, Все вопросы про расход тут |
9.5.2011, 10:25
сода
У меня так же бустапный мозг и откл бустконтроллер, тоже элестичнее стало, по расходу последний замер такой, залил около 70 литров, доехал до Краснозерки и обратно (около 600км) + там заезды, по приезду даже осталось еще не много, те по трассе вышло около 10 литров. -------------------- |
9.5.2011, 13:33
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 23.3.2011 Из: г.Нижневартовск Пользователь №: 5 778 Авто:JZA80 - САМЭЦ |
у меня в среднем раход около 21-26л по городу при езде газ/стоп
по трассе если ехать 90-105км/ч то 10-12л -------------------- |
9.5.2011, 19:59
Александер, по трассе с этой скоростью много, если без частых обгонов
9.5.2011, 22:40
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 8.11.2010 Из: Тюмень-Сургут Пользователь №: 5 182 Авто:Toyota Supra |
у меня на атмо мехе по трассе при средней скорости 140,часто 160 расход 14л. в городе 12-14л, если постоянно в пол не давить. На полноприводном вингроаде с автоматом и двс 1,8 в городе расход был такой же
10.5.2011, 3:59
у меня стоял нулевик, и сделано было колхозно т.к. сапун + доп.шланчик заколхозили сразу в дросель путем просвирления отверстий, датчик температуры - потока воздуха во впуске (или как он там правильно называет
кстате вопрос сразу возник.. мне сказали что лямбды можно поставить от толи от Калины толи от Приоры, на скаях ставят именно ВАЗовские для бюджета и работа лямбды в RB аппаратах ничем не отличает -------------------- |
10.5.2011, 7:30
Все четче вырисовывыется картина что атмы жрут больше турб)) + Видимо владельцы атм хотят от в своих Супр немного большего чем они могут)))
Т.е. ГТЕ более "зеленый" двигатель! -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
10.5.2011, 7:58
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 11.12.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 5 292 Авто:Supra MA70 |
У меня 12.5 в 7 верю по крайней мере на 1g. но это скорость 90, по ровной трассе на летней резине на 5 передаче на круизконтроле. а так в городе у меня до 9 было. при условии спокойной езды без торможения. Кстати много сэкономить можно если тормозить коробкой.
А кстати зимой вообще на 92 переходил, ибо низкая степень сжатия, а турбиной зимой пользоваться практически не возможно кстате вопрос сразу возник.. мне сказали что лямбды можно поставить от толи от Калины толи от Приоры, на скаях ставят именно ВАЗовские для бюджета и работа лямбды в RB аппаратах ничем не отличаеться.. кто что знает? Да. лямбда зонды по сути все одинаковые, и поскольку показывают разницу потенциалов снаружи и внутри, а значит показания у них однинаковые. Может различаться только чувствительность, которая зависит от площади электродов. -------------------- Есть ништяки на продажу? с удовольствием куплю
10.5.2011, 8:06
У меня атмосферка кушала на много меньше, на ней максимальный расход был около 14л если постоянно валить ,на турбо же минимальный получися 17л в смешаном режиме, а так если на все деньги то 22 получилось(((( И это 98 а не как на атмо 95
10.5.2011, 12:52
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 691 Регистрация: 2.10.2009 Из: Moscow city Пользователь №: 3 857 Авто:Single T Getrag Y.Power |
у меня средний где-то чуть более 20л, засек вчера проехал около 300 км, успел поездить во сех режимах: городской овощ, город старт/стоп в пол, маньяк на трассе, зануда на трассе, пробка 3часа+, сельский егерь
10.5.2011, 14:28
А мне похрену на расход
з.ы. для овоща - 92 бенз, только нормальный. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
10.5.2011, 14:29
Странно думать вообще о нём =)
Капля в море. |
10.5.2011, 14:31
поддерживаю drool, не та машина где надо смотреть на расход, если совсем паника что как из ведра выливается тогда уже искать причину, хотя зачастую причина в тапке в пол
10.5.2011, 14:34
тапка в пол это да, у меня еще оч моного жрет на прогреве
10.5.2011, 14:50
у меня на прогреве богатило так на Супра, что секунд 40 датчик даже не одуплял сколько там лило, потом минуту 10-ка смесь, потом 11-12
В гараже все в дыму обычно было на прогреве. Может там при настройке надо было сильно морочиться -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
10.5.2011, 14:52
самое смешное для меня сейчас то что был у меня левин АЕ101 1,6л 4A-GE блэктоп на МКПП жрал горючку много 20 при том что газ чуть ли не постоянно в полу находился, щас 3л ну допустим увеличился расход до 23л на 100-ку да и х.. с ним зато 3л как нажал так и поехал, а на левине что то не так было, НАЖАЛ и бабушка оббегала со стороны с низкого старта))
кстате забыл дописать что у меня S-AFC еще подключен, вот и раход у меня 21-26л на 100км щас, тока я ХЗ как он там настроен т.к. при покупке Супры он уже был подключен, инструкции - нету - настраивать я ХЗ как Сообщение отредактировал Александер - 10.5.2011, 14:53 -------------------- |
10.5.2011, 15:03
з.ы. для овоща - 92 бенз, только нормальный. х\з х\з. катал овоща на 92-м. расход сильно увеличивался. и машина ниехала От себя - мерил всегда расход за месяц + километраж за месяц. особенно показательно было год назад, когда работал в Троицке и каждый день ездил на работу.. траффик был примерно такой: Братеево - Калужка по МКАДу - глухая пробень, затем колушка в область - свободна, калужка из области свободна, МКАД вечером - средне. каждый день ок. 100км. Стиль езды соответственно был крайне не постоянный, и жег на все деньги и овощил по полной, и прогревы зимой.. вообщем средний расход за месяц у меня получался 13.7 - 14.5 литров на 100км. для атмо имхо нормально. Для тех кто в танке: начался месяц, записали километраж, кончился месяц - записали километраж. по чекам посчитали общее пол-во заправленных литров. поделили, получили расход. погрешность минимальная. за месяц проезжалось примерно 2500 км. соответственно если например это сделать не за мес, а за 2, то средний расход получится еще точнее. -------------------- "Проще продать
10.5.2011, 17:56
у меня на прогреве богатило так на Супра, что секунд 40 датчик даже не одуплял сколько там лило, потом минуту 10-ка смесь, потом 11-12 В гараже все в дыму обычно было на прогреве. Может там при настройке надо было сильно морочиться аналогично - до полного прогрева стрелка топлива на одно деление уходит |
12.5.2011, 14:08
beast_drc, я пробовал и 92, 95 и 98 - разницы в работе мотора (на слух и зад) не нашел. По динамике тоже самое. А вот расход на 92 меньше всего.
З.ы. лью лукойл, 98 заливал на BP -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
12.5.2011, 14:17
Да кстати, в овоща кто какой бенз заливает?
92 vs 95 У меня расход одинаковый - 15л по городу. Трасса - 10л -------------------- |
12.5.2011, 14:49
1000 миль пробега расход 13,7 (показания бортового компа), трасса около 15% из всего пробега. Овощь + автомат + кондей (не часто)
Показаниям бортового верю проверял математически. -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 5:06 |
